Possível burla
Boas.
Para evitar a clonagem via contactless, é simples, mesmo sem carteiras que supostamente impedem esses movimentos... é juntar 2 cartoes contactless que se passarem perto de uma máquina tipo multibanco, esta pede logo para usar apenas 1 cartao...
Abraco.
Boas.
Abraco.
Boa. Por acaso tenho sempre 2 cartões juntos na carteira. Viva a riqueza![:D]
Eu comprei uma bolsa bloqueadora de contactless. Assim o cartão só funciona quando está fora da carteira.
Mas como fazem a clonagem via contactless?
Desculpem a minha ignorância mas nos pagamentos feitos via contactless não somos nós a encostar o cartão à máquina apenas?
Não será propriamente "clonagem", mas tanto alguém com, por exemplo, um terminal portátil encostá-lo à tua carteira e debitar um valor. Por outro lado, um terminal estará associado a uma entidade que pode vir a ser responsabilizada em caso de deteção desse tipo de ação. Mas pode haver outras formas que desconheço.
Nesse caso já entendo melhor a coisa.
Via homebanking/app ou ligar para o apoio da entidade.
Então terei de ver isso, porque o cartão mais recente que tive, na altura referi que não queria isso... e no entanto, indicaram que nada podiam fazer quanto a isso.
Mas nada como indagar novamente, para ver isso.
Podes sempre partir a bobine que está dentro.
Eu já parti uma sem querer.
Ou cortar/furar o canto do cartão.
Com uma luz forte ou um laser dá para ver por onde passa a bobine.
https://www.bportugal.pt/page/pagamentos-contactless-sabe-o-que-sao
"Se assim o desejar, pode sempre desativar a funcionalidade contactless do seu cartão. Para o efeito, terá de contactar o emitente do seu cartão (se for o caso, o seu banco)."
Eu fui ao balcão e disse que queria anular do cartão o contactless, preenchi um papel e saí de lá com com essa coisa desactivada.
Grato a todos.
Já vi que ou o funcionário não percebeu patavina na altura ou então, não quis estar com trabalho.
Bem, irei tratar disso.
É possível desactivar o sistema de contactless?
Sim dá, alguns bancos nao te dao é a opcao para desactivar.
No teu caso, se fizeres uma reclamacao do pagamento, eles tem de te dizer que tipo de pagamento foi e quem foi o merch que o recebeu depois disso é só apresentar queixa contra quem recebeu, que irá ter de provar que foi um pagamento legitimo.
Tenho duvidas que tenha sido algo com contactless, pois por norma a forma de estes débitos passarem despercebidos é serem feitos em valores baixos que se misturem com outros e periodicamente para nao aparecerem todos juntos no teu extracto.
Pede para cancelarem o cartao e te darem um novo, se houver mais algum cartao associado a essa conta faz o mesmo.
Como falaram da cena do contactless, nao é muito um problema grave pois quem comete a fraude normalmente é apanhado facilmente (o dinheiro vai para algum lado), mas como disseram é mais eficiente ter mais que um cartao junto na carteira do que usar carteiras ou bolsinhas que bloqueiem o sinal RFID dos cartoes, para além de ser mais barato também hehe
Boa sorte com isso, mas o teu banco deve de te resolver o problema com relativa facilidade.
Discordo, a bolsa é mais eficaz.
Não passa nada!
Os dois cartões pode correr mal se um for detectado antes do outro, oi se for colocado ao contrário.
