Códidos do Climatronic para VW
citação:Originalmente colocada por dr.gigabyte
Boas, enviaram-me isto para o mail.
é verdade, funciona?
tenho um seat ibiza 1.4tdi ( com climatronic)
Ora aqui vai.. já foi testado pro mim num A4 e num Seat Leon...
Então é assim:
Primeiro carregas em simultâneo nos dois botões, o que faz a recirculação do ár no interior e o que manda o ár só para cima.
No display , no sitio da temperatura vai aparecer um código.
Escolhes o código que queres com os botões + e - da temperatura.
(Ex: 17 é a velocidade do carro)
Depois de escolheres o código, carregas novamente no botão da recirculação do ár.
Neste momento já se encontra disponível.
Se quiseres mudar o código, basta, carregares novamente nos botões da + ou - temperatura e depois seleccionar o botão da recirculação do ár.
Para voltares à temperatura, carregas outra vez, em simultâneo, nos botões: o que faz a recirculação do ár no interior e o que manda o ár só para cima.
Funções que eu mais uso:
Código 17 à Velocidade do veiculo ( km/h )
Código 27 à Rotação do motor ( RPM )
Código 51 à Temperatura do motor (Água do radiador - ºC )
Funções disponíveis:
1. Erro do Sistema
2. Valor actual do sensor virtual
3. Valor actual do sensor interior da consola do automóvel
4. Valor actual da temperature exterior
5. Valor actual da temperatura exterior com diferentes parâmetros
6. Valor actual do sensor da descarga de gases para o exterior
7. Valor actual do sensor da descarga de gases prejudiciais
8. Teste de Display
9. Valor Digital da temperature acordado com o valor do potenciometro
10. Valor digital da temperature
11. Valor digital da temperature do a/c acordado com o valor do potenciometro
12. Valor digital a/c
13. ---------------
14. ---------------
15. Valor digital acordado com o potenciometro (sensor) da admisão
16. Valor digital da admisão
17. Velocidade do veiculo (km/h)
18. Valor actual da pressão do escape(volt)
19. Inserir valor desejado da pressao do escape (volt)
20. Valor actual do compressor (volt)
21. Numero de ciclos de coltagem no motor
22. Alterar os valores de pressão do motor
23. Numero de ciclos da pressão do motor
24. ------------
25. -----------
26. Temperatura dos farois
27. Velocidade do motor (rpm)
28. Numero de ciclos no turbo
29. Linguagem de código
30. Versão do software
31. indexação do solftware
32. Margem de erro da temperarura
33. Margem de erro do a/c
34. ------------
35. Margem de erro da admissão
36. Aviso quando a temperature está fria
37. Aviso quando a temperature está quente
38. Aviso quando a/c está aberto
39. Aviso quando a/c está fechado
40. -----------
41. -----------
42. Aviso de admissão aberta
43. Aviso de admissão fechada
44. Contador de ciclos da centralina
45. ciclos de ar da temperature interior
46. Temperatura exterior filtrada(°C)
47. Temperatura exterior nao filtrada (°C)
48. ECOR
49. Temperatura do liquido do radiador
50. Horas de utilização do carro (minutes)
51. Temperatura do motor °C
52. Status do turbo quando se desliga
53. Infos: turbo/ circulação na valvula de ar/ info da valvula de agua
54. Indexação das regras
55. Temperatura exterior °C
56. Temperatura do sensor interior virtualmente °C
57. Temperatura do sensor da consola °C
58. -----------
59. -----------
60. Temperatura dos gases de saida °C
61. -----------
62. Intensidade do sol W/m-1
63. Intensidade do sol filtrada W/m-1
64. -----------
65. -----------
66. Tempo constante/1.6 seconds
67. Correccionamento automático do arranque a frio
68. ----------
69. Valor actual dos gases expelidos
70. Inserir valor desejado dos gases expelidos
71. ----------
72. Controle do a/c + quente/ - frio
eu devo ter mexido em algum e agora tenho o meu a marcar graus Fº em vez de Cº... alguém sabe como colocar de novo Cº?
depois de chegares ao menu, trabalhas com os botões da temperatura.
o vermelho (quente) é para baixares os códigos, e o azul (frio) é ao contrário, aumenta os códigos. para sair pressiona "econ"
codigos climatronic para seat leon 2
boa noite a todos!
alguem me sabe dizer como aceder as opçoes escondidas do climatronic no seat leon 2 ???
obrigado!
opções escondidas climatronic seat leon 2
Boas, não tenho certeza porque ainda não testei no meu carro, mas o que descobri foi o seguinte.
Primeiro carregas em simultâneo nos dois botões, o que faz a recirculação do ar no interior e o que manda o ar só para cima.
Depois de escolheres o código, carregas novamente no botão da recirculação do ar.
Se quiseres mudar o código, basta, carregares novamente nos botões da + ou - temperatura e depois seleccionar o botão da recirculação do ar.
Para voltares à temperatura, carregas outra vez, em simultâneo, nos botões: o que faz a recirculação do ar no interior e o que manda o ar só para cima.
1. Erro do Sistema
8. Teste de Display
13. ---------------
14. ---------------
24. ------------
25. -----------
34. ------------
40. -----------
41. -----------
48. ECOR
58. -----------
59. -----------
61. -----------
64. -----------
65. -----------
68. ----------
71. ----------
Codigos Climatronic Passat Importante
Ola! Gostaria que alguem me ajudasse no seguinte:
A minha VW Passat de 99 esta equipada como A/c Climatronic e disseram que usando uma certa combinaçao de teclas eu poderia aceder a funções como velocidade real, rotaçoes reais etc, etc. Pois bem, eu experimentei essa combinaçao e depois... Depois o Climatronic apenas de mostrou dois valores, dois números! Números que eu podia mudar com as teclas "-" e "+"... Sempre que experimento a combinação os valores mostrados sao diferentes?
Sera que fiz asneira? Sera que posso estragar alguma coisa (ja me disseram que através disso posso regular velocidades de ventoinhas bem como inúmeras coisas)..
Se alguem me puder elucidar e explicar o funcionamento agradeço imenso... Abraços
Eu "corri" as 38 paginas de topicos e apenas encontrei temas sobre as verdadeiras funçoes dos A/c's, sobre isto de codigos nao encontrei nada! Se me puder indicar mais especificamente o topico agradecia. De qualquer maneira obrigado na mesma.
Abraços
Abraços
Para saíres do menu de manutenção, basta voltar a carregar nas três teclas ao mesmo tempo.
Oi,
eu tenho um Jetta 2008 V, o 2.0 TDI, e ja andei a pesquizar para ver se sabia a temperatura interior.
O meu Climatronic apenas me da nºs em( menos - ) qualquer coisa, -12 e so vai ate -35, e queria tirar o "( servico imediato)".
Alguem me pode dar uma dica?
jonhyrs
Para já isto é para ti:
Quanto aos teus problemas, não terás o Climatronic em Fahrenheit?
Quando ao "serviço imediato", estás a referir-te ao aviso no CB sobre a revisão certo?
Oi,
Mto obrigado, pela resposta, mas parece-me que nao esta em Fahrnheit..... e e sobre a revisao no CB.
Eu faco, Ac + Ventlacao para cima....ao mesmo tempo.
Ja consegui tirar o "servico Imediato2, so que nao ficou com nova data....
Quanto a temperatura nao sei se esta ou nao em fahrnh, ou graus, pois nao sei ver....em que nº
Xau
Jonhyrs
