A minha ferramenta...
Assim sendo tenta ver na ferramentas.pt e ferramentaspro.pt. Deves conseguir bem mais barato que no Leroys e afins.
Precisas mesmo da portabilidade/flexibilidade que esse tipo de ferramenta dá? Será complicado fazer um corte de 20cm tem um desvio ou outro.
Se precisas desse tipo de serra e precisas de um corte direito, usa uma paralela com 2 grampos bem apertados e a base da serra encostada à paralela. Farás cortes certos mas demorarás algum tempo a colocar e alinhar as paralelas por cada corte.
Nas ferramentas.pt comprei lá agora umas rebarbadoras Bosch com regulação velocidade (azul) e saiu bem, fiz a compra num dia e entregue no outro. Mas estava assustado, fui ver ao Portal da Queixa e assustei-me.
Fazer uma mesa para a serra ou comprar uma em aço. Não é para uso do dia a dia, casos pontuais.
O portal da queixa apenas tem os casos que correram mal. Qualquer loja online que pesquises lá verás filmes de terror [:D]
No geral tanto uma como outra têm feedbacks interessantes nos grupos dos bricoleiros. Se fores da zona de Lisboa são ambas daí (Uma é do Seixal com filial em Lisboa, outra é de Odivelas).
Eles tem alguma loja em Odivelas? e qual é a filial em Lisboa?
Cpts,
Cpts,
desconheço ferramentas.pt em Odivelas, apenas a sede no seixal e minha vizinha loja de Lisboa que fica perto da loja do cidadão das Laranjeira na R. Virgilio Correia.
Obrigado,
Já comprei numa loja de ferramentas aqui em Santarém e foi entregue hoje.
Fiz um "gabarito" para melhor corte sem stress, ainda perdi umas horas a fazer ivenções, mas resultou. Fui comprar umas pranchas de madeira tosca e fui cortando e dando acabamento.
Já de noite, pedi á minha mulher para me trazer além de outras consumiveis que me faltavam, um disco para esta máquina com 48 dentes, o disco original é de 24 dentes, montei-o e de facto torna-se muito mais eficaz.
Ryobi RCS1600-K, (fabrico Japonês) com lâmina de 190 mm de qualidade premium com 24 dentes de metal duro para alto desempenho e corte de qualidade. Potente motor de 1600 W fornece 5000 rpm para fácil corte de madeira e DM. Capacidade de corte impressionante de 66 mm a 90 °, 55 mm a 45 °. Design inovador até 30% mais compacto e 20% mais leve para cortes repetitivos. Guia de laser integrado para maior precisão de corte. Especificações: Potência - 1600W Fornecido em Kitbox Equipamento padrão - 1 disco TCT de 24, guia paralelo, chave. Capacidade de corte chanfrado (°) - Quatro cinco Diâmetro do furo (mm) - 16 Diâmetro do disco (mm) - 190 Máx. capacidade de corte a 90 ° (mm) - 66 Velocidade máxima (rpm) - 5.000 Peso (Kg) - 3,7 Incerteza do nível de potência sonora (dB (A)) - 3,0 Incerteza do nível de pressão sonora (dB (A)) - 3,0 Nível de potência sonora (Lwa) (dB (A)) - 107,0 Nível de pressão sonora (Lpa) (dB (A)) - 96,0 Nível de vibração (m / s²) - 4,57 / s²) - 1,5 Vibração de corte de madeira (m / s²) - 4,0 Vibração de corte de madeira com incerteza (m / s²) - 1,5
Já há uns dias também tinha comprado mais uma série de ferramenta, entre elas destaco uma maquina de soldar de 200AP, já resolvi uma série de casos que tinha pendentes, dado que aqui (acho que em parte alguma) não existe pessoal para a área de obras, electricistas, canalizadores, serralharias, carpinteiros, pedreiros e outras profissões.
Já acabei a electricidade e os holofotes LED espalhados pela área, e lá vou continuando com as obras nomeadamente as pinturas de todos os anexos que já prontos, por fim será a casa, mas aí necessito de algém de fora (que está dificil) com andaimes, são 280 m2 e só um R/C.
Columbidae?
Veio o disco para a circular, mas era 30mm com redução para 20mm, mas a que veio era de 16 mm.
Fiquei desconfiado com a Ryobi e fui trocar com uma BOSCH Profissional (azul), não tem, nada a ver com a Ryobi e trouxe um disco com 54 dentes de 1,90mm e buraco para o veio é de 30mm, disco com método mais simples e fica mais barato apenas 12,34€. Fez-me alterar radicalmente o "gabarito" dado que as medidas são diferentes, Boch vs Ryobi.
No aldi comprei um alicate de descarnar mais "xpto"
(o da esquerda)
e para o preço porta-se bastante bem. Eu pessoalmente prefiro esse tipo de alicate aos mais "clássicos", é mais prático
Tenho 2 desses, um igualzinho(Aldi) e outro vermelho, também igual do Lidl. Acho os mauzinhos, o do lidl então teve de levar uma alteração para funcionar como deve de ser.
Para descarnar ponta de fios não acho que haja coisa melhor que uma "tesoura"!
Bosch gama Profissional é bom material.
Ando a namorar uma tupia e estou entre a Makita RT0700C e a Bosch Professional GKF 600.
Mas para umas brincadeiras fica carote pois não é só a máquina mas depois todas as fresas que boas é uma fortuna. Meia dúzia de fresas decentes é o preço de uma máquina.
Update recente.
Sim senhor, gostava de ter algo parecido, o que problema era dar utilidade :D
Sim de facto, mas como andei 3 ou 4 anos á procura de pedreiros, carpinteiros, electricistas e outros, embora sem pedir sequer orçamentos, não havia alguém. Tinha que resolver a situação.
Foi esta, fiz tudo que havia alterações e manutenções a fazer. A pintura dos muros interiores, pintura total da casa anexa, porque a residencial requer ir lavar o telhado (um perigo) e a própria casa necessita de andaimes e de pelo menos 2 pessoas, essa ficou em stand by.
Remodelei a electrificação total para led, só para interiores foram umas boas dezenas de lâmpadas, 13 holofotes exteriores LED de 50 e 100W (2 de 500W), foi uma grande e mais valia, resolvi o problema e ainda tenho mais umas semanas para acabar o que a "maria" me pediu para restaurar e pintar alguns bancos em ferro (de jardim). Etc.
Já foi acrescentado mais iluminação esta passada semana.
Update de hoje
Um Torno de bancada 150MM linha azul ferro fundido e pesa só 15 kg... para a bancada de soldadura (igual a um outro existente)
e a Parkside já tudo testado após ter jantador.
Quais os holofotes exteriores que compraste?
Enviado do meu CPH2219 através do Tapatalk
