Boa noite
Tenho um Clio 1.2 RT de 1996. Desde que o comprei já foi trocado, arranjado e/ou verificado:
- Velas
- Cabos de velas
- Afinação das válvulas
- Limpeza do sistema de refrigeração
- Sensor MAP
- Limpeza injetores
- Bateria
- Sensor temperatura da água
- Filtro do ar
- Bomba de água + Distribuição
Apesar de tudo, os consumos continuam elevados então associei isto à sonda lambda que pelos vistos é um problema comum nestes modelos. A sonda tem 3 fios: 2 brancos dedicados ao aquecimento da sonda e 1 preto para o sinal. Segundo um manual da Bosch para este motor (E7F) o procedimento de teste da sonda consiste primeiramente em verificar se o cabo que vem da centralina está a receber a voltagem da bateria com a ignição ligada, no terminal do cabo que corresponde ao valor do sinal da sonda. No entanto, não estou a receber voltagem nenhuma. Será que só recebe voltagem quando o carro está a trabalhar? Embora isto vá contra o que diz o manual. Alguém já efetuou este teste ou me pode ajudar com esta situação?
Obrigado e boas festas
- Velas
- Cabos de velas
- Sensor MAP
- Limpeza injetores
- Bateria
- Filtro do ar
