As baterias quando estão no carro com o motor a trabalhar estão todas a ser recarregadas.
Na situação dela estar descarregada e para as carregar em casa com carregador convém tirar todas as tampinhas da bateria.
No caso das baterias seladas (sem manutenção) não se consegue tirar as tampinhas e a bateria poderá aquecer em demasia e até rebentar (situação perigosa)...
Se tens um carro q fica muito tempo parado desliga a bateria. Qdo precisares dele ligas a bateria e deverá estar funcional.
Se estiveres sem bateria dás um encosto com os cabos, deixas a trabalhar ou dás uma volta com o carro e ela recarrega.
Na minha opinião, no geral, é preferível ter uns cabos de bateria (para dar encosto) do q um carregador mas tu é q sabes o teu caso concreto.
Um carro q circule regularmente não precisa de carregar bateria em casa.
Então as baterias seladas que andam em veículos que fazem Lisboa > Porto estão em risco de rebentar?
Afinal de contas, 300kms devem sobrecarregar a bateria ao ponto de explodir... []
Uma bateria pode ser carregada em "100kms" de auto-estrada. Imagina que o Zé de Lisboa, vai ao Porto comer uma Francesinha. A bateria rebenta depois dos primeiros 100kms? O carro dele tem uma bateria selada.
Dica: No carro, a bateria recebe mais amperagem que este carregador do Lidl fornece.
Faz sentido o que disseste?
Após pesquisar agora sobre o assunto: O problema da bateria aquecer, rebentar e de ter que tirar as tampinhas não se coloca se for utilizado um carregador inteligente.
O do lidl é inteligente e por isso, mesmo q a bateria tenha tampinhas, não precisa tirar.
Carregar uma bateria toda fechada com um carregador dos antigos (que tem q ser desligado manualmente para evitar sobrecarga) poderá ser perigoso pq o electrolito começa a ferver, não há possibilidade de evaporar os gases formados, a temperatura aumenta, etc.
Não sei como funciona o sistema do carro de carregar a bateria mas deverá ser um sistema semelhante ao do carregador inteligente que vai ajustando a carga conforme a necessidade da bateria e por isso não há problemas da bateria estar fechada a receber carga.
As baterias independente ser seladas ou não, têm nas laterais um orifício para expulsar esses vapores, quando se coloca a bateria no carro normalmente coloca-se uma mangueira nesse orifício para expulsar esse vapores.
Independente da bateria ser selada ou não, podes carregar com qualquer carregador, em nenhum manual das baterias seladas diz o contrário. Desde que não tapes os orifícios laterais.
A grande vantagem dos carregadores inteligentes é que permite carregar a bateria de um carro sem necessidade de tirar os bornos do carro.
Existem até alguns carregadores inteligentes que trás um acessório para carregar a bateria pela tomada do isqueiro, assim não há necessidade de abrir o capo.
Normalmente essa vantagem é para aqueles carros que só andam ao fim de semana ou quando o rei faz anos. Ou seja vai carregando automaticamente quando a bateria começa a perder uma determinada carga.
As baterias de Gel/AGM, só podem ser carregadas por esses carregadores inteligentes.
Um carro que NAO foi concebido para suportar baterias de Gel/AGM irá carregar sempre a bateria independente de ser selada ou não e não faz qualquer tipo de gerenciamento à bateria.
Um carro que foi concebido para levar baterias de Gel/AGM, ou seja um carro com sistema START and STOP, já vem equipado com gerenciamento de baterias.
Boas, tenho um macaco hidraulico azul da einhell a algum tempo e passasse o seguinte, quando vou levantar o carro chega a um certo ponto que dá a impressão que o macaco não tem força para levantar mais, fica dificil baixar a alavanca para subir o braço do macaco porque parece que se fizer mais força o macaco vai rebentar. Isto antes não acontecia. E devido a isto o macaco não me serve para nada porque ele mal levanta o carro e tenho que usar aquele que já vem no carro.
O que poderá ser?
Deves ter uma fuga de óleo no macaco?
Ou então não aguenta com o peso do carro.
O que poderá ser?
Mas sendo um macaco de pelo menos 2T (que são os mais simples e baratos), deveria dar.
Quanto tempo tem de utilização?
Que confusão!...:sh)
As baterias tem um "respiro" e o risco de rebentarem é baixíssimo!
Com um carregador inteligente (que varia a tensão (V) e corrente e carga (A)), nem há necessidade de de tirar tampas!
Mas, se as tiver, tiram-se para confirmar o nível do electrólito.
Em relação aos cabos vs carregador, como é obvio, uma coisa não substitui a outra!
Se uma bateria descarrega por qualquer motivo (por exemplo: luzes ligadas), pode-se pôr o carro a trabalhar usando cabos, mas poderá não se andar o suficiente até que a bateria fique completamente carregada - pelo que o carregador (por exemplo durante a noite) é útil para carregar a bateria até à carga máxima.
Tem alguma fuga!
Tenho um semelhante (Einhell vermelho), já com uns anos e já aconteceu isso duas vezes!!
Foi reparado por um senhor que mudou os vedantes e ficou porreiro, mas acho que está outra vez a ficar com fugas...
Para a próxima vez que me falhar, vai para o lixo!....
Se deu esse estoiro eu já não tinha confiança nele.Assim por alto não vi nada a babar.
Tem que aguentar, é um macaco de 2T para levantar um ibizazito.
Devo ter comprado ao ano passado, se usei meia duzia de vezes já foi muito porque entretanto ele deixou de ter "força" para levantar o carro então arrumei-o num canto.
Lembro-me de uma vez que quando estava a levantar o carro o macaco deu um estalo até saiu poeira. Não sei o que se passou mas sei que fiquei naquela se tinha estragado alguma coisa no carro, agora nao me lembro se foi depois desse episodio que ele deixou de funcionar corretamente.
Porra mas tão cedo? Mal usei o macaco. Ainda por cima perdi a fatura. [8b]
Não perdia tempo a matar a cabeça e a correr riscos de mandar o carro para o chão, pegava em 25€ e comprava um da norauto ou lidl. Mas guardava a factura.[]
Esses estouros por vezes acontecem, quando as rodas não estão alinhadas com a deslocação do maaco no chão. Quando se ajustam, dão esses estalos.
Acabei de encomendar no ebay uk esta caixa de 94 pcs Ver anexo 134571 pelo preço de 19,99£,com portes incluídos, o que dá cerca de 27€, já tinha andado a ver preços para estas caixas de 94 pcs e as mais baratas é cerca de 50€ a do lidl incluída, pelo preço parece-me uma boa compra, quando chegar dou o feedback.
