Problema estranhíssimo com PC
Pela descrição tambem me parece que pode ser a fonte de alimentação... por 15 euros ja compras uma fonte de alimentação par ao PC ou então com alguns 50 euros ja compras daquelas que não fazem barulho quase nenhum.. fica ao teu criterio [;)]
Aproxima o nariz e tenta detectar se o cheiro a queimado provem daí?
Ao ligares o computador, a ventoinha roda e refresca? Em ambos os casos, tira a tampa lateral para que o pc nao aqueça em demasia.... mas nao convem abusar da utilização porque a tendencia é a temperatura aumentar até derreter, se nao tiver os mecanismos de refrescamento a funcionar :)
Estava aqui eu muito bem, quando ouço um ligeiro "estalido", seguido de um enorme cheiro a queimado. Quando dou conta está a saír algum fumo pela ventoinha lateral do PC, coisa pouca, saíu apenas durante mais uns 5 seg.
Ficou aqui a cheirar de tal forma a queimado que tive de abrir as janelas e porta do quarto. [:vm)]
Agora a minha questão é: o que terá acontecido?
Está tudo a funcionar na normalidade, mainboard, placa de som, placa de TV, a ram está completa e unidade de alimentação deverá estar boa, senão não estava agora com o PC ligado e totalmente funcional, acho eu. :sh)
O que poderei esperar? :confused:
Já tive um problema na ventoinha, mas o pc acabou por parar sozinho,além de cheirar a queimado...secalhar devias levar o pc a um técnico.
Quase decerteza que foi a fonte que avariou. Se fosse a ti, não o ligava mais e desligava-o da corrente pois para a próxima podes "derreter" os componentes todos.
Compra uma fonte e muda que desta safaste-te ;).
João, tens a ventoinha de refrigeração a funcionar? Isso já me aconteceu e quando fui ver tinha os bornes da ventoinha completamente derretidos.
Cumprimentos,
Muito provavelmente foi um condensador...
E os efeitos de um destes queimado é extremamente variavel:
-imediata inoperacionalidade do PC
-pequena alteração do sistema de regulação de voltagens
-Cessação de uma função pouco usada
Mas uma coisa é certa!
Se o condensador foi lá colocado é porque é preciso.
Os fabricantes não os desperdiçam, portanto algum efeito terá concertesa, agora se é grave ou não, pelos vistos não, mas ainda não testas-te tudo..
Era mais ou menos isto que eu ia teclar mas o foliv antecipou-se.
O estalido que ouviste é típico de um condensador a rebentar, se tivesse sido na motherboard ficavas logo sem PC, por isso deve ter sido mesmo na fonte.
Já me aconteceu com um pc mais antigo que tinha aqui em casa uma coisa parecida, não deu o estalido, mas começou a cheirar a queimado, no final das contas tinha sido a fonte de alimentação que queimou.
Normalmente fonte deita mt cheiro... Poderá ter deixado de rodar ou o fusível ter ido à vida... também pode ter sido um condensador da board.
Boas
Se for problema na fonte de alimentação talvez o consigas detectar indo à bios e vendo como estão as leituras das voltagens dos vários rails, ou usando um software de diagnóstico. Podes também abri-la e ver se há alguma queimadura no pcb ou nalgum outro orgão da mesma.
De qualquer forma se te parece que foi algo dentro da fonte que se queimou aconselho-te a trocá-la, uma PSU defeituosa é meio caminho andado para um pc no galheiro. Existem boas opções no mercado e por preços comedidos, as da Chieftec por exemplo. Comprei há 3 anos a minha Chieftec de 420W com uma Amperagem razoável na linha de 12V por 50€, cheguei a usá-la em vários overclocks que fiz e nunca falhou, até hoje.
isso e da fonte, ou ela esta a entregar a alma ao criador, ou entao ela tem muito pó la dentro e queimou, isso comigo e frequente acontecer, o que faço e desligar tudo, tirar a fonte, limpa-la e esta a bombar nas horas, e melhor limpa-la e depois metes a bombar ou entao e algum pó que e melhor estar dentro do pc e por aquecer ele queimou o pó e claro cheira a queimado como o C****** [:D]
