Eu tenho andado a passar cabos de telecomunicações numa moradia, quem já o fez sabe que por vezes se pode tornar numa tarefa chata.
No entanto, adoptei um conjunto de medidas que acredito ajudarem a esta tarefa. Partilho-as aqui, pois creio que este assunto raramente é referido em qualquer lado.
Antes de avançar, para ficar devidamente esclarecido, devemos entender os cabos de telecomunicações como os cabos coaxiais, de pares de cobre e fibra óptica instalados comumente em habitações.
1.
Passar primeiro o cabo de maior diâmetro. Ou seja, passar primeiro os cabos mais "difíceis", seja pelo seu diâmetro superior ou menor flexibilidade que dificulte à passagem na tubagem. Obviamente uma via desobstruída, sem qualquer cabo preexistente, constitui uma passagem mais facilitada.
2.
Introduzir os cabos destorcidos na tubagem. Um cabo torcido é um cabo em tensão, que pode trazer vários problemas. Seja para o próprio cabo como um todo, seja pelo facto de dificultar a passagem por se tornar mais rígido ou exercer força noutros cabos preexistentes na tubagem. Isto pode ser alcançado destorcendo o cabo antes de o introduzir na tubagem e com um assistente a auxiliar a sua introdução. Ou se actuar de forma autónoma, medir a extensão de cabo necessária e cortar o cabo. Destorcer o cabo conforme este vai sendo introduzido na tubagem. A ponta final livre garante que este seja introduzido completamente destorcido na tubagem.
3.
Introduzir os cabos de forma lenta e progressiva. Creio que isto seja autoexplicativo, quanto menos força for aplicada, menor é o esforço aplicado nos materiais. Até que por vezes se traduz em calor, pela fricção entre os objetos diferentes.
4.
Utilizar um sistema de duas guias passa-cabos. Quando por qualquer motivo começa a se tornar difícil a introdução da guia passa-cabos, pode se juntar uma outra guia passa-cabos ao cabo a introduzir na tubagem, para que quando este chegue ao destino a outra ficar já introduzida na tubagem ou ajudar a puxar novamente pela tubagem a guia que entretanto passou.
5.
Utilizar um lubrificante passa-cabos. Quando a passagem dos cabos obrigar a um esforço superior ao recomendável, deve se utilizar um lubrificante para facilitar, ou em algumas circunstâncias, desbloquear a passagem dos cabos na tubagem.
Nota: Todos os cabos têm um raio de curvatura que deve ser devidamente acautelado no momento da sua instalação.
