Tópico Audi - Vorsprung durch Technik
R8 e RS7
Para aqueles que, aqui do forum, me conhecem há mais tempo, deixo aqui duas situações que, de certeza, vão achar hilariantes:
1 - fiz um test-drive a um A3 (era para ter sido ao Limousine mas acabou por ser ao cabrio);
2 - (para explicar o anterior) parece que, para o ano, vai um A3 Limousine lá para casa. Mas não é para mim. E foi a modos que imposto, não foi uma escolha nossa. Ou melhor, foi: era esse ou um Passat...
Quanto ao test drive, e apesar de ter sido no cabrio, deu para avaliar os pontos que são transversais, mas destaco a insonorização, que muito me espantou para um descapotável.
De resto, o carro cumpre em tudo mas, quanto a mim, sem entusiasmar ou sequer cativar, opinião que foi prontamente partilhada pela minha esposa.
Tem boa qualidade nos materiais e construção mas não tanta como a sensação geral que passa. A forma como conjuga funcionalidades e algum "eye candy" nos comandos e mostradores ajuda a essa sensação, pese embora toda a envolvente do tablier e consola seja algo "seca" e pouco inspirada, ainda que esteja infinitamente melhor nesse aspecto que o Passat.
A suspensão é rijinha mas filtra bem, o que, conjugado com a direcção, que filtra praticamente tudo, torna a experiência de condução num exercício que pouco ou nada envolve o condutor. O lado bom é que, numa utilização citadina ou rotineira, é muito fácil de conduzir e não coloca grandes pressões sobre o condutor.
O motor que experimentei foi o 2.0 de 150cv que mexe bem e parece gastar menos que o 1.6 de 120cv do meu Bravo. No entanto, em termos de aceleração não me parece que seja particularmente pródigo e não senti a diferença dos 30cv de forma explícita.
Já agora, alguém sabe que parâmetros é que é suposto alterar aqueles modos de condução? Porque ao passar do modo "conforto" para o "performance" também não senti diferenças mas, se calhar, foi por não saber o que esperar ao certo.
Em suma, a minha ancestral opinião sobre carros alemães no geral não mudou muito, apesar de, talvez devido à idade, também já não me chatearem tanto :)
Seja como for, vou ter que levar com um na mesma e, muito provavelmente, vou ter que o conduzir. A vida prega-nos destas :p
Audi desenvolve novos motores de 4 cilindros
Configuração interessante​
Audi is reportedly working on a brand new four-cylinder engine which will run just as smooth as a larger six- and eight-cylinder motor.The downsizing trend is in full swing as even large executive sedans will soon get four-cylinder engines so it shouldn't come as a surprise that Audi is allegedly planning a new four-cylinder to power its bigger models. According to Autocar, it will run just as smooth as a larger six- or eight-cylinder engine thanks to a special design which has already been patented.
According to the patent application, Audi's all-new four-banger is an "internal combustion engine with multi joint crank drive and additional masses on articulated connecting rods for damping free inertia forces." In this new configuration, the pistons and conrods are offset to one side of the crank and are connected to it through a rocker-style link. In a conventional four-cylinder motor, the conrods and pistons are running in line with the crankshaft.
Since the pistons won't move on the same axis as the crankshaft, the newly developed four-cylinder engine should prove to be very smooth and in terms of packaging will be just as wide as the conventional V engine but with lower fuel consumption and fewer CO2 emissions.
A possible first application for this engine will be the next generation A8 likely to come out sometime in 2016 and go on sale as a 2017 model year.
Source: autocar.co.uk
Audi anuncia baterias de 48 volts
Além de permitir poupar até 10 g/km de CO2 e 0,4 l/100 km, a necessidade de alimentar um turbo elétrico justifica esta opção.
Em junho, o fabricante de Ingolstadt mostrou no Salão de Leipzig o RS5 TDI concept, um estudo triturbo com 385 cv, para assinalar os 25 anos do lançamento do motor Diesel TDI. Este protótipo estreou uma bateria com 48 volts – complementar às convencionais e mais limitadas unidades de 12 volts – que em breve pretende introduzir em modelos de produção.
Ulrich Hackenberg, o responsável técnico da marca alemã, acrescenta que a nova bateria “permite que haja mais energia à disposição”, facilitando a introdução de novas tecnologias, além permitir maior eficiência nos consumos e emissões de gases poluentes. Este auxiliar de 48 volts permite, entre outros, alimentar um compressor elétrico que funciona de forma independente do motor – o que permite um melhor desempenho em aceleração, especialmente a baixas temperaturas. Além disso, em vez da tradicional bateria de chumbo, a Audi desenvolveu uma unidade de iões de lítio, mais compacta, leve e com maior durabilidade. Através de um alternador potente, a bateria de 48 volts é capaz de recuperar até 10 kW, fazendo com que o carro funcione como um híbrido de primeira geração.
No final, permite poupar até 10 g/km de emissões de CO2 e 0,4 l/100 km de combustível.
