Mudar a Junta da Culassa preventivamente
Vidal2001
Boa tarde a Todos
Tenho a seguinte questão:
É ou não conveniente trocar a junta de culassa de forma preventiva do meu velhinho S320 CDI com 250000 km?
É que o meu mecanico diz-me que não é necessário, mas nota-se alguma pressão no circuito de refrigeração e isso não me agrada nada.
Vidal
Na minha opinião, se há excesso de pressão no circuito de refrigeração, seria de resolver. Se existe fuga ela não se vai resolver sozinha e vai agravar-se. Normalmente as avarias acontecem exactamente quando o transtorno é maior, e se pudermos evitar essa situação, tanto melhor.
E se há fuga de compressão para o circuito de refrigeração, este vai andar em sobrecarga o que não é nada aconselhável, pois outros males poderão surgir em consequência disso.
Se o motor estiver quente, e se tratando de um circuito fechado, é normal haver pressão...
Naturalmente, e de tal forma que pode deitar líquido fora caso se abra a tampa do reservatório.
É claro que parti do princípio que havia pressão em excesso. Isso costuma verificar-se apalpando o tubo que sai do radiador, que caso esteja muito duro é sinal de excesso de pressão.
Agradeço todas as respostas.
Na verdade não me parece que a pressão seja excessiva mas no entanto, não sendo excessiva já não será normal, daí a questão de preventivamente trocar a junta, e se assim for poderei ter a sorte de não ter que fazer mais nada ou é sempre obrigatório por ex. rectificar cabeça, corrigir valvulas etc?
Se houver excesso de pressão a valvula do tampão do reservatório deve abrir, certo?
Existe alguma forma de realizar um teste para confirmar o estado?
Mais uma vez o meu muito obrigado
Se a água não desaparece, deixa estar.
A tua pergunta soa a "Devo fazer um transplante de córnea preventivamente? Ainda não vejo mal, mas pode acontecer um dia".
[:D]Boa!
Não sou tanto assim!!! a minha duvida é porque estou convencido que a causa de um eventual problema já está a acontecer, se agir já gasto 100 e evito males maiores se agir mais tarde o problema pode crescer de qq forma agradeço o interesse/conselho
Faz o óbvio:
Pede um orçamento para isso. Depois logo decides se custa mais a pagar ou não andares descansado!
Se fosse comigo, fazia uma limpeza como deve ser a todo o circuito (mudar líquido, limpeza de radiador e todo o circuito, ver o estado das tubagens...) e tentava tirar conclusões.
Falta cá o CL para te dizer para verificares a tampa do vaso de expansão!!!
É uma coisa barata e pode realmente deixar de fazer o seu trabalho com o passar dos anos... [;)]
(Isso quer é estrada... eu não mexia)
Quando a tampa deixa de fazer o seu papel correctamente passa a haver fuga de líquido, o que não me parece ser o caso.
Olha que não, aquilo não é uma simples tampa...[;)]
(edit: para quê meias frases, as tampas costumam ter uma válvula para aliviar excessos de pressão. E podem avariar...)
Se ainda não é claro o diagnóstico, eu não mexia.
Já estive exactamente na mesma situação e só quando fiquei com a mínima certeza que de facto estava a começar a haver alguma passagem de compressão, é que resolvi intervir. Se de facto há um problema com a junta, é uma questão de estares atento e ele vai acabar por se agravar e aí, antes que se torne complicado, trocas.
Cumprimentos.
Faz o óbvio:
Boa! não me tinha lembrado dessa
