O tópico dos 12 cilindros... ou mais!
LinoMarques
Pois é! Proponho que coloquem aqui fotos, informações, dados técnicos, etc. de todos* os automóveis que possuam um motor de 12 cilindros ou mesmo mais! Podem ser de qualquer época e origem. Apenas têm de ter o referido número mínimo de cilindros.
Vamos fazer deste tópico o tópico da "nata" na construção de motores.
*Ok, Hondas não vale!! [:)] [:)] [:)] [:)] [:)]
(Desculpem lá, esta parte foi só para brincar um pouquinho) [:cool:]
Oh, seu chato do caraças [:D] , tira lá isso daí, pois aqui apenas falamos de automóveis de estrada, ou seja, de turismo.
Senão este tópico estaria na parte do Desporto Automóvel, não achas?
[:D] [:D] [:D]
qualquer época e origem...[:D]
pronto, pronto até posso tirar, mas não pensem que eles não os sabem fazer![:p][;)]
Um que não me importava de ter na garagem para manter e mimar durante muitos anos (é uma paixão antiga)
Bugatti EB110 SuperSport - 1992
Marca: Bugatti
Modelo: EB110 SuperSport
Ano Lançamento: 1992
MotorCilindrada (cc): 3498
Potência máxima (cv/rpm): 659/8000
Binário máximo (Nm/rpm): 637/3800
Nº Cilindros: 12
Válvulas por cilindro: 5
TransmissãoCaixa: 6M
Tipo: I
Prestações0-100 km/h (s): 3.35
Velocidade máxima (km/h): 350
Dimensões
Comp./Larg. (mm): 4400/1940
Distância entre eixos (mm): 2550
Peso (kg): 1418
Nº Portas: 2
Depósito (l): 120
BMW 750i E32
Motor: Wassergekühlter V12-Motor (60°) vorn längs eingebaut. Obenliegende Nockenwelle (Kettenantrieb), zwei Ventile pro Zylinder, siebenfach gelagerte Kurbelwelle, geregelter Dreiwegekatalysator. Leistung 220 kW (300 PS) bei 5.200 U/Min, Hubraum: 4.998 cccm, Borhung x Hub: 84,0 x 75,0 mm, Verdichtung 8,8:1.
BMW 750iL mit den orig. BMW Alurädern
Karosserie: Fünfsitzige Stufenheck-Limousine, vier Türen, Sitztiefe vorne 480 mm, hinten 485 mm, Normknieraum 370 mm. Tankinhalt 102 l, Achslast vorn 972 kg, hinten 944 kg, Gewichtsverteilung vorne 50,7%, hinten 49,3%.
Alpina B12 5.0
Zylinder V12 60°
Hubraum 4.988 cccm
Bohrung 84 mm
Hub 75 mm
Verdichtungsverhältnis 1:9,5
Nennleistung 257 kW / 350 PS bei 5.300 U/Min.
Drehmoment 470 Nm bei 4.000 U/Min.
Motorsteuerung BOSCH Motronic M 1.7
Kraftstoff Super bleifrei
Zündkerzen BOSCH F7 LCRD
rehstromgenerator 140 A / 1.960 W
Batterie 12 V / 85 Ah
Luftfilter MANN-Plattenfilter
apr:)apr:)apr:)
Especificações técnicas:
engine Mercedes Benz M180 V12 w/Pagani Intake, Exhaust, Management Systems position Mid-Longitudinal aspiration Natural valvetrain DOHC, 4 Valves per Cyl displacement 7291 cc / 444.9 cu in bore 91.5 mm / 3.6 in stroke 92.4 mm / 3.64 in power 484.7 kw / 650 bhp @ 6200 rpm hp per litre 89.15 bhp per litre bhp/weight 510.2 bhp per weight torque 1057.54 nm / 780 ft lbs @ 4000 rpm redline 7000
É um naprom daqueles que se mete debaixo dos bolos.
A TV é um CRT lá metido ehehe
Mas ja deve ter uns anos valentes este modelo ..
Porsche 917
type 912 flat-12 engine
V 12 180-degree
Twin-turbocharged
5.40 L | 329.5 cu in. | 5400.5 cc.24 valves.
2 valves per cylinder.
DOHC1100.00 BHP (809.6 KW) @ 7800.00 RPM
820.00 Ft-Lbs (1111.9 NM) @ 6400.00 RPM
1.7 LB / HP
203.7 BHP / Liter
