Ligar cabos de bateria
agora digam-me uma coisa...
se o carro que vai receber carga não tiver bateria, posso ligar os cabos à minha bateria e ligá-los aos bornes do outro carro, sem desligar os bornes do meu??
Para aquele pessoal que não sabe ligar os cabos ou esquece-se agora já há um aparelho que se liga aos isqueiros dos respectivos carros.
Não sei se funcionão porque nunca experimentei mas deve dar e é mais "fácil" de ter no carro que uns cabos de bateria (volume).
Eu não apostava muito nesses aparelhos do isqueiro, é que os fios do isqueiro devem ter uns poucos mm de diametro, enquanto os dos cabos de bateria têm normalmente 1 cm de diametro, ou seja aguentam muito mais amperagem... Eu ando sempre com os meus cabos guardados na mala para quando é preciso, não acho que ocupem assim tanto espaço.
Curioso.
Na ford, diziam q nos carros de injecção, n se devia ter o carro q está a "dar" ligado, o q causa sem duvida um esforço grande da bateria q "dá", mas eles diziam q assim se protegia o carro q "recebe" de levar uma "descarga" superior.
No fundo, aconselhavam apenas a por as baterias em série.
boas
cuidado com os encostos nos carros mais recentes por causa do calculador pode-se dar cabos mas não abusar do acelarador o melhor é mesmo que demore mais um bocado e ter o motor ao relanti...
O que pode acontecer se ligarmos os cabos trocados...
Ou seja, o que pode acontecer se ligarmos o cabo do borne negativo ao borne positivo e vice versa?Qual a tragédia que poderá acontecer?
Pela experiencia que uma pessoa conhecida teve, os cabos derreteram e a placa do alternador foi à vida, tal como alguns fusíveis.
Não é uma coisa bonita de se ver de certeza[;)] .
PS: Isto passou-se no carro que estava a receber a carga
Já vi quem tenha ido com um isqueiro ver o nível de liquido da bateria, digamos que foi uma explosão que se ouviu no 5ºAndar e ele estava na área de garagens na cave... [:D]
Felizmente apenas se rachou a bateria e a roupa dele ficou aos buraquinhos...
um curto-circuito de 24volts.
há uns anos, na tropa, um colega tentou dar mama ao clio dele com um camião. ligou 24volts do camião aos 12 da bateria do carro dele e fez BUM. outra vez num exercício ficámos com uma Berliet sem bateria e aquilo leva 4 baterias de 12 volts ligadas 2 a 2, são 24 volts e acho que 200 amperes. tirei as baterias para carregar, quando estavam carregadas e foi para montá-las no sítio, um colega que era pintor teimou que havia de ser ele a ligá-las. ligou primeiro o negativo, quando estava a apertar um dos bornes positivos encostou a chave na chapa, houve um princípio de incendio que conseguimos controlar, mas os bornes das baterias derreteram.
Nada de mais! Uma faíscazita! [:D]
Ok, ainda bem, é que eu sem querer liguei os cabos trocados, pensando que lliguei negativo com negativo, mas liguei negativo com positivo, resultado, alternador começou a deitar fuma, e os cabos atingiram uma temperatura tal que não se podia tocar...mas felizmente apercebi-me a tempo.... axo que não estragou nada....
se o alternador deitou fumo, não podes dizer que te apercebeste a tempo. alguma coisa deve ter queimado. mas, se tentares ligar mal os cabos, faz uma "faíscazita", não te apercebeste logo que algo estava mal?
Ermmm... eu estava na brincadeira! A faísca é o mínimo que pode acontecer... se os cabos aqueceram e o alternador deitou fumo é porque houve algo mais para além da faísca!
Por acaso não me apercebi....pk pensei que tava a ligar ambos ao mesmo polo....
penso que não estragou o alternador, pois, depois de pôr o carro a trabalhar deixei-o a trabalhar durante 10min e carregou alguma coisa a bateria, é logico que como a bateria estava mesmo descarregada ele não carregou completamente, mas a luzes do painel já dão fortes, mas ainda não dá para pôr o carro a trabalhar...logo vou voltar a pô-lo a trabalhar mais uns 10 min....vamos ver....mas agora sem distrações nas ligações dos cabos....
Boas pessoal, ontem aconteceu-me uma coisa estranha. Estava a fazer uma mama como tantas vezes fiz, cabos ligados pela ordem certa tudo direitinho, vou para ligar o carro sem bateria, as luzes de estado acendem (tudo normal) quando rodo a chave para dar ignição ouço um estalo e vejo uma faisca no positivo do carro dador e não acontece nada!
Nunca mais deu sinal de vida. Os fusiveis estão bem. Que terá acontecido? Queimado algum componente electrico?
Acham que tente por o carro a trabalhar de empurrão?
isso é o cabo a fazer mau contacto, vê se não há verdete nos bornes e certifica-te de que a pinça fica bem presa no borne
Ok vou experimentar outra vez mas na altura verifiquei e pareceu-me estar tudo direito (pinças bem presas e sem oleos/impurezas nos bornes).
Eu pensei que como a bateria estava muito descarregada, talvez tenha havido uma diferença muito grande de energia no momento da ignição e teria queimado qualquer coisa.
Já agora, após ligados os cabos e ligado o carro dador, há um minimo de tempo que o devemos deixar a trabalhar antes de ligar o carro sem bateria?
O cabo de carga da bateria(conhecido aqui como cabo chupeta), o vermelho deve estar no borne positivo e o preto no negativo.
Primeiro coloca-se no borne negativo do seu carro e do doador de carga, depois uma garra do cabo vermelho no borne positivo da bateria do carro doador e logo depois a outra garra no seu. Pode acontecer faíscas.
Ao ligar o carro doador, acelera-se em ponto morto(ralenti) pra passar carga para a outra bateria do carro receptor.
Espera um tempo e tenta ligar o receptor. Tendo êxito, retire primeiro as garras do cabo preto de ambos os carros, depois o vermelho.
Quanto a retirar a bateria, o certo é tirar o cabo negativo do borne da bateria primeiro, depois o cabo do borne positivo.
Aproveite quando a bateria estiver fora do carro, dê uma limpeza nos bornes com uma escova de cerdas flexível e macia. Passe um pano úmido no corpo da bateria, para tirar a poeira.
Monte a bateria, seguindo o mesmo processo de desmontagem. Primeiro o negativo e depois o positivo. Aperte os cabos nos bornes com uma chave de boca.
Pulverize WD-40 nos bornes, pra evitar ferrugem.
Esse procedimento não está correcto!!!
Primeiro deve ligar-se o POSITIVO (Vermelho)!
Ver procedimento correcto aqui: http://alarmescobra.com/como-usar-os-cabos-de-bateria/
http://forum.autohoje.com/forum-ger...-de-um-sistema-de-arranque-de-emergencia.html
Por uma questáo de segurança , dos componentes eletrónicos, o negativo liga-se sempre a massa do motor ou se possivel diretamente no motor de arranque, nunca ao borne negativo. Tal como no desenho acima. Já foi referido atrás , uma troca de polaridade, atenção que é muito perigoso pode provocar a explosão da bateria.
