Como cortar a barba sem sofrimento
fcp2008
Banido
Há muitos anos estou a procura da solução para cortar a barba sem nenhum tipo de sequela tipo alergias, irritação da pele, cortes que deitam aqueles irritantes pingos de sangue minúsculos mas que ardem como sei lá o quê....
Já tentei máquinas eléctricas, mas essas causam uma alergia indescritível.. fico mais ou menos parecido com um camarão no final do processo.
Já tentei todos os tipos de lâminas disponíveis no mercado, mas todas tem algum defeito (se é que se pode chamar defeito)... umas não cortam direito, outras cortam mas causam alergia, outras cortam mas fazem deitar sangue, etc
Neste momento encontrei uma solução perto do ideal, que é composta pelo seguinte:
- Lavar o rosto com água MUITO QUENTE 3-4 minutos antes
- Gel de barbear Nivea Gel Refrescante (embalagem azul)
- Lâmina Bic Comfort 3
- Água MUITO FRIA no fim
- After Shave Nivea Balsam Sensitiv
Esta combinação tem resultado bastante bem, no entanto agradeço se alguém colocar aqui outro tipo de combinação que resulta, uma vez que cortar a barba é das PIORES coisas que pode existir :)
Pelo menos para mim
Pelo menos para mim
A água quente antes é sempre bom. Ou então panos quentes em cima da pele antes de fazeres a barba!
Ou então fazes por etapas.
Eu corto com a máquina antes do banho, tomo banho e depois faço só com gilette sem espuma nem nada, para ficar mais liso que o acabamento que a máquina deixa!
eu faço a seguir ao banho, pois o vapor abre os poros e facilita a operação.
desde que uso a Gillette Fusion não me cortei uma única vez [;)]
Pelo menos para mim
Tenho o mesmo problema que tu...:(
Muitas vezes andei com a pele irritada... Arranjei recentemente uma combincação que parece ter dado resultado.
Passar com agua quente;
Gel de barbear sensitive (nivea);
mach 3;
balsamo nivea pele sensivel
E assim que vejo que comeca a ficar irritada e com comichao vou metendo creme hidratante [;)]
Sorte a vossa de já não terem borbulhas [s)]
Eu é sempre um sofrimento do caraças para desfazer a barba por causa das malditas borbulhas [8b]
Como sou um preguiçoso de treta pela manhã, acabo por fazer sempre a barba á pressa.
Faço sempre depois do banho e ainda com o WC cheio de vapores, na minha opinião ajuda imenso. Não me causa irritação nenhuma, mas como faço á pressa de vez em quando lá venho todo cortado. Mas quando me corto não é uma coisa pequenina, é cortes "á homem"[:D]
Eu tenho uma Braun XPTO, que uso para "tirar a maior" e fazer uns acabamentos, antes do banho... Durante o banho águinha quente na fronha até sentir que já tá bom.
Depois com uma gilete de 3 laminas (agora só tenho de duas, muito rascas, são uma ***** [8b]), sendo a minha preferência a Wilkinson Xtreme3.
Sabão na cara, e vá de tirar a maior. Depois quando saio do banho, faço os acabamentos. Não faço isto todos os dias, por vezes até lhe dou com a maquina um dia, e com a lamina no outro...
Aftershave, tem dias. Tenho um Clearasil que uso de tempos a tempos, quando corto a barba toda toda (uso uma ligeira barba, prolongamento das patilhas, depois maxilar até ao queixo, nada de muito xungoso), espumas tenho uma da L'Oreal que não uso muito, não é nada de especial, as da Gillete são melhores.
O meu aftershave de eleição continua a ser Armani, há anos... não sei onde o pus :sh)
Cortam muito bem as 5 laminas, mas acho-a um bocado grande e pouco "precisa", como tenho que ter mais cuidado para não cortar a barba que deixo, usei-a só umas duas vezes.
Raramente me corto, é mais aquelas borbulhinhas da caca no queixo e abaixo do labio...
Eu fazia 3 pequenas sugestões:
- tomar banho antes... e lavar o rosto com água muito quente ou colocar panos quentes;
- fazer uma mistura de gel de barbear nivea com espuma e utilizar essa mistura;
- e ao contrário do que se pensa, nunca barber no sentido contrário ao nascimento do pelo.
boa sorte
como a vida anda apertada largei as laminas e o gel topo de gama, pelas laminas mais baratas que encontro (ainda são mais baratas do que as bic), pedi um pincel ao pai natal e uso aquele sabão em gel, tambem do mais barato, para usar com o pincel.
tendo em conta a poupança, até que é um bom compromisso. o resultado não é inferior e tem uma grande vantagem, que quando alguma zona fica mais mal barbeada, temos sempre o pincel á mão, para não passar uma segunda vez com a pele sem nada.
como já acordo cedo (6:30), ando a fazer a barba á noite depois da minha corridinha, tomo o meu banho e faço a barba. mas a altura ideal de fazer a barba é de manha depois de acordar, arranha sempre menos.
aqui discordo, é a unica forma de ficar com a barba bem feita.
uma primeira passagem no sentido do nascimento do pelo e uma segunda passagem no sentido contrário. caso contrario quando chego á hora de almoço já teria que fazer a barba outra vez.
no meu caso não gosto mesmo nd de fazer a barba à gillete, ja experimentei grande maioria e realmente a mach 3, a fusion e outras cortam bem, só q fico sempre com uma sensaçao estranha na cara que não gosto nada, entao o q faço, maquina cortar cabelo pente 0 e ja esta, é rapido faz-se a seco e n fico com impressao nenhuma.
quem gosta de andar com a barba como a palma da mao n dá, pois fica sempre uma barba mt curtinha, estilo barba de fim de dia. de vez em qdo passo a gilete no pescoço e perto dos olhos para os "acabamentos.
Nunca me custou muito fazer a barba, apesar de a ter muito forte. Faço todos os dias, antes do banho, com mach 3 e uma espuma qualquer. Raramente me corto.
Eu também raramente me corto, mas há zonas do rosto que deitam sangue após o barbear (nomeadamente entre o queixo e a parte inferior do pescoço e zonas à esquerda e direita dessa). Não sei porque isso acontece, mas é bastante desagradável, fica muito feio e arde muito :) Mais alguém tem este problema?
À dias ouvi falar de um gel próprio para meter na cara antes de barbear com máquina. Alguém conhece? Procurei no Modelo mas não encontrei nada.
Digamos que ouvi uma conversa que não me dizia respeito (a mania das pessoas falarem alto, hehe) e percebi que compravam isso no Jumbo mas que agora já lá não havia e compravam noutro sitio. Não entendi onde e no Modelo não parece haver nada disso.
Depois de anos a cortar com lâminas (mach3) comprei uma coolskin. Corto a barba todos os dias (ou quase) e aplico um bálsamo after shave. O segredo das máquinas é nunca mais usar lâminas.
