JPR
E eu a pensar que se gerava um microclima dentro do carro, com possibilidade de trovoadas e tudo!!
Isso depende se tiveres comido feijoada ou castanhas...
O meu é automático e quando está muito calor liga automaticamente a recirculação para arrefecer mais depressa. E por curiosidade, o manual do carro diz que o mais eficaz não é pôr no minimo para arrefecer mais depressa. É por a temperatura que queremos que o sistema gere dtudo de forma mais eficaz.
Quando são verdadeiros bi-zona (repartição de fluxo, orientação, etc) acho que faz sentido. De resto acaba por ser pouco eficaz.
A minha mulher acaba por ter o lado dela um pouco mais quente que o meu, mas o resultado prático é quase nulo.
mulher A MEXER na consola central, A para alterar TEMPS no AC ou para pôr o rádio mais baixo?!
este mundo tá perdido!
desenterro este tópico para colocar a seguinte questão:
pagar 300€ por um AC Automático vale a pena, tendo em conta que o carro trás AC Manual de origem?
subscrevo.Depende de que tipo de AC manual estás a falar. Se te referes aos AC manuais tradicionais em que tens 2 bõtoões, um que regula a força da ventoinha e outro que regula a temperatura a que o ar sai dos bocais (e muitas vezes nem sabes qual é essa temperatura porque não tens essa informação no ecran), então acho que se justifica dar mais 300 euros pelo AC automático.
Contudo, se o AC manual for daqueles em que só regulas manualmente a força da ventoinha, mas a gestão da temperatura a que o ar sai dos bocais já é feita pelo sistema, isto é, consegues definir qual a temperatura em graus que queres, então aí já acho que não vale a pena.
Já agora, qual é o carro?
O AC Manual é mesmo só aquele que tem botões ao estilo antigo.
O Carro é um Skoda Fábia, neste caso a Fabia Break.
Tbm tenho essa opinião em relação ao aspecto. Faz uma diferença enorme...Por 300€ escolheria sempre AC auto, mais não seja pelo aspeto visual.
Não consigo gostar daquelas rodas todas do AC manual.
Dão um ar barato.
Manias []
)Para mim o Automático Mono chega e é o ideal, na maior parte dos carros o bizona obriga a estar a regular sempre 2 vezes a temperatura..
Não conheço automático bizona nenhum que não tenha um modo mono evitando assim ter que regular as coisas em separado.
