Cobra dentro do carro?
MartinsTM
Hoje apanhei um verdadeiro "cagaço".
Quanto estava a sair de casa, pisei uma cobra de talvez 1.5m.
A cobra ao sentir a pisadela fugiu para o meu terraço onde estão 3 carros estacionados.
Sendo o terraço fechado, tendo eu procurado a cobra por todo o lado e como o terraço só tem uma entrada/saída, só posso concluir que está num dos carros.
Já verifiquei os motores, mas não surge nada.
Será possível ter entrado para o interior?
É que ela tem que estar nos carros, não há outra explicação.
Liga o alarme... não vá ela apanhar as chaves e fugir de carro!!
Às tantas até entrou pelo cano de escape... o melhor é ligares os carros e deixares a trabalhar algum tempo. Com sorte, ouves alguém a tossir... é cada post mais curioso!
ja me entrou um rato para de um carro (corsa D). Nao faço a minima por onde ele entrou uma vez que esteve sempre fechado.
Por baixo...
Para o OP: estará certamente no tubo de escape. É um sítio que tende a ficar quente e as cobras são animais de sangue frio, logo precisam de calor.
Vi uma vez um documentário de um individuo que levava uma cobra à "boleia" por baixo do jipe e, quando parou, pôs uma perna de fora para sair e foi imediatamente mordido.
No caso dele era uma mamba negra, espero que não seja o teu caso.
O post pode ser curioso.
Mas ir a conduzir e surgir um bicho destes dentro do carro não deve ser uma experiência muito agradável, certamente algo que quero evitar.
A cobra não se evaporou.
Pode estar no escape, dentro de um para-choques, dentro da caixa do filtro de ar, dentro de qualquer tubo da estrutura do carro etc.
As cobras ocupam muito pouco espaço e podem meter-se em qualquer buraco.
Detesto cobras, Eu procurava alguém com um cão de caça e punha o a farejar os carros.
Tive umas labradoras que apesar de não caçarem, apanhavam umas cobras no quintal de vez em quando.
Pelo escape duvido que entre devido à diferença de altura, vou mais para o interior duma jante e depois para o braço de suspensão e componentes do motor, mesmo assim acho que deverias de verificar todos os ralos de escoamento de água do terraço que é o sitio mais provável para ela se esconder, lembra-te que ela tem mais medo de ti que tu dela logo vai sempre fugir, a minha opinião é que ela já está longe, no habitáculo dos carros é pouco provável porque não há entradas simples. Se quiseres ficar descansado mete os carros todos na rua umas horas, de certeza que se ela tiver num deles vai sair.
Epa esta aqui um situação tramada.
Ponto numero 1, tens acerteza que não há mais nenhum sitio para onde ela possa ter ido? Um pequeno buraco, uma toca, meio de vegetação ou mesmo uma pequena vedação que ela pudesse trepar??
As cobras metem-se em qualquer lado.
Tinhas usado algum dos carros recentemente quando isso aconteceu? se sim o mais provavel será ela estar nesse, pois seria o que estava mais quente.
Normalmente o sitio para onde ela se metem e entre a roda e o chassis.
Já agora em que região estás?
há e tenho acerteza que ela não está no escape :)
Elas gostam de sitios quentes mas com ar ''fresco'', não uma atmosfera cheia de gases e ''carvão''
Chamas o Bear Grylls e fazem um churrasco
Leiria,
Os carros estão parados desde ontem.
Tive-os a trabalhar 30min, não vi nada.
Mas ela tem que lá estar, a não ser que tenha trepado as paredes. Não existe mesmo mais nenhum sitio.
À partida, como é um animal adulto, com cerca de 1.5M, não será fácil entrar para o habitáculo.
