Televisão com febre amarela
aralmeida
Tenho em casa uma TV que funciona bem desde que pelo menos umas 3 horas seguidas por dia.
Caso contrario começa a dar a imagem sem a cor vemelha o que torna tudo "amarelo".
Alguém ja passou por isto e tem ideia da peça a substituir ou do valor médio envolvido na reparação?
Principal vector de transmissão da febre amarela- o mosquito Aedes aegypti
Portanto, a tua sugestão é usar um bocado de Raid ou Dum-Dum, não? [:D]
Eu não sou entendido de electrónica, mas isso pode ser algum componente da parte que dá energia ao cinescópio, ou então o próprio cinescópio. E parece-me que a 1ª hipótese seja a mais barata de resolver. A 2ª, se calhar, nem vale a pena.
Não percebi. Ligas e a imagem é amarela e ao fim de três horas fica normal? É isso? Ou o contrário?
De qualquer das maneiras, isso cheira-me a problema térmico. Assim por alto, e só o que me lembro no momento:
a) Soldadura partida (muito frequente) devido aos diversos aquecimentos/arrefecimentos pelos quais a televisão já passou. Pode acontecer que uma soldadura, ao fim de algum tempo de aquecimento do aparelho, faça contacto (ou deixe de fazer contacto). principal suspeito: transístor de potência que controla o cátodo do vermelho. Solução: reparar/refazer as soldaduras naquela zona e, já agora, em outras áreas do aparelho tipicamente sujeitas a aquecimento. Isto é trabalho de rotina para um reparador.
b) Outra vez o transístor de potência que controla o cátodo do vermelho, neste caso, com o envelhecimento está marginalmente funcional e torna-se sensível à temperatura. Solução: verificação do transístor com "spray" de frio e se necessário substituição do transístor (não é caro). Convém, de qualquer modo, rectificar as soldaduras como em a).
Cinescópio é raro, embora possa ter de igual forma um mau contacto intermitente. Raro, embora possa acontecer, e nesse caso troca de TV.
Pela descrição, são trabalhos vulgares. Quanto custa, não faço ideia (eu costumo reparar os meus próprios aparelhos).
É como percebeste a primeira.
Ligo a TV e a imagem é amarela e ao fim de umas belas horas de uso fica a funcionar bem.
Dei por esta mania pois a uns dias estive gripado em casa e a televisão ficou a funcionar quase o dia inteiro e ao fim de umas horas (cerca de 3) ficou a funcionar normalmente. Pensei eu, "Olha ja esta boa". FOi sol de pouca dura.
Apenas ficou boa por uns 3/4 dias e depois lentamente começou a ficar de novo "amarela".
Vou ver se um dia destes a desmonto e tento verificar as soldas. tenho é que descobrir onde fica o condensador para não levar nenhum esticão. Será que se a deixar desligada da corrente por umas horas ele descarrega? Assim ja poderia trabalhar mais avontade.
Obrigado pela dica
Normalmente os televisores têm em paralelo com os condensadores maiores uma resistência de "sangria" (descarrega o condensador em coisa de 1 minuto, +/-, mas JAMAIS te deves fiar nisso - porque não é regra e porque pode ter defeito).
O condensador mais perigoso é o que se encontra logo à entrada e "apanha" com a rectificação directa dos 220V. É mau descarregar os condensadores com um curto directo ou uma chave de parafusos - dá um pico de corrente demasiado grande e podes danificar o condensador. Usa duas lâmpadas iguais em série - é melhor.
Podes descarregar outros condensadores grandinhos na vizinhança do transformador de linhas. E desde que não andes a "fuçar" no triplicador, ajuste de foco e na "chupeta" (ânodo) do cinescópio podes esquecer os 25kV (mais coisa menos coisa) que lá andam.
Toma lá:
http://www.repairfaq.org/
TOMA CUIDADO E, OBVIAMENTE, EU NÃO TENHO RESPONSABILIDADES NO ASSUNTO! O RISCO É TEU!
A do quarto da minha filha ficava toda vermelha [:)] .
nada que uma pequena reparação de trinta e poucos euros não tivesse resolvido! [:blush:]
Muito cuidado a abrires a tv tens de fazer a descarga do cinescopio manualmente se nao sabes nao mexas senao o risco de choque mortal e bem real, e isto com ela desligadada da tomada
O problema de não a mandar arranjar é que não conheço ninguém de confiança para me fazer o trabalho :(
Todas as tv's que mandei para arranjar levaram-me dinheiro e ao fim de poucos dias estavam iguais.
A unica que não levaram dinheiro e disseram que não tinha cura ainda funciona pois veio de la a funcionar. Não percebo nada destes tecnicos
Ontem foi a minha TV de 37" que foi ao ar.
Deixou de dar qq imagem ao ligar e faz um zumbido tipo enxame eheh.
Penso q terá sido mm o cinescópio a ir ao ar, não?
Neste caso, será q ainda vale a pena reparar ou mais vale dar uns 75€ e comprar uma nova igual?
Dificilmente foi o cinescópio.
É só a imagem que falta? Dá som pelo altifalante? Reage aos botões ou ao telecomando?
Pois, disto pouco ou nada percebo, mas parece uma coisa grave. Atenção que é um 37" convencional, não LCD.
Não dá imagem nenhuma ao ligar (o monitor fica cinzento à mesma), o único som q dá é um zumbido uniforme e não reage a nada do comando nem botões... esperei 10 minutos p/ver se melhorava mas não, fica sempre assim... o q poderá ser? :confused:
Cheira-me a um problema na fonte de alimentação ou no circuito de varrimento horizontal. Deve ser pacífico de resolver para qualquer reparador.
