Isolamento de telhados
Falei há pouco com um engenheiro, diz-me q realmente existe legislação sobre isso há muito tempo, mas q só é viável se existir um estudo térmico no projecto da casa. Como o livro de obras desapareceu (pq terá sido ...), não sei onde possa ver da existência de tal estudo. Talvez tenha sido metido na câmara juntamente com a restante papelada.
E perfeitamente normal ter uma parede dupla com apenas caixa de ar e sem isolamento termico, o que nao e normal e a caixa de ar e nao ser ventilada e provavelmente nem tera pendente para o escoamento de possiveis infiltraçoes. As telhas so ficam sem respirar se forem mal colocadas ,um ripado e contra-ripado e o suficiente para estas ventilarem o suficiente. Quanto as rachas na parede e mto provavel que tenhas assentamentos diferenciais em alguma sapata que provoca as rachas nas paredes.
É normal...mas não quer dizer que seja o correcto...eu acho um desperdicio se fazer e gastar tanto em tijolos como em mão de obra uma parede dupla e não colocar isolamento pelo menos wallmate(placas azuis) que até sao baratas....e dá um bom isolamento a nivel termico(quente e frio) a ventilação é facil rectivicar basta furar a parede e colocar respiradores em sitios especificos.
No telhado é a mesma história é um desperdicio se fazer ripado e telhas em cima da laje...com isolamento fica melhor.
Já agora sobre essas paredes duplas sem isolamento... já ouvi uma solução para isso que consistia em fazer-se uns furos na parede e injectar "isolamento" que preenchia a zona da caixa de ar...mas pouco sei de este sistema de isolamento injectado.
Deve ter sido entregue na camara...mas aviso ja que esse calculo é uma treta só serve a nivel burocratico e na pratica nem se liga isso...
A grande maioria dos calculos termicos sao literalmente inventados para baterem certo...[:D] cheguei a fazer varios [:cool:] depois na construção nem olham para ele
Também dei isso, é uma espuma que depois solidifica, não sei é se é realmente eficaz! [:D]
eficaz é de certeza...penso que seja do estilo daquela espuma que se poe nas ombreiras das portas para preencher espaços vazios... a espuma entra em liquido e depois cresce e solidifica fica poliestireno...
Eu não sei é o preço disso injectado...[:blush:]
Já me informei disso, é poliestireno líquido, basicamente, q solidifica. É um bom sistema e acredito q acabe por ser eficaz (mais q caixas de ar vazias sem ventilação, pelo menos) mas teria de esburacar as paredes todas e ao solidificar pode dar origens a ... rachadelas. E dessas já tenho a minha conta [:)]
O telhado não vai levar isolamento, já tive mais algumas altercações durante a tarde com o engenheiro e só não soltei os cães pq podiam engasgar-se ao morde-lo. Parece anedota, mas em dois dias desde q as obras começaram já consegui chatear-me mais q durante um ano inteiro.
O sub-empreiteiro falou-me da impermeabilização das telhas com um líquido tipo silicone (o mesmo q tem estado a ser aplicado nos tijolinhos), q dá bons resultados durante alguns anos e q costuma ser bastante aplicado no nosso país (logicamente, fica-lhes bem mais barato q impermeabilizar correctamente). Será boa solução ?
Tens o exemplo da ilha da madeira com uma temperatura bastante constante o ano inteiro e que o calculo nao necessita da colocaçao de isolante termico de qualquer tipo, a caixa de ar e suficiente para atenuar o efeito do calor ou frio. No nosso pais existe o mito de que o poliestireno expandido (wallmate) com o passar dos anos vaporiza e desaparece pk quando a casa esta em construçao vem as placas na zona da ombreira das portas mas kdo por alguma razao abriam um pouco da paredes nao havia la nada no meio.
