Sensor MAP?
Fevefr
Boas
O meu carro de há uns tempos para cá, que acende a luz do motor, mas ora acende ora apaga, anda uns dias acesa, depois apaga, depois acende de novo, e sempre assim..
Ligando a máquina deu erro de sensor de pressão do colector (manifold absolute pressure). Apaguei o erro, mas passado uns dias acendeu de novo.
Comprado sensor novo (bosch), montado, erros apagados e siga. No entanto, passado uns kms a verdade é que volta ao mesmo, ora acende a luz do motor, ora apaga, ora acende de novo.. Ligando a máquina, acusa então exactamente o mesmo erro, mesmo o sensor sendo novo :(:(
Tive a ver os cabos a volta e as ligações, não me parece haver fios cortados ou algo do género, não sei o que possa ser..
Alguém tem ideias? :confused::confused:
Fiat Punto 1.2 16v 80 (Motor 188A5) 108k km 2002
Boas
Qual é o código? p0106?
Substituir um sensor com base num código de avaria é simplesmente ignorar vários passos, importantes e totalmente necessários, para um diagnóstico conclusivo.
Se foi em algum oficina que te fizeram isso, deves pedir o dinheiro de volta. Não faz sentido estar a pagar pseudo-diagnósticos e experiências de amadores.
E para achar há várias formas. Ou inspeccionas a admissão a pente fino ou usas um spray inflamável [:cool:]
Se for este o caso existe um aumento da velocidade ao relantim. Isto acontece?
Spray inflamável é a solução mais perigosa... Não aconselhava ninguém a tentar isso...
Existem formas bem mais seguras para descobrir a origem deste tipo de entradas de ar paralelas.
Obrigado pela dica, a ver se dou uma vista de olhos para a admissão.
O código é o P0105 (Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit)
Verdade que pode ser errado substituir um sensor com base num código de avaria, no entanto os pequenos problemas do carro pareciam ser coerentes com problemas do sensor, ralenti por vezes algo instavél, por vezes vai abaixo.. apenas não noto problemas ao desenvolver :(
Aumento não, redução sim
Coerentes com um MAP danificado e com mais uma dezenas de causas... Esses sintomas são tudo menos identificativos do que quer que seja.
Não é um entrada de ar paralela então.
Existem mais códigos em memória?
Quando liguei pela primeira vez, apareciam outros, não me recordo quais, mas depois de apagar e acender a luz do motor de novo apenas aparece o p0105.
Pronto, dai eu estar a perguntar se alguém tem outras ideias do que possa ser, certo?
Hipóteses e possibilidades ainda são algumas. E de nada serve listá-las se não tiveres meios ou conhecimentos para as confirmar ou descartar. Pode eventualmente levar-te a substituir componentes sem teres confirmação de que estes estão danificados, simplesmente com o intuito de resolver...
Com base nos sintomas que apresentas e no único código que tens em memória, uma causa que me parece bastante provável e que facilmente podes descartar, é uma borboleta ou corpo do acelerador sujo. Tenta fazer a limpeza desta e verifica se resolve.
Mais que isto, não me parece que possas fazer muito sem ser procurar ajuda profissional.
Limpei uma recentemente e resolveu um poço e o ralenti. Também o de 80 cavalos.
Tinha era os tubos de admissão todos partidos..
Vou então ver se consigo tirar o tubo para chegar a borboleta e fazer uma limpeza. Posso usar liquido dos travões ou apenas um pano húmido/seco?
Os tubos que falas são os do colector de admissão ou o tubo que vai da caixa de ar à borboleta?
Mais que isso, tem a atenção de desligar a ficha da borboleta enquanto procedes à limpeza. Não era a primeira vez que alguém se magoava a fazer esse serviço... Podes limpar com um pano húmido ou seco. Podes também usar "brake cleaner" mas tens que ter muito cuidado para não ser em excesso. Convém evaporar todo antes de voltares a por o motor a funcionar. Podes também humedecer um pano em "brake cleaner"...
Existem líquidos mais dedicados a esse tipo de trabalhos que não são inflamáveis, que é o ideal neste caso. Alguns até servem para ser aplicados com o motor em funcionamento.
Mas um pano serve perfeitamente...
Já te falei no Mistolin+escova de dentes velha? Com o motor desligado [:cool:]
