Viva. Tenho aqui uma chaticezinha.
Tenho o PC com dual-boot W7 e XP e ainda uma partição de recuperação.
A ordem é [C:W7---][D:XP---][E:recuperação---]
Acontece que tenho muito pouco espaço na partição do W7 e precisava de mais, e assim sendo reduzi a partição do Windows XP que já pouco uso, embora ainda tenha lá coisas importantes.
Então ficou [C:W7---][D:XP---][espaço livre---][E:recuperação---].
Não tenho hipótese nenhuma de passar o espaço livre para a partição do W7 pois não? [s)]
--- Mensagem para o Hugo1984 ---
Desktop? Por acaso não tem uma board Asus da série P5Q? É que estas versões tinham (não sei se foi corrigido com alguma nova bios) problemas quando o computador era Suspenso. Não conseguia "acordar" novamente em condições.
Aconteceu-me a mim (por lapso carreguei no Suspender), e a única forma de resolver a situação foi fazer um clear à cmos para perder o estado suspenso e arrancar normalmente.
Se não for esse o caso, se quiser poste mais info acerca do seu sistema e poderemos ver se se encontra alguma coisa.
Abraços
XO
Boas
Dêem uma ajuda s.f.f.
Tenho um disco externo iomega 500gb (o disco é seagate), comprei-o há pouco tempo, formatei-o e passei o que queria.
Hoje precisava de tirar umas informações do disco. Ligo o usb e a corrente. Assim que ligo a corrente ele faz aquele barulho que vai arrancar, faz o barulho normal de um disco durante uns 3 segundos, depois pára.
O windows nem chega a reconhecer o disco. Será o disco que pifou, ou não chega energia suficiente ao disco para continuar a trabalhar?
Já abri a caixa para ver se estaria tudo bem encaixado. Tirei e voltei a ligar, mas na mesma.
Tenho que experimentar o disco directamente num desktop, para ver o que faz.
Alguém já passou por semelhante? O que era?
Cumpts
Já tentou ligar o disco externo antes de ligar o computador? E vice-versa? Os sintomas são semelhantes?
Já experimentou outra entrada USB?
Abraços
XO
Pessoal estou com uma dúvida.
Os processadores AMD em Box, vêm com cooler? E já vêm montados?
Ou vêm separados com a pasta térmica?
É que já andei pela net e não consigo saber se vem com cooler ou não, mas pelo tamanho da caixa deve ser.
Tb queria saber o tamanho do cooler.
Boas
Cumpts
Experimenta em outro PC, e se poderes com um outro transformador, cuidado ao verificar as voltagens e amperagens do transformador, tem que ser igual senão puff
se não funcionar e ainda estiver na garantia, manda para la...
antes de o fazer, se vires que podes abrir a caixa (parece que já o fizeste) mete-o dentro do PC, e assim já despistas a caixa...
assim à 1ª vista não, mas tenta com o partion magic, ou com o gestor de discos do windows.
Mas o melhor a fazer é formatar isso tudo, e colocar tudo direitinho como queres.
Guardas os dados todos que queres, formatas e instalas tudo novamente, e assim evitas chatises, pois andar a mexer nas partições e afins pode dar raia da grossa.
Obviamente que assim dá muito mias trabalho, mas ao menos sabes o que acontece e não perdes dados.
Recentemente tive que formatar o meu pc e agora não tenho as drives necessárias para ter a internet mais rápida. Neste momento, o modem está ligado ao pc, por cabo de rede.
Também não consigo ter som, no pc, pois acho que faltam as tais drives...
De referir que sou muito naba nesta matéria, mas já fui ao site da HP e descarreguei quase todos os drivers e nada funcionou.
Há aí algum expert que através do modelo e série me consiga arranjar isso, por favor? É para um HP.
Obrigada[;)]
coloca aqui o modelo do portatil (mesmo o nome completo, deve ter uma etiqueta na parte de baixo) e o windows que estás a usar, pode ser que isso se arranje ;)
todos os processadores trazem cooler, mas obviamente que não vêm montados, porque não tinham onde segurar o cooler ehehehe
agora se traz pasta térmica ou não, isso já não me lembro, mas no minimo devem trazer uma fita termica, mas aconselho a tirar aquilo e a por uma pasta em condiçoes, não são assim tão caras...
mas também se o ambiente for fresco, e não se fizer overclock deve aguentar na boa.
Aconselho é a monitorizar as temperaturas nos primeiros dias, e já agora a fazer umas horinhas de orthos para ver como isso se porta, só mesmo para garantir que não há falhas.
Orthos é um programa que "stressa" ao máximo o processador, ou seja, faz subir as temperaturas ao máximo e verifica se está tudo estável.
Boas.
O meu pc está doente. E não é gripe.
Quando o ligo, o monitor não mostra imagem e a luz de ligado apenas pisca. Já me aconteceu outra vez há algum tempo mas não me lembro o que era...
Alguém pode ajudar?
Obrigado.[;)]
isso pode ser muita coisa, desde as memorias a dar o berro, à grafica que entregou a alma ao criador.
Começa a verificar se os cabos estão bem ligados.
Depois vê se o computador faz os bips normais, se fizer muitos seguidos é da RAM, senão provavelmente é a grafica.
Depois abre, e tira a ram, sopra nos slot's para retirar o po e volta a colocar, e tenta ligar.
se nao funcionar, tenta arranjar uma nova grafica, e experimentar, faz o mesmo para a RAM...
e vai dizendo coisas... em principio será uma delas, mas pode ser mais coisas...
Em Box trazem Cooler e massa termica aplicada no cooler e nao no CPU .
O Cooler de origem dos Phenom II X4 é este :
Medidas é que ja nao sei ao certo.
Obrigado.
Por acaso estava aver o phenon, mas o X2.
Ok, vem com processador, cooler e pasta térmica. Menos mal.
Mas montar isso é que é preciso ter cuidado. ainda dá raia. [:D]
Esses stock cooler AMD até se montam bem
Eu tive foi uma hora a montar um Noctua no meu 775
Tirar board para montar o backplate e depois montar essa enormidade com duas fans de 12 cm foi frustrante no mínimo
No entanto é tão bom que posso ter o meu Q6600 (G0) com um overclock de 87% (faz mais de 100%) como por outro posso ter em stock com menos Vcore em passivo
Obrigado.
Esses montam-se bem ... tens de ter cuidado com os pinos do processador para nao os entortares ao encaixar ... (x2)
O cooler dos X2 nao é igual a este ... é mais fraquito (todo em aluminio) ... é melhor investires mais uns 20 € num cooler decente ... tipo Artic Cooling ou Zalman com cobre.
Eu uso um Scythe ... isso sim é dificil de montar ... quase parto a board para o montar ... é parecido com o do amigo P0rnStar
O problema é que a caixa só tem 9cm de espessura, logo a board, mais o processador mais o cooler não podem ter mais de uns 8cm para dar folga. Acho que o ideal era o cooler ter mais de 5cm.
Ainda vou ver se encontro algum cooler jeitoso a bom preço. Uma vez montei um Zalman todo de cobre num pc, mas aqui tem 12cm de diâmetro, é uma besta.
Mandando para o ar:
Trocaste algum cabo? Não estarás a ligar o vga há gráfica on-board tendo uma dedicada?
O cabo está bem encaixado?
Abraços
XO
Muito obrigado.
Vou começar por verificar se as placas estão bem encaixadas e se têm pó (pelo mais simples).[;)]
Tive o mesmo problema ao montar o meu Noctua NH-U12P (demorei bastante tempo) e da primeira vez até ficou mal montado:sh); só levou uma ventoinha porque a outra ficava muito em cima da RAM.
Pessoal já agora entre memórias.
GSKILL KIT 4GB DD2 1000MHZ PQ (CL5) - 50€
GSKILL KIT 4GB DD3 1333MHZ NQ (CL9) - 73€
Acham que as DDR3 valem os 23€ a mais?
Com essa diferença nos timings das memorias duvido que as diferenças em termos reais de velocidade sejam muito notórias..
As DDR3 terão taxas de transferencia à volta de 10667 MB/s, enquanto as DDR2, será pelos 8533 MB/s.. O que é significativo.. Mas isto são taxas de transferencia de dados constantes, o tempo que demora até a RAM chegar a esses dados é muito mais baixo nessas DDR2. Os tempos de acesso a esses dados nas DDR2 CL5, serão de 4,7 nanosegundos, enquanto nas DDR3 CL9 serão de 6,8 ns.
Resumindo, haverá aplicações que transferem grandes quantidades de dados sequenciais que beneficiarão das DDR3 e outras aplicações que fazem mais acessos à RAM e não tanto em quantidade de dados que beneficiarão das melhores latências.
PS: Presumi que as DDR2 fossem 1066 e não 1000.
