Casa - Isolamento térrmico
paulors
Boa noite.
Moro no último piso de um prédio. A casa é bastante fria no inverno.
Por cima existe apenas um sotão não aproveitado sem qualquer isolamento. [8b]
Aconselharam-me isolar o chão do sotão. Qual a melhor maneira de o fazer?
Obrigado pela ajuda!
Acho que o melhor é RoofMate bem isolado.
Ou se o telhado não tiver placa, umas tijoleiras tipo roofmate ou roofmate mesmo(cortado á medida) nas vigas das telhas.
Penso ser o melhor, na minha casa que foi remodelada á 2 anos, ficou com umas "tijoleiras" próprias tipo roofmate nas vigas das telhas, e depois as telhas em cima, as próprias tijoleiras já trazem umas ripas para as telhas.
Na minha casa (vivenda) um dos isolamentos colocados foi precisamente roofmate sobre a laje superior, depois levou uma "fina" camada massa a tapar as placas.
Tens 3 hipóteses:
1. Isolamento do espaço entre as vigotas com Roofmate (o ideal é isolares com placas encostadas às vigotas desde que arranjes forma da as prender).
2. Isolamento do pavimento do sotão com Floormate, que é bastante resistente e que podes cobrir com pavimento flutuante.
3. Tectos falsos em pladur isolados com Roofmate na tua habitação. (a solução mais cara, mas a mais eficaz).
Se o pilim não for problema o ideal é fazeres a 1 e a 3.[;)]
Se o pilim for problema a 1 ou 2 tu mesmo fazes.
Lá de rocha sobre a laje.
É o que tenho na minha casa.
Creio que todas as intervenções que sejam feitas no telhado, deverão ter a comparticipação dos outros habitantes do prédio. As intervenções na laje que serve de tecto á casa, uma vez que o sotão creio que é do «paulors», creio que serão por conta deste.
No entanto condomínios...«não é a minha praia».
Boas.
Obrigado a todos pelas respostas.
Na sala, há 2 anos, coloquei um tecto com pladur isolado a lã de rocha (na altura foi o que me disseram ser o melhor isolante). Melhorou bastante, mas agora tenho que resolver o frio no resto da casa.
A minha ideia seria, no sotão, isolar apenas o chão uma vez que este não é habitável. Esqueci-me de referir que o sotão tem telha vã (assente sobre vigas de cimento). Se daqui a uns tempos achar que não é suficiente, aí sim coloco tecto falso nos quartos.
Dúvidas:
1. O Roofmate é melhor isolante térmico que a lã de rocha?
2. Na solução 2. que o 500c sugeriu, não preciso de cobrir com pavimento flutuante, já que o sotão não é habitável. Portanto basta isolar o chão com Floormate ou tenho que pôr alguma coisa por cima?
O plim é problema, mas quando se gasta 900€ de gás por ano, talvez seja melhor investir num bom isolamento! [;)]
Boas.
Dúvidas:
Não é preciso pores nada por cima. O Floormate é resistente e imputrescivel. Era só por uma questão de agradabilidade visual.[;)]
Tenta fazer a 2. Não fica caro nem é complicado e depois quando tiveres mais disponibilidade fazes a 1. Deves conseguir melhorias assinaláveis.
Se o espaço nao é aproveitado aplicar lã de rocha ou poliestireno pela parte superior da laje!
Agora se for para aplicar na parte inferior da laje, o melhor é aplicar ou tecto falso ou reboco de argamassa de 2 cm ou estuque na mesma com 2 cm com placas da 3 cm de poliestireno.[;)]
O prédio onde habito tem 10 apartamentos, no último piso tem apenas 2.
Faz sentido que o telhado, sendo uma parte comum, seja comparticipada por todos os condóminos mas duvido que os consiga convencer.
Provavelmente vamos dividir o custo por 2...
Obrigado.
Obrigado.
Se o sotão não é teu, é do prédio e faz parte das contas de todos. Assim como deviam pagar, tu tb devias pedir autorização para mexer. Pq se há algum problema é uma chatisse.
Claro que se disseres que fazes do teu bolso dão-te logo a autorização.
Ainda este fim de semana estive a falar com uma amiga que resolveu este problema aquando da mudança de telhado, com a aplicação de lâ de rocha.
Eu recomendo lã de rocha apenas quando se quer matar dois coelhos de uma cajadada. Isolamento térmico e acústico. E em telhados onde pode haver exposição a infiltrações o poliestireno extrudido (Floormate, Wallmate ou Roofmate) além de resistir a infiltração e não acumular pó no interior é de muito mais fácil aplicação.
Eu penso que seja lã de rocha, pelo menos penso que aquele revestimento prateado contenha lã de rocha no seu interior.
No caso da minha vivenda além dessa "prata" nas telhas, tem o roofmate na placa (sotão não aproveitado) e ainda isolamento nas paredes com duas fiadas de tijolo (de dimensões diferentes, não me lembro quais agora), caixa de ar e wallmate. Este isolamento faz com que não precisemos de AC num local onde as temperaturas oscilam entre os -3 e os 44ºC (às vezes mais um bocadinho, quando conseguimos superar a Amareleja [:D]). De Inverno a situação resolve-se com uma simples salamandra e menos de uma tonelada de lenha.
Tudo isto complementado com aluminio com corte térmico e virdo duplo.
Isolamento de ruído não sinto falta de mais, é no campo...
O chão do sotão tem algumas irregularidades, como é que o Floormate assenta sobre o chão? Tem que levar alguma coisa por baixo para não ficar levantado?
Relativamente à solução da lã de rocha, qual será a espessura aconselhada para estes casos?
Obridado.
Obridado.
Virá aí alguém mais entendido que eu, no entanto penso que poderás utilizar areia para assentar o floormate
Obridado.
Em relação à espessura em ambos os casos quanto mais melhor. Na lã de rocha mais importante que a espessura é a densidade. Tens desde as melhores com 70Kg/m3 passando pelas de 40 Kg/m3 e noa supermercados tenho visto de 25Kg/m3. As mais densas obviamente produzem mais resultados.
O floormate são placas parecidas com esferovite igualmente leves mas muito mais resistentes (suportam as cargas normais de um pavimento e portanto até podes andar em coma delas) e que encaixam umas nas outras. Se o chãp não apresentar grandes saliências nem precisas de pôr mais nada. Mas se não for o caso a areia que recomendarm serve para regularizar a superficie ou então uma banhada de auto nivelante.
FLOORMATE
http://www.sotecnisol.pt/materiais/...-de-rocha-70-kgm3/painel-la-de-rocha-70-kgm3/
A lã de rocha é muito mais chata de aplicar. Provoca comichões.
