ClioII
Aquilo não é contraplacado?
Parece aglomerado de madeira ("particle board") com um acabamento laminado termo-resistente.
Boas pessoal que dizem da aparafusadora do Ikea acham que vale o €?
Tem 3Quanto custa? 12€?
Valia mais a do Lidl por 20€.
Só serve mesmo para montar os móveis deles, e as cabeças têm muito pouca resistência.
Tem 3
9€ a de 3.6v
20€ a de 7.2v
40€ a de 14.4
Mas se é assim espero pela do lidl
A que características devo estar atento? Só aos volts?
Vou precisar de desmontar e montar algum mobiliário e queria ver se comprava alguma coisa com uma boa relação preço qualidade.Características não faço ideia, só escrevi aquilo baseado na minha experiência. Ando a ver se ganho coragem para a de 60€ do lidl
O que há por aí de isolamento acustico?
Preciso de fazer uma caixa(irá ter ventilaaçõa) para colocar um aspirador lá dentro. Vai ser um aspirador estático e pretendo abafar o ruído o máximo possivel.
Pensei em XPS por ser barato, estava a pensar colocar 20mm por baixo 40/60mm de lado e 20/40mm por cima.
O Leroy tem umas placas de 60x60 cm de um material que também parece porreiro:
Mais alguma sugestão?
Compra uma placa de gesso carbonado akustik da Knauf, e faz a caixa com ela.
Já assisti ao vivo a um fulano a abafar quase a 100% uma coluna Jbl no máximo dentro de uma caixa dessas.
https://youtu.be/LGesfDvOuGs
Sim, é vendido à placa.
Agora nao te esqueças que o facto de ter ventilação, vai reduzir o efeito acustico.
