Proteger escadas como?
ClioII
Membro histórico
Tenho dentro de casa duas coisas incompatíveis:
- Um lanço de escadas;
- Um bebé de 10 meses que aprendeu agora a gatinhar;
Já comprei cancelas para colocar no topo e na base das escadas.
Mas o meu problema agora são os degraus. Cada degrau tem um balaústre para suportar o corrimão. O espaçamento entre os balaústres é suficiente para passar um pequeno mamífero... Para chatear, os balaústres são torneados o que torna difícil fixar seja o que for, e queria resolver a coisa com o mínimo de danos possível.
Que ideias têm v/ excas. para o meu problema? :)
plexiglass de ambos os lados presos um ao outro com parafusos de modo a que se segurem aos balaústres por simples pressão.
E a minha carteira, onde fica? [:D]
Agora a sério:
Não sei ao certo o preço do plexiglass, mas tenho ideia de que é um material muito caro... Tens ideia do custo? Se fosse aceitável até ponderaria!
E fazer os recortezinhos para os degraus deve ser obra...
Agora a sério:
Tenho ideia de ser barato. O preço depende da espessura. Não precisas fazer os recortes para os degraus. Cortas em forma de paralelogramo e encostas em baixo.
Isso é para ser temporário, certo?
Vais ao Leroy ou ao Bricomarcé. Compras rede plástica e um saco de abraçadeiras. Esticas a rede e prendes à volta dos balaústres.
Quando quiseres tirar é só pegares numa faca e cortares as abraçadeiras.
Se não for temporário, tens que abrir os cordões à bolsa e escolher qualquer coisa mais estética... [;)]
Ou então visto ser uma coisa temporária, o mesmo plexiglass preso com zip ties(abraçadeiras de serrilha) só de um lado ou daquelas redes em xadrez.
Ou então uma cancela ao inicio e no fim, para andar nas escadas só ao colo.
Sim, será temporário, embora o temporário possa significar anos: a seguir a este bebé há-de haver um irmão, e a minha mulher está com ideias doidas de um terceiro (provavelmente perde o marido por morte por exaustão... [:D] ).
Estás a falar daquelas abraçadeiras serrilhadas de nylon, calculo...
Claro que sim, só preciso de contratar uma babysitter a tempo inteiro! [:D]
Pensando bem, o plexiglass agora parece bem baratinho!
Pois, fazes o desenho e mandas recortar à medida das escadas.
Mas não consegues impedir o acesso às escadas ou trata-se de varanda interior?
Não devo estar a perceber... Se tens cancelas tanto no topo como na base das escadas, como é que o pequenitates chega aos degraus?
São piores que os gatos. Furam por todo o lado.[:D]
Entra pela lateral.
É isto! Nos degraus mais baixos pode contornar a cancela.
Além das escadas ainda existe uma balaustrada no andar superior em tudo semelhante e que fica fora da área protegida pelas cancelas.
Para mais lá pode vir o dia em que esquece de trancar a cancela. É melhor que haja uma segurança extra para não tombar de 2 metros de altura!
Tens soluções baratas ou caras, bonitas ou feias...
Tens o plexiglass à medida, a rede de plástico, uma estante a tapar o acesso aos degraus, ou ensinar que não se vai por ali.
PS: Tenho ideia que a última não funciona tão bem!
É um apartamento duplex, logo escadas e varandim interiores.
Mete rede [;)]
Pois estás lixado então.[:)]
De qualquer forma acho que não deves impedir o acesso às escadas. Eles aprendem muito rapidamente a subir e descer sem problemas.
Ainda é cedo... [;)]
A garota é muito mexida e muito mafarrica, já começa a perceber o certo e o errado mas colaborar não é com ela... [:D]
EDIT: a parte do "estás lixado" é garantida! :)
Espero usar essa última, mas mais no médio prazo... [;)]
Pode não ficar tão bonito, mas com certeza ficará mais em conta...
Sim abraçadeiras plásticas de serrilha. Dessas redes há em verde, preto e branco... ou de arame tipo galinheiro [:D]
[EDIT] basicamente é o que está na foto acima [;)]
