Tesla Cybertruck
A BMW está com problemas de deformação do chassis... Bem mais grave, coloca a vida dos compradores em causa num embate.
Acho que é normalíssimo acontecer em todos os modelos, ainda bem que se testa e que as marcas atribuem a importância necessária e fazem recalls quando se justifica.
É preciso ter cuidado, seja Tesla, Apple ou lá o que for, ser hater ou lover cego é perigoso.
Se o que esse tipo afirma for verdade é gravíssimo!
E mais, sendo nos EUA o tipo pode processar a Tesla e arrecadar uma excelente quantia.
EDIT: Falo desse tipo que diz que a porta voou e a porta do lado dele também está com defeito e pode vir a acontece o mesmo.
Se isso for um problema geral é feito um recall. Se for mais um doente que está a tentar sacar uns milhões à Tesla, enfim nada de novo
2015...
9 anos depois a Tesla está a tentar desenvolver uma porta que se abra mais facilmente em andamento.
[:D]
Toma um de 2021 com um BMW: https://g05.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1859684
Um com dois da VW: https://www.reddit.com/r/VWiD4Owners/comments/10i6c63/doors_opening_automatically_while_driving/
Março deste ano, este num Toyota: https://www.toyotanation.com/threads/doors-popping-open-while-driving.1766990/
E só colocar "X door open by itself" e escolher a marca que aparecem relatos, volto a dizer é grave estes problemas acontecerem, mas não devemos crucificar uma marca que produz carros a pouco mais de 10 anos e depois ignorar os mesmos problemas em marcas que já produzem carros á largas décadas.
Concordo com a mensagem, mas a comparacao final nao é muito relevante. Eles contraram de fora e os sistema de qualidade sao amplamente conhecidos.
*há
Não comparem um protótipo de 100.000$ que vendeu alguns milhares de unidades e quase todos têm defeitos ou avariaram entretanto com marcas de qualidade que há décadas vendem milhões de carros por ano.
Praticamente todos os dias há um avariado, basta seguir.
https://www.reddit.com/r/CyberStuck/hot/
Pegando nas tuas palavras um prototipo avariar é mau, uma marca que vende milhões de carros há décadas já não é problema?
Em ambos os casos são problemas de segurança que não deviam de acontecer, mas não podemos desvalorizar de uma marca e criticar a outra com base nos nossos gostos.
Não é uma questão de gostar ou deixar de gostar, o cybertruck é um fail globalmente reconhecido (especialmente pelos compradores), não faz nem metade do que prometia e a sua fragilidade mecânica e de construção é precisamente o oposto da durabilidade e do aspecto 'tough' que o seu criador apregoou enquanto foi sacando centenas de milhares aos fanáticos da marca.
A existência desta coisa é uma afronta ao segmento pickup, especialmente nos EUA, onde ainda se veem modelos com décadas de existência e centenas de milhares de milhas percorridas em ambientes extremamente exigentes, que se recusam a morrer. Muitos destes teslas não conseguem sair do concessionário a funcionar a 100%, ou estragam-se quando são lavados.
' Damage caused by car washes is not covered by the warranty.'
Instruções para lavar o carro mais resistente do mundo.
Cleaning
Cleaning the Exterior
To prevent damage to the exterior, immediately remove corrosive substances (such as grease, oil, bird droppings, tree resin, dead insects, tar spots, road salt, industrial fallout, etc.). Do not wait until Cybertruck is due for a complete wash. If necessary, use denatured alcohol to remove tar spots and stubborn grease stains, then immediately wash the area with water and a mild, non-detergent soap to remove the alcohol.
Note
It is normal for the stainless steel exterior to mature over time, resulting in minor changes to the reflective properties and color of the metal.
Dents and Scratches
The stainless steel exterior of Cybertruck is more resistant to dents and dings than most other vehicles. However, Cybertruck does not have a clear coat on the surface of the exterior body panels, meaning any scratches that appear are in the stainless steel panels themselves. Anyone performing scratch repair should refer to the applicable "Exterior Stainless Steel Panel Refinishing" procedure within the Collision Repair Manual on service.tesla.com. In addition, do not use, and/or immediately remove, chemical, corrosive, or non-pH neutral substances (including but not limited to: acidic liquids or materials, grease, oil, tree resin, dead insects, tar spots, road salt, industrial fallout, etc.) as they can cause corrosion on the vehicle's exterior.
CAUTION
Tesla is not liable for any damage caused by failing to refer to official guidance.
Surface Contamination
Over time, you may notice contamination on the surface of the stainless steel body panels. These spots may appear as orange or brown rust. However, it is important to note that your Cybertruck is not rusting. Refer to the DIY Guide for more information.
Keep the exterior cameras free of dirt, condensation, or obstructions. These substances can cause unclear pictures or Autopilot and safety features to stop working (see Cleaning a Camera).
Follow these steps when washing the exterior of Cybertruck:
  1. Before washing, flush grime and grit from the vehicle using a hose. Flush away accumulations of mud in areas where debris easily collects (such as wheel wells and panel seams). If salt has been used on the highways (such as during winter months), thoroughly rinse all traces of road salt from the underside of the vehicle, wheel wells, and brakes.
  2. Mix a mild, pH-neutral soap (such as car shampoo) with water until it gets soapy.
  3. Soak a soft cleaning sponge in the soap mixture and hand wash Cybertruck.
    CAUTION
    Some cleaners and car shampoos contain chemicals that can cause damage or discoloration, especially for plastic trim pieces, exterior lights, or camera lenses. For example, some car cleaning formulas contain hydroxide or other highly alkaline or caustic ingredients that can damage exterior components. Do not use acidic products either. Damage or discoloration resulting from cleaning products is not covered by the warranty.
  4. After washing, rinse with clean water to prevent soap from drying on the surfaces.
  5. Dry thoroughly with microfiber cloths (ensure the cloths are clean of sand, dirt, rocks, etc.), one in each hand, rotating in circular motions until the surface is dry.
For a waterless wash:
  1. Hand wash using a non-ionic pH-neutral waterless wash with a high quality microfiber towel.
  2. Dry any streaks thoroughly with a chamois.
  3. Remove oil and grease with an organic solvent, such as alcohol or ethyl alcohol.
    Note
    Do not use alcohol or ethyl alcohol on the head or tail lights.
For spot cleaning: Use a glass cleaner and microfiber cloth. Spray glass cleaner and wipe in a zig-zag motion when cleaning large areas, such as entire panels.
Use isopropyl alcohol wipes (such as those used to clean glasses or screens) to clean away small stains.
Note
Tesla does not recommend taking Cybertruck through an automatic car wash. Cleaning Mud
If your vehicle is covered in mud, such as after off-roading, rinse the entire exterior of the vehicle with water. It is important to regularly clean the exterior of Cybertruck after off-roading because mud and debris can quickly build up and limit some vehicle functions.
For certain components, such as the underside, wheel wells, panel seams, and radiator, use a power washer to remove stuck-on mud or debris. Then follow the rest of the regular cleaning steps, as explained above. Wipe away mud from the headlights, tail lights, and cameras, as it may affect your vehicle’s ability to drive safely.
Mud and rocks can get trapped between the wheel cover and wheel well. This may cause noise or vibration. Remember to clear mud, dirt, and rocks from the wheel wells after off-roading.
CAUTION
Damage to the vehicle as a result of debris or mud buildup is not covered by the warranty. Window Cleaning and Treatments
Clean windows and mirrors using an automotive glass cleaner. Do not scrape or use any abrasive cleaning fluid on glass or mirrored surfaces. Follow the directions in Cleaning the Exterior for best practices in cleaning the exterior glass.
To add a hydrophobic coating to your vehicle's windows, apply the coating only to the side and rear windows, not the front windshield—doing so may affect the visibility of the autopilot cameras. Follow the hydrophobic coating manufacturer’s instructions for application details.
Note
Tesla is not responsible for any damage associated with applying window treatments on your vehicle. Car Wash
If taking Cybertruck to an automatic car wash is necessary, Car Wash Mode closes all windows, locks the charge port, and disables windshield wipers, Sentry Mode, and walk-away door locking. To enable, touch Controls > Car Wash. Your vehicle must be stationary and not actively charging.
If using an automatic car wash, Enable Free Roll keeps your vehicle in Neutral and activates free roll for the duration of the wash, while preventing Cybertruck from applying the Parking brake if you leave the driver's seat. To enable, press on the brake pedal and touch Enable Free Roll; or shift into Neutral.
Car Wash Mode disables if the vehicle's speed exceeds 9 mph (15 km/h) or by touching Exit on the touchscreen.
CAUTION
Failure to put Cybertruck in Car Wash Mode may result in damage (for example, to the charge port or windshield wipers). Damage caused by car washes is not covered by the warranty. Cautions for Exterior Cleaning
CAUTION
Do not wash in direct sunlight.
CAUTION
Do not use windshield treatment fluids. Doing so can interfere with wiper friction and cause a chattering sound.
CAUTION
Do not use hot water, detergents, highly alkaline or caustic cleaning ingredients or solvents, specifically those containing hydroxide.
CAUTION
If using a pressure washer, maintain a distance of at least 12" (30 cm) between the nozzle and the surface of Cybertruck. Keep the nozzle moving and do not concentrate the water jet on any one area.
CAUTION
Do not aim water hoses directly at windows, door, or hood seals or at electronic modules or exposed cabling.
CAUTION
To avoid corrosive damage that may not be covered by the warranty, rinse away any road salt from the underside of the vehicle, wheel wells, and brakes. After cleaning the vehicle, dry the brakes by going on a short drive and applying the brakes multiple times.
CAUTION
Avoid using tight-napped or rough cloths, such as washing mitts. A high-quality microfiber cleaning cloth is recommended.
CAUTION
If washing in an automatic car wash, use touchless car washes only. These car washes have no parts (brushes, etc.) that touch the surfaces of Cybertruck. Some touchless car washes use caustic solutions that, over time, can cause discoloration of decorative exterior trim. Avoid exposure to soaps and chemicals above pH 13. If unsure, check the product label or ask the staff at the car wash. Damage caused by improper washing is not covered by the warranty.
CAUTION
If washing in an automatic car wash, make sure the vehicle is locked. In addition, avoid using controls on the touchscreen that can result in accidentally opening doors or trunks while the vehicle is being washed. Any damage caused is not covered by the warranty.
CAUTION
Ensure the wipers are off before washing Cybertruck to avoid the risk of damaging the wipers.
CAUTION
Do not use chemical based wheel cleaners or pre-wash products. These can damage the finish on the wheels.
Warning
Never spray liquid at a high velocity (for example, if using a pressure washer) towards the charge port while Cybertruck is charging. Failure to follow these instructions can result in serious injury or damage to the vehicle, charging equipment, or property.
https://www.tesla.com/ownersmanual/c...the%20warranty.
Boas notícias para a malta daqui que quer um cybertruck.
Após as versões mais caras terem passado a entrega imediata (em menos de 1 mês após encomenda, entregam o carro), a lista de 2 milhões de encomendas ou lá o que era para os modelos base afinal não se transformou em compras efectivas.
Sendo que foram alegadamente entregues 20 e tal mil cybertrucks durante este ano, as encomendas realizadas nos últimos meses para o modelo base já estão a passar à fase de compra, com prazo de entrega de 1/2 meses.
https://www.cybertruckownersclub.com...hausted.25244/
https://www.torquenews.com/11826/tes...on-list-9-days
Já agora, para os interessados, o guia de instalação da barra de iluminação extra fabricada pela tesla, que pode ser adquirida e montada no vosso cybertruck.
Este procedimento numa viatura que pode ascender a 120.000$ e cujo processo produtivo é cutting edge, implica colar a barra no para brisas, espalhar espuma de uretano com uma pistola, emendar e soldar cabos elétricos.
https://service.tesla.com/docs/Cybe...UID-3FB15C20-B219-4700-A53A-D946616091A9.html
https://service.tesla.com/docs/Cyber...6616091A9.html
"Warning
Tesla employees are not permitted to connect or assist with the connection of the Cybertruck off road lightbar harness to the roof accessory jumper harness connector. Only the customer or a third-party entity is permitted to complete the lightbar harness connection.​"
Lolz, é obvio o porquê
