CLIO Dci - bateria
pifas
Boas ontem andei com o carro apenas uns kl ms
depois paro o carro 10 minutos para ir ao multibanco , quando vou a pegar no carro , bateria totalmente descarregada , assim quase de repente
é normal ??
apenas ando com o carro aos fins de semana e nunca tive problemas de bateria,sempre pegou bem
Com essa descrição é complicado...quantos anos tem a bateria? Não será alternador?
A Bateria tem 6,5 anos é de origem é de 2003 o ano do carro
mas é possível a bateria descarregar totalmente quase de repente ??
é que nem se quer o rádio do carro liga , a luzes da ignição tremem e tão fracas
nota : nem sequer o as portas fecham pelo comando
a bateria teve um curto circuito interno e foi á vida.
isso ás vezes acontece principalmente em baterias ja com uns anos,a ultima que troquei foi exactamente como a tua,tinha andado com o carro há uma meia hora e quando fui pegar nele a bateria nem para as luzes interiores tinha carga,solução troca por uma nova[;)]
Certo , foi isso que me aconteceu
e se der um encosto o carro pega ?? e dá para andar ??
Dá para dar um encosto a bateria com outro carro ??
ou não ??
o carro depois vai andar sem problemas até a Midas para meter uma bateria nova
ou não ??
Em principio não deves ter problemas em dar o encosto. Depois de o carro pegar já não vai abaixo em andamento, mesmo sem bateria.
Com 6 anos e meio, a bateria já fez mais do que devia.
Agora é altura de comprar uma nova !
Se a bomba de gasóleo é eléctrica então não trabalha sem bateria. Mesmo carros com bomba mecânica podem já ter controlos electrónicos que se não tiverem corrente não deixam o motor trabalhar.
E agora ???
é fácil montar a bateria no clio Dci de 2003 ???
há algum site que explique ???
é que aquilo junto ao cabo positivo tem ao pé do borbe tem lá outro cabo
Qualquer hiper tem baterias a preços razoáveis.
Eu moro na Amadora na rua da Volancar e mesmo ao pé da Presicion , não tenho problemas em comprar a bateria
e montar no carro ?? é fácil ?? existe algum manual que explique ou site ?? mesmo em língua estrangeira
obrigado desde já
Desse carro específico não sei mas mudar uma bateria costuma ser muito fácil. Aliás se tens essas lojas ao pé de casa podes combinar com eles que só compras a bateria se eles te a montarem no carro [:p]
A Presicion não monta só levando lá o carro
Então não compres lá :)[:p]
o PROBLEMA NÃO É ESSE
é monta-la no carro , o carro está a menos de 200 metros da precision e da Volancar , é LÓGICO que não vou pagar o reboque só por causa de 200 metros
eu só queria era um manual, um video
algo que me pudesse orientar, sei lá, um pdf, um word , etc
Aconteceu-me exactamente isso no meu DCI ( de Julho de 2003) na semana passada.
Assim do nada a bateria morreu. Nem o ponteiro do gasoleo desceu; nem consegui sequer fechar o carro: morreu de um momento para o outro.
Como era Domingo de tarde e estava tudo fechado, lá fui à Norauto e trouxe uma bateria nova (Varta) e o bicho ressuscitou.
Precisamente, daí eu dizer que vais à Volancar e dizes que só compras a bateria se eles te a montarem no carro. Se o carro está a 200m eles não se vão importar. Não é preciso escrever em caps lock [;)]
Se queres um manual vai ao livro do carro.
Não é preciso nenhum curso superior para tirar a tampa vermelha. Precisas uma chave de bocas para desapertar os dois bornes de cada pólo e para desapertar o suporte que prende a bateria ao carro.
Abrir o capot:
- Destrancas o capot, na alavanca que existe junto do pilar da porta do condutor (ao lado do apoio para o pé esquerdo);
- De seguida, puxas a patilha debaixo do capot, que fica junto à zona central da grelha (mais delocada para o lado do condutor).
É a altura de atacar a bateria:
- Retirar a tampa vermelha do pólo positivo;
- Desconectar o borne positivo;
- Desconectar o borne negativo (preto);
- Soltar a bateria, desapertando o parafuso colocado à frente da bateria e no rebordo inferior desta;
- Retirar a bateria.
Para a montagem, proceder inversamente.
De notar que se vai perder as informações do CB, do relógio, do conta-quilómetros parcial e será necessário introduzir o código do rádio (se estiver equipado com um original).
