3ª Parte - Substituir Filtro de Gasóleo
A substitução do filtro de gasóleo no local é de todo uma tarefa impossivel, como tal a exemplo dos concessionários opta-se por retirar o conjunto completo e substituir fora da viatura.
Desapertar os tubos e tubagens de gasóleo - Chave 19mm
Desapertar o suporte do Filtro de Gasóleo - Chave 17mm
Soltar as fichas e contactos eléctricos
Num torno de bancada fixar o suporte e desapertar o filtro com recurso á Chave de Filtros.
Verfificar vedantes e o estado do suporte que se divide em duas partes (metalica/aliminio e material composito) sendo a fixação de ambas pelo casquilho central roscado.
Roscar manualmente o filtro no suporte e apertar também de forma manual até o mesmo deixar de roscar, como existem dois vedantes de borracha não será necessário reaperto com recurso á chave de filtros.
Voltar a colocar o suporte no local executando as operações de forma inversa ao descrito acima.
Pormenor dos parafusos roscados e das anilhas de vedação.
As anulhas de vedação tem a mesma medida da anilha do Bujão de oleo e são também de Latão maciço macio(recozido)
Dadas as caracteristicas dos parafusos de ligação das tubagens de gasóleo, não é conveniente o uso de força excessiva sob pena de danificar ou partir os mesmos.
O sistema de Alimentação de Gasóleo nesta versão, ferra sempre é accionada a chave de ignição, contudo e devido á existência de ar no sistema é frequente haver um trabalhar irregular do motor, após a colocação do motor em funcionamento, nos primeiros 2~3 minutos acelarar ligeiramente até que o motor readquira um trabalhar regular.
Válido para motores ISUZU - Refª 4EC1 e T4EC1 (similar nos motores 4EEC1 e T4EEC1 1.7)
