Como explodir uma lâmpada?
Eu diria que o ideal é mesmo os 400V (com uma instalação trifásica bastando duas fases ou mesmo descarregar um condensador, sendo esta ultima a opção mais perigosa) pois assim quando o filamento partir provavelmente vai fazer arco e se fizer arco a lâmpada explode pois vai ocorrer um aumento brutal da pressão no interior da bolha de vidro o que vai fazer com que expluda.
Duvido que a lâmpada expluda, no máximo funde o filamento. [;)]
Isso no melhor dos casos cria um clarão devido ao curto-circuito no casquilho (e o disjuntor dispara). A lâmpada, essa, ficará intacta.
experimentar sem disjuntor e o da edp.
ja nao dispara nada
e juntar o neutro\fase :)
sera q explode?
Sem ser com uma pedrada ou chumbada não estou a ver.
Mas acho que era interessante comprares umas 100 lâmpadas e ires experimentado as várias soluções apresentadas, obviamente filmando e colocando online.
Infelizmente o outro user foi banido sem experimentar e filmar o que queria fazer com bidões/gasolina, podemos tentar ver o que saí do teu projecto.
[:D]
ja nao dispara nada
sera q explode?
Não porque o provocares um curto circuito a corrente simplesmente não passa pela lâmpada, podes até derreter toda a instalação lá de casa, que isso não irá acontecer.
[:D]
Não me importava de o fazer, mas só vou ter tempo de filmar a solução que resultar. As experiências até dar com a solução não vão ser feitas por mim.
Mas depois, se conseguir o efeito pretendido, coloco aqui o excerto do vídeo com a lâmpada a dar o badagaio.
Se a diferença de potencial for elevada mesmo depois de partir o filamento pode fazer arco.
Em minha casa já explodiu uma lâmpada e não foi preciso os 400v.
Já falaram aí da gordura. Será que besuntando a lâmpada toda de gordura não se fica com o efeito pretendido?
Por vezes pode haver condições que nada têm a ver com a eletricidade, basta haver mau fabrico na ampola de vidro, gordura em algum ponto do vidro,.... já por vezes que troquei lâmpadas de 12v em circuitos de 24v e o que acontece é que simplesmente fundem.
10000 volts a passar pelo filamento garanto que parte com uma bela explosão. Um condensador carregado com esta voltagem faria milagres, tipo flash de máquina fotográfica (das antigas).
Também pode ser defeito é verdade. Mas também não vamos comparar 230v ou 400v com 12v ou 24v com essas tensões muito dificilmente faz arco.
Dependo da secção do cabo passados poucos segundos o isolamento começa a derreter até que o material inflamável incendeia.[;)]
Sim é possível, lá está depende da corrente e da secção do cabo.
A ligação eléctrica sem disjuntores (EDP incluída) permite que a corrente (I) irá tender para infinito (I=U/R) em que R (resistência) é igual a zero e U (voltagem) é constante. E muita corrente significa...muito calor! E este calor irá derreter os condutores num instante.
