PC - Reiniciar (em loop)
pmgl
Pessoal,
tenho um portátil com Windows XP, que quando o Windows está a carregar (na altura em que vai aparecer o desktop), faz o reboot do PC. E fica sempre assim em loop.
Já alguem teve problema semelhante? Acham que é mais hardware ou software?
Que métodos de diagnóstico utilizar?
Obrigado desde já pela ajuda.
Ok
descrevendo com mais precisão:
- Não dá para entrar em safe mode. também faz o reboot quando vai entrar a (chamamos-lhe assim) interface gráfica em safe mode.
- se fizer para o Windows reverter para a "last known good configuration" também não dá. também reboota.
- Já corri um sw de teste da memória e não reportou nenhum problema.
- Esqueci-me de dizer que antes de fazer o rebbot mostra por breves instantes um ecrã azul, mas é tão rapido que não se consegue visualizar o que lá está escrito.
Vou experimentar tirar e colocar as memórias. Alguém tem mais sugestões?
Ok
Faz o que eu digo![:D][:D]
O meu problema foi exactamente esse!![:D][;)]
Eu tirei as rams e liguei o pc e ele arrancou e depois desliguei e voltei a por as ram´s e voltou todo ao normal, também troquei o lugar das ram´s (pus uma no lugar da outra
Que adianta exactamente o quê:confused:
Se tivesses informado sabias que se ele tiver problemas nas memorias , normalmente são reflectidos em ecrãs azuis e respectivos reboot's ...
É muito basico nao é preciso puxar dos galões.
Alías o autor até ja respondeu :)
Tá na cara qual é o problema ... bastaram 10 segundos.
Ok
Olha aqui:
http://www.tipandtrick.net/2008/win...loop-with-stop-c0000139-on-gdi32dll-error/pt/
(Não ligues ao português)
Versão em Inglês:
http://www.tipandtrick.net/2008/win...ot-loop-with-stop-c0000139-on-gdi32dll-error/
Como a maior parte dos problemas. A menos que o queiras como wallpaper.[:D] [:D]
OK eu não tenho o SP3 mas pode ser algo semelhante por isso é mais uma hipotese que vou explorar. Descrevendo ainda mais (devia ter feito isso no inicio [:D] ), sempre tive o XP instalado. Num dia de manhã estava tudo ok, fiz o shutdown. Nesse mesmo dia ao fim do dia quando fui fazer novamente o boot aconteceu-me o que já expliquei. Poderá ser problema de hardware (para além das memórias)? já li que também pode existir problemas nas ventoinhas e tal....
se fosse nas ventoinhas acho que o pc te avisava.
Não ligues vi a pagina do fórum na diagonal e confundi este tópico com o outro.
Tenta a consola de recuperação do cd do Windows.
Já corri teste de memória e chkdsk. Não acusou nada. A chatice é não em deixar entrar no safe mode.
