carro treme
renault03
Boa noite noto que o meu carro quando atinge os 40km/h ate as 90km/h treme mas itensific-se mais entre os 65 e os 80km. e o volante tambem treme um pouco.o que podera ser?
boas
qual a marca do carro? pneus desequilibrados é a partir dos 70/80klm pneus deformados nota-se a baixa velocidade....mas pode não ser rodas desequilibradas existem outros problemas que podem causar chime na direção....podias ser mais explicito no texto sobre o carro.
Boa noite renault03
Há várias situações que levam a que isso aconteça:
Deixo aqui algumas que podes ver:
- Pneus em fim de vida, gastos, carecas
- Pneus deformados, devido a várias situações,
uma travagem forçada que levou a bloquear as rodas e arrojou os pneus
embate com algum pneu num buraco, lancil, etc
- Jante amolgada
- Rodas desequilibradas
- Pressão incorreta nas rodas
- Alinhamento da viatura incorreto
uma destas é de certo o sintoma que faz temer o carro
Leva o carro á uma casa de pneus e eles resolvem
Boa noite
boas
O carro é uma renault scenic II 1.9 DCI, em relaçao ao tremer por exemplo no para arranca em velocidades de 10 20km/h nota-se que parece que tenho alguem a abanar o carro. Quando atinjo os 70 ate os 80KM/h sente mais o carro a tremer e apartir dos 100 105km deixa de tremer o volante, o volante nota-se que treme e para andar a direito tenho de ter um volante um pouco virado para a esquerda porque se largo o volante foge para a direita. Ja me disseram tambem que podera ser os tirantes/bieletas ou os triangulos, e nao queria ir alinhar a direcao e ser por exemplo os tirantes e ter depois de alinhar novamente a direcao e assim era estar a deitar dinheiro fora. Sinceramente ainda nao levei o carro ao mecanico com falta de tempo por causa do trabalho mas para a semana quer ver se arranjo este problema.
Tem frio se calhar...
Verifica todos os apertos das rodas, levanta uma roda de cada vez (frente) e "abana" a roda na horizontal de forma a ver se tem folgas. Tive o mesmo problema e era a articulação axial, ou como alguns mecânicos lhe designam de bieletas...
hoje levantei o carro e abanei a roda e ela nao faz "oscilaçoes" nao mexe mesmo, por isso da bieleta nao deve ser. Ja agora bieleta e tirante é tudo o mesmo, mas as pessoas dao dois nomes, ou sao duas pecas distintas?
São distintas mas por vezes (erradamente) é dado o mesmo nome à peça. Bieleta é um dialeto brasileiro e é a mesma coisa que a barra ou escora.
Boa tarde fui ao mecanico e ele disse que é o tirante e acho que a outra peca é barra axilar se nao tou em erro, mas sei que a peca tem o nome de axilar. Sabem dizer-me precos?
Espero que não tenhas ido à norauta, eles são capazes de dizer que o carro abana porque o radio faz mau contacto. :P
O meu AX fazia tudo o que deste com sintomas, meti uns pneus michelin à frente, calibrados e tudo alinhado, parece outro. A direção fugia para a esquerda agora parece um fuso, sempre certinho, abanava em pouca velocidade, devido à deformação dos pneus de marca barata, e tremia ao acelarar, mas com a velocidade a aumentar, apartir dos 110 os pneus deformavam-se de forma a andarem, dai não se sentir tanto em alta velocidade. Nunca pensei que uns pneus dessem tanto problema.
Verifica os teus, e pede uma segunda opinião noutra oficina, pous esse diagnostico não me parece muito acertivo.
boa noite a peça que estava a dizer que me disseram que esta estragada é a que esta assinalada na foto, penso que o nome seja rotula axial ou articulaçao axial, se tiver enganado no nome da peça digam-me.
Ricardo178 acertas-te, hoje era a unica oficina e ia calibrar as rodas e eles nem calibraram porque disseram logo que nao era o tirante e esta peça que assinalo na foto. Mas na quarta vou passar mesmo no meu mecanico para ter essa segunda opiniao.
boas, hoje foi ao mecanico e qual o meu espanto que ele diz que tinha os pneus ovalizados, para ir troca-los que iria deixar se sentir a trepidação no volante, e foi certeiro ja troquei de pneus o volante ja nao treme e tambem ja nao foge para a direita. Tenho é de mudar so os tirantes e que a articulaçao axial esta boa. vamos la entender a norauto.
Também tenho o mesmo problema, mas o volante não treme, só mesmo o carro, já calibrei as rodas frente e traseiras e está igual.
O que acham?
