Códidos do Climatronic para VW
BmwPower
Ha algum tempo encontrei por aqui uns codigos para o climatronic mas não funcionam no meu Audi A3 (novo modelo). Alguem arranja os codigos ou maneira de aceder aos menus escondidos?
Codigos Climatronic Audi A4 2002
Alguem sabe dizer como activar o climatronic de 2 vias de um audi a4 de 2002, para colocar os codigos? e ja agora os codigos tambem eram bem vindos;)
Sei que o tema ja foi debatido no forum, mas nenhuma das soluções funciona.
Agradeço a quem tenha conhecimento,que me de uma ajuda.:)
O meu é de 2003 e activa-se ligando o autorádio pressionando o "1" em simultâneo. Depois vais mudando de menú com o "Tone" e a velocidade real é o 8º menú, em relação aos outros menús não sei o que querem dizer.
Ah, e tens que ter o rádio numa emissora FM senão não resulta.
Códidos do Climatronic para carros do grupo VW
finalmente entrei, depois de muito esperar... (quase 2 dias)
caros colegas, não sei se já sabem mas se não sabem aqui fica...
Pessoal quem tiver climatronic divirta-se aqui vai:
Primeiro carregas em simultâneo nos dois botões, o de diminuir a ventoinha e no frio e a seguir no econ.
No display , no sitio da temperatura vai aparecer um código.
Escolhes o código que queres com os botões + e - da temperatura.
Funções que eu mais uso:
Código 16 - Velocidade do veiculo ( km/h )
aparecem 44 códigos, mas a maior parte não sei o significado, se alguem souber postem aí...
isto também existe para a audi e seat
fiquem bem
qualquer duvida é só dizer
Editado pela última vez por um moderador:
Na minha lista o 17 é que corresponde à velocidade, como o teu é 16, a mista lista deve tar adiantada um número ou assim.. se encontrar alguma que corresponda a esse 16, actualizo.. ;)
Aqui fica:
1. System error ---------------------->>>> erros de motor
2. Actual value feeler virtually
3. Actual value interior feeler console
4. Actual value outside temperature - feeler wasserkasten
5. Actual value outside temperature - feeler bumper
6. Actual value blowing out feeler floor space
7. Actual value blowing out feeler man Anstroemer
8. Display check
9. Actual digital value acknowledging potentiometer temperature flap
10. Target digital value temperature flap
11. Actual digital value acknowledging potentiometer A/C flap
12. Target digital value A/C flap
13. Actual digital value acknowledging potentiometer Fuss/Def flap
14. Target digital value Fuss/Def flap
15. Actual digital value acknowledging potentiometer ram air flap
16. Target digital value ram air flap
17. Driving speed (km/h) ------------------------------>>>> velocidade real
18. Actual value of the blower tension (volt)
19. Desired value of the blower tension (volt)
20. Actual value of the compressor/on-board tension (volt)
21. Number of low-voltage events (not volatilely)
22. Switching status of the high pressure switch
23. Number of high pressure events (volatile)
24. Number of high pressure events (not volatile)
25. A/D value kickdown switch
26. A/D value hot light
27. Engine speed ------------------------------------>>> rpm do motor real
28. Compressor number of revolutions
29. Coding
30. Software-Version
31. Software index
32. Potentiometer error counter temperature flap
33. Potentiometer error counter A/C flap
34. Potentiometer error counter Fuss/Def flap
35. Potentiometer error counter ram air flap
36. Temperature flap notice cold
37. Temperature flap notice warm
38. A/C flap notice closed
39. A/C flap notice opened
40. Fuss/Def flap notice Def
41. Fuss/Def flap notice foot
42. Ram air flap notice up
43. Ram air flap notice too
44. Operating cycle counter
45. Interior temperature counted (Ninc) dig
46. Outside temperature filtered (°C)
47. Outside temperature not filtered (°C)
48. ECOR
49. Coolant temperature
50. Service life in min
51. Engine temperature °C
52. Compressor switching off conditions
53. Announcement more actively el. Exits: Compressor/circulating air valve/water valve
54. Rule index
55. Outside temperature °C
56. Interior feeler virtually °C
57. Interior feeler console °C
58. Temperature wasserkasten °C
59. Temperature bumper °C
60. Blowing out feeler floor space °C
61. Blowing out feeler man Anstroemer °C
62. Sun intensity W/m-1
63. Sun intensity filtered W/m-1
64. Delta exhaust rise
65. Delta A/C Klappenverschiebung
66. Time constant/1.6 seconds
67. Cold weather starting correction
68. Maximum correcting variable for i and p-portion
69. Actual value blowing out feeler foot (cnts)
70. Desired value blowing out feeler foot (cnts)
71. Deviation (Epsilon)
72. Portion (+ heat/- cool)
esse códigos é para modelos a partir do ano 2001, acho eu, pq para modelos anteriores como o meu, são só 44 codigos, ou esse códigos são da audi, ou seat, pq na volkswagen ainda não vi isso...
se o passat tiver climatronic tem esta função...
quanto aos botões é uma questão de veres melhor
Velocidade real?
Mas o sensor é outro?
É que suponho que o carro tenha um sensor que veja a rotação da roda e que veja a velocidade a que vai, e esse sensor depois indica o valor para o velocímetro. Por isso supostamente o valor que aparece no climatronic será o mesmo que o valor indicado pelo velocímetro.
Eu tenho um VW polo de 2000 com climatronic e no meu aparecem os códigos, quanto a isso da velocidade real pareceu-me ser tanga pois marca o mesmo que o ponteiro, a não ser que só se note mesmo a altas velocidades mas...
para o passat novo e golf 5,existeoutra maneira de poder aceder aos códigos, mas já não me recordo qual é! quando souber posto aqui.
a velocidade do climatronic não corresponde á mesma do velocimetro, pelo menos no meu caso, deve ser por causa das jantes, mas tem outro códigos tb interessantes, não sei é o significado deles.
quem souber post aí.
cumprimentos
Estas funções só funcionam com o climatronic dual-zone, ou seja, o que tem 2 displays de temperatura. (golf V, novo passat, jetta)
Carreguem no "Econ" + seta pra cima (o que faz que o ar vá só pra cima).
Ficarão a ver uns numeros estranhos em ambos os displays.
No display da esquerda têm o canal e o sub-canal, no da direita têm o output do canal.sub-canal que escolheram.
Regulam o canal com a roda da esquerda, a que regula a temperatura do lado do condutor.
Regulam o sub-canal com a roda do centro, a que regula a intensidade do ar.
Com isto tudo, ficam a saber já que:
O 19.0 é a velocidade real do carro, que tem a tão conhecida descrepancia em relação ao ponteiro.
O 19.1 é a temperatura da agua do motor. Coincide com o ponteiro de temperatura no cluster de instrumentos.
O 19.2 as rpms do motor.
O 19.3 as rpms do que me parece ser a embraiagem do AC, visto ela aumentar em relação à rotação do motor, mas sem ser igual, e se desligar o AC, fica sempre a 0.
Como podem comprovar isto há dezenas sensores, mas infelizmente tenho uma lista muito desorganizada com eles.... Alem disso a pessoa que meteu a lista na net fez o favor de pegar numa qualquer ferramenta de tradução, assim a atirar pro MUITO MAU, e conseguio ainda tornar mais impercebivel toda a informação que lá tá.
disfrutem
cumprimentos
jorge s
Novamente apenas no climatronic dual-zone do Golf V, fiquem a pressionar o botão "Auto" durante aproximadamente 3secs, e voilá... a temperatura do passageiro irá sincronizar com a do condutor, e apartir de agora basta regular a do condutor, e ambas se modificarão... Para voltar ao modo anterior basta modificar a do passegeiro e passam a ser independentes novamente.
estes dois tópicos tem diritos de autor
foram retirados do www.clubegolfpt.com
cumprimentos jorge s
Boas, enviaram-me isto para o mail.
é verdade, funciona?
tenho um seat ibiza 1.4tdi ( com climatronic)
Ora aqui vai.. já foi testado pro mim num A4 e num Seat Leon...
Então é assim:
Primeiro carregas em simultâneo nos dois botões, o que faz a recirculação do ár no interior e o que manda o ár só para cima.
(Ex: 17 é a velocidade do carro)
Depois de escolheres o código, carregas novamente no botão da recirculação do ár.
Neste momento já se encontra disponível.
Se quiseres mudar o código, basta, carregares novamente nos botões da + ou - temperatura e depois seleccionar o botão da recirculação do ár.
Para voltares à temperatura, carregas outra vez, em simultâneo, nos botões: o que faz a recirculação do ár no interior e o que manda o ár só para cima.
Código 17 à Velocidade do veiculo ( km/h )
Código 27 à Rotação do motor ( RPM )
Código 51 à Temperatura do motor (Água do radiador - ºC )
Funções disponíveis:
1. Erro do Sistema
2. Valor actual do sensor virtual
3. Valor actual do sensor interior da consola do automóvel
4. Valor actual da temperature exterior
5. Valor actual da temperatura exterior com diferentes parâmetros
6. Valor actual do sensor da descarga de gases para o exterior
7. Valor actual do sensor da descarga de gases prejudiciais
8. Teste de Display
9. Valor Digital da temperature acordado com o valor do potenciometro
10. Valor digital da temperature
11. Valor digital da temperature do a/c acordado com o valor do potenciometro
12. Valor digital a/c
13. ---------------
14. ---------------
15. Valor digital acordado com o potenciometro (sensor) da admisão
16. Valor digital da admisão
17. Velocidade do veiculo (km/h)
18. Valor actual da pressão do escape(volt)
19. Inserir valor desejado da pressao do escape (volt)
20. Valor actual do compressor (volt)
21. Numero de ciclos de coltagem no motor
22. Alterar os valores de pressão do motor
23. Numero de ciclos da pressão do motor
24. ------------
25. -----------
26. Temperatura dos farois
27. Velocidade do motor (rpm)
28. Numero de ciclos no turbo
29. Linguagem de código
30. Versão do software
31. indexação do solftware
32. Margem de erro da temperarura
33. Margem de erro do a/c
34. ------------
35. Margem de erro da admissão
36. Aviso quando a temperature está fria
37. Aviso quando a temperature está quente
38. Aviso quando a/c está aberto
39. Aviso quando a/c está fechado
40. -----------
41. -----------
42. Aviso de admissão aberta
43. Aviso de admissão fechada
44. Contador de ciclos da centralina
45. ciclos de ar da temperature interior
46. Temperatura exterior filtrada(°C)
47. Temperatura exterior nao filtrada (°C)
48. ECOR
49. Temperatura do liquido do radiador
50. Horas de utilização do carro (minutes)
51. Temperatura do motor °C
52. Status do turbo quando se desliga
53. Infos: turbo/ circulação na valvula de ar/ info da valvula de agua
54. Indexação das regras
55. Temperatura exterior °C
56. Temperatura do sensor interior virtualmente °C
57. Temperatura do sensor da consola °C
58. -----------
59. -----------
60. Temperatura dos gases de saida °C
61. -----------
62. Intensidade do sol W/m-1
63. Intensidade do sol filtrada W/m-1
64. -----------
65. -----------
66. Tempo constante/1.6 seconds
67. Correccionamento automático do arranque a frio
68. ----------
69. Valor actual dos gases expelidos
70. Inserir valor desejado dos gases expelidos
71. ----------
72. Controle do a/c + quente/ - frio
