citação:Originalmente colocada por rmt
Se me souberem responder
No geral, estes compressores (e respectivos depósitos) suportam/podem ser colocados no compartimento do motor, SUJEITOS a água das passagens a vau?
E que tal arranjares um snorkel para o compressor respirar ?citação:Originalmente colocada por TerranoII
Coloquei o meu na bagageira para estar protegido contra o calor do motor, poeiras, lamas e água. A admissão de ar é feita através de um filtro e claro se o compressor ficar debaixo de água, é fácil ver o que acontece.![]()
citação:Originalmente colocada por pepelento
citação:Originalmente colocada por luislanca
Atenção que compressores que trabalham a 100% não gostam nada de água. Isto é valido para esse modelo da Viar que está por aqui nas fotos. Tal deve-se à necessidade de arrefecimento do compressor, e para trabalhar em contínuo não pode ser à prova de água, caso contrário entra em sobreaquecimento por falta de renovação do ar. Li isto algures no site da Viar quando andei à procura dum sistema similar.
O sistema de ar comprimido é bastante fiável quando utilizado em casos em que os compressores não são eléctricos. Do meu ponto de vista, acho que a instalação de um sistema hidráulico (que forneceria energia para diversos sub-sistemas: guincho, compressor, macacos, etc) era uma ideia bastante melhor e mais fiável.
Espero ter ajudado
14 anos, vamos lá desenterrar este esqueleto!!!... chegou o prémio "Pá de diamante!!!!!" []
Este passeio às areias pôs-me a pensar que só tenho um compressor do Lidl, dos mais pequenos, tendo já um irmão gémeo provado a sua falta de fiabilidade no Erg Cheggaga. Assim, estava a pensar em arranjar um substituto, mas vêm à lembrança "sonhos" antigos de ter um pequeno reservatório de ar comprimido, que permita limpar o filtro, subir a pressão dos 4 pneus desde 1 bar até aos 2 bar (obviamente que aqui teria que accionar o compressor) e/ou quem sabe assegurar o funcionamento de um bloqueio (isto num futuro mais longínquo).
Estive por aqui a pesquisar no Youtube e deparei-me com um sistema composto por um compressor Tmax de 80L/min e um reservatório de 1 litro, tudo colocado sob o capot.
Perder espaço na mala está fora de questão...
O que sugerem?
PS: Se conseguisse comprar o material todo por menos de 150€/200€ seria óptimo. Instalação será outra questão...
O que sugerem?
No compartimento do motor, entre o farol e o filtro de ar. Na bagageira tens que passar fios de alimentação mais longos e grossos (distância maior), para além do barulho quando trabalha...
De diamante, diamante... []
Pois, algo similar ao 1º sistema, mas com elementos separados e que coubesse na zona do capot.
Tipo isto (ou melhor)
Amazon Basics - Compresor de aire portátil con pinza doble de batería, con estuche de transporte : Amazon.es: Automóvel
+ isto
Tanque de aire de repuesto de 3L para compresor de aerografía AS186 Accesorios para compresores : Amazon.es: Automóvel
O 2ª sistema parece interessante numa óptica 100% lowcost, mas ocupa espaço que não tenho. Numa pick-up enquadra-se bem...
100% de acordo, foi nessa zona que o vi colocado.
Um de 80lt também cabe entre o filtro de ar e o corta fogo da carroçaria (no 2.7TDI sem ABS, sei que sim) mas no teu como tens o tubo de entrada do filtro de ar que vai ao corta fogo não deve dar.
Esse tanque de 3L é muito fixe! Podes montá-lo no meio do chassis, no lado oposto à primeira panela de escape, ou na zona por baixo do bancos do meio. Fica protegido, e tem espaço para montar um de 3L.
Preferia no capot... nesses sitios mesmo relativamente protegido, corre o risco de ser atingido, além de se degradar mais.
Que compressor usariam? Até pode ser um que dê para utilizar como portátil agora, e fixar no carro e ligar o reservatório mais tarde...
PS: Vou fazer uns moldes em papel para começar a "estudar" isto...
Este tipo de kits já conhecia de outras paragens sem dúvida uma grande ajuda.
No meu caso optei por um kit caseiro mais económico e na mesma eficiente.
Aproveitando o compressor ARB, com um débito de 28 l/ m
montei um pequeno reservatório (utilizado em redes de ar comprimido) para me permitir utilizar vezes sem conta o bloqueio de diferencial ou outra coisa qualquer sem estar sempre o compressor a trabalhar. O kit de enchimento de pneus também foi home made com material industrial.
Esse tanque do teu link podes montar directamente uma chapa de protecção, no capot é dificil arranjar espaço para mais que 1lt de capacidade
O deste vídeo tem dentro do compartimento, entre o motor e a cava da roda, no lado do condutor
Compressor bom é ARB, mas o preço... :sh) Alternativa 80lt ou qualquer coisa perto disso, dá para usares agora sem que leve uma eternidade e mais tarde evoluir para o sistema integrado. Ai é tudo feito na China, muda a cor, o símbolo e o preço. Tyrex, T-Max, etc é tudo igual...
Como vês, já pesquisei bastante sobre isso... :sh) Documenta bem isso para depois fazer igual. []
Agora que o Ruie desenterrou o tópico...
Podes explicar o teu kit de enchimento, é daqueles para os 4 pneus em simultâneo?
Para ti, qualquer comprarias?
Isto dá para mais tarde fixar num carro, ligar a um pressostato e a um reservatório?
Compressor de ar T-MAX 12V, 72Lpm, max. 150PsI (carstore4x4.pt)
E agora, permite-me aumentar 1 bar em cada roda, sem ter que ir comprar outro a meio? []
Encontrei, acho que era este:
https://www.landexpert4x4.pt/product/compressor-portatil-2/
Desculpem a pergunta de ignorante mas qual a vantagem do compressor ter 1 ou duas cabeças?
