Truques para abastecer combustivel
MOSES
Boas!
Recebi um email com alguns truques abaixo (a gramática não é a melhor mas penso que dá para entender). Espero que não seja nenhuma repetição de outro tópico. Gostaria de saber se alguém usa estes truques e se, de facto, têm razão de ser.
*1º.Truque: Encher o tanque pela manhã cedo.*
A temperatura ambiente e do solo é mais baixa. Todas as estações de serviço têm os seus depósitos debaixo da terra. Ao estar mais fria a terra, a densidade da gasolina e do diesel é menor. O contrário se passa durante o dia, que a temperatura do solo sobe, e os combustíveis tendem a expandir-se. Por isto, se você enche o tanque ao meio dia, pela tarde ou ao anoitecer, o litro de combustível não será um litro exactamente. Na indústria petrolífera a gravidade específica e a temperatura de um solo tem um papel muito importante.
*2º Truque: Quando encher o tanque, não aperte a pistola ao máximo.* Segundo a pressão que se exerça sobre a pistola, a velocidade pode ser lenta, média ou alta. Prefira sempre o modo mais lento e poupará mais dinheiro. Ao surtir mais lentamente, cria-se menos vapor, e a maior parte do vertido converte-se num cheio eficaz. Todas as mangueiras surtidoras devolvem o vapor ao tanque. Se encherem o tanque apertando a pistola ao máximo, uma percentagem do precioso líquido que entra no depósito transforma-se em vapor e volta pela mangueira do surtidor ao depósito da estação. Com o qual, conseguem menos combustível pelo mesmo dinheiro.
*3º. Truque: Encher o tanque antes de que este baixe da metade.* Quanto mais combustível tenha no depósito, menos ar há no mesmo. O combustível se evapora mais rapidamente do que você pensa. Os grandes depósitos cisterna das refinarias têm tectos flutuantes no interior, mantendo o ar separado do combustível, com o objetivo de manter a evaporação ao mínimo.
*4º Truque: Não encher o tanque quando o posto estiver a ser reabastecido e nem imediatamente depois.*
Se ao chegar ao posto de serviço ver um camião cisterna que está a repor os tanques subterrâneos da mesma, ou os acaba de reabastecer, evite, se puder, abastecer na dita estação nesse momento. Ao reabastecer os tanques, remove-se o combustível restante nos mesmos e os sedimentos do fundo. Assim sendo você corre o risco de abastecer combustível sujo.
Não tendo um grande conhecimento de causa, só vejo algum sentido no ponto 4 e no que diz respeito à temperatura ambiente no ponto 1. Quanto à temperatura do solo, esta mantém-se relativamente constante de dia e de noite a profundidades superiores a apenas alguns centímetros, mesmo com amplitudes consideráveis da temperatura ambiente.
Os pontos 2 e 3 devem ter impactos imperceptíveis, tendo em conta as quantidades envolvidas (isto se realmente for verdade o que se diz no ponto 2).
Também sempre ouvi dizer que não se deve levar o depósito à reserva, por causa de impurezas blá blá...
Cada depósito meu vai sempre à reserva, nem tem tempo de criar impurezas [:D]
Parece-me que o único ponto que faz algum sentido é o ponto 4.
E mesmo assim não nos podemos esquecer que tanto a bomba como os automóveis têm filtros de combustível...
É curioso q já o Clarksson referiu essa da densidade dos combustíveis pela manhã quando testou o consumo de combustível do Audi A8.
também foi o que me pareceu. Mas o 1º truque (o de abastecer de manhazinha) não terá tb algum sentido?
O 4 faz sentido mas o 1 também faz... Quanto ao 2 e 3 não faço ideia. :sh)
O 3º fará algum sentido se pensarmos o seguinte:
quando vocês atestam nunca vos deu a impressão de que o ponteiro do combustível demora mais tempo a chegar ao meio, do que do meio até ficar vazio? A mim já deu...
não é ao contrário?[;)]
na minha opinião, poderá fazer algum sentido, no caso da gasolina, não por causa da diferença de densidade como já se falou, mas por causa da evaporação... quando tinha um carro a gasolina e abastecia na hora de mais calor (por volta da hora de almoço) e mais no Verão, notava que se escapavam mais vapores do que de manhão ou no Inverno.
Os depósitos estão enterrados, pelo que praticamente não há diferenças térmicas entre o dia e a noite.
Para realmente poupar combustível basta alterar os nossos hábitos de condução. Mas pouca gente se dá ao trabalho (e paciência) de andar a 110 em AE...
