MGomes
Acho que é mais ao contrário.
Tanta coisa que um tablet não faz, que o netbook faz....
Exactamente.
Basta uma boa folha de cálculo (excel) com uma boas fórmulas ... no tablet é desesperante.
um Asus eee não é bem melhor que um Tablet de 10", embora mais caro?
o que faz um tablet que um netbook não faça?
pergunto porque a minha indecisão (sempre nas 10") está aí....
Errado... Quanto mais apps já estiverem na RAM, menos bateria gastas a ler a memoria flash para abri-las quando precisares de usa-las outra vez.
São coisas diferentes e não são totalmente comparáveis. É como escolher entre um automóvel e um motociclo. Ambos servem para a locomoção, mas de formas e alcances diferentes.
Se a ideia for o netbook ou o tablet ser o teu único equipamento de computação, então eu recomendaria o netbook. Os tablets são espectaculares mas ainda não substituem por completo um computador normal. Para já são ainda um complemento.
Como dizes, a RAM está sempre "ligada". Ora, se está sempre ligada, não é mais eficiente enchê-la a um ponto óptimo, para se aceder aos dados mais rapidamente, do que estar a ir sempre gastar ainda mais recursos para se aceder à flash?É uma asneira repetida até a exaustão por pessoal dos Androids. RAM consome significativamente mais energia e recursos que flash NAND. Podemos logo começar pelo simples facto que a RAM precisa de energia ininterrupta para funcionar, enquanto o flash pode ser completamente desligado(D3 state). Sendo RAM volátil, irá consumir significativamente mais se mais dados estiverem retidos nas suas portas lógicas. Isto sem considerar os consumos de gestão, inerentes ao uso mais frequente do controlador de memória e bus respectivo, processador e demais controladores anexos. Já para não falar da gestão no próprio kernel do SO. Aceder a dados retidos na flash é mais simples e não requer gestão especifica, ao mesmo tempo só consome energia nas portas onde os dados estão a ser acedidos/modificados com o bónus de consumir imensamente menos por porta que a RAM.
se comprar um table só com wifi, dá para usar uma pen 3g?
Quem tem dinheiro para estourar, acho bem que compre, sempre tem alguma utilidade.
Para os outros, mais vale comprar um Note 2 de 5.5" que faz tudo o que faz o tablet e ainda é telm. e ainda cabe no bolso e vai para todo o lado.
Para tudo o resto um netbook ou portátil é muito melhor, é só uma opinião...
Obrigado pela simplificação, mas eu não tenho 5 anos.No meu post anterior simplifiquei bastante o modo de funcionamento da RAM. Vou então ser mais especifico para que possas entender a lógica.
Para cada porta lógica(transístor) na RAM é necessário usar um condensador, sendo que este precisa de "carga" de modo a mudar de "0" (sem carga) para "1" (com carga). Ao mesmo tempo essa porta lógica precisou de "carga" para ser activada e desse modo deixar passar energia para carregar o condensador.
Isto sem referir os ciclos de refresh, pois a carga retida nos condensadores, ou seja os "1"s, não ficam retidos para sempre e têm de ser reescritos regularmente, normalmente na casa de ciclos de alguns milissegundos.
Agora basta multiplicar este processo por milhões e temos um consumo considerável, significativamente acima do acesso a flash.
Rumores cada vez maiores de diversas fontes de minipad com retina em Março...[8b]
Isso era de valor apr, ficaria um tablet perfeito [br
A minha pergunta acho que foi pertinente. Tendo em conta ambos os processos completos (aceder, transportar e processar a informação em ambos os suportes), é assim tão díspar o consumo energético? Não conheço os consumos dos dois tipos de memória, são iguais para o mesmo trabalho?
A RAM apenas é utilizada por uma questão de custos e velocidade, já que flash ainda não chegou ao mesmo patamar de performance?
Se bem percebi, Audigy, então a RAM é tipo um motor de combustão: está sempre ligada, mas se estiver vazia está ao ralenti, se estiver cheia está com rpms puxadas? Se assim for, de facto haverá um consumo adicional de energia pela RAM em estado de uso.
então acho que me vou virar para um netbook.
Será acção concertada da concorrência ou será mesmo verdade?
Raios partam isto..[:vm)]
Parece-me um pouco inevitável que tal aconteça.. Não estou a ver onde está a surpresa sinceramente, já se falava disso desde quase o lançamento do mini e é quase seguro que não vão esperar até setembro de 2013 para o lançar..
Ok que há milhentas configurações possíveis mas a minha questão inicial veio porque não tenho a certeza que guardar as aplicações em RAM seja mais dispendioso em termos energéticos do que não guardar. Especialmente em uso regular e de curta duração, que caracteriza a maioria da utilização dos smartphones. Ciclos de processador serão mais dispendiosos do que a RAM.Peço desculpa, não queria de nenhum modo atribuir qualquer conotação infantil ao texto. Se assim te pareceu está errado. []
Tu próprio respondeste á tua pergunta, ao concluíres que a RAM é mais rápida. Na arquitectura computacional tens vários tipos de níveis de memória, isto porque cada um apresenta custos, performances e consumos diferentes. Não podes ter um sistema equilibrado nesses 3 factores usando só memória rápida, ou então só memória lenta. Tens cada tipo talhado para uma utilização especifica, e só usando o conjunto em consonância obténs a melhor optimização.
Temos milhentas configurações com uso de vários tipos de componentes. Perante o exemplo que dei, temos por exemplo o uso de flip flops dinâmicos e/ou estáticos, configurações que podem prescindir do uso de condensadores. Nesses casos o delta entre estados não é tão significativo, mas visto continuar a ser volátil é necessário manter o estado.
Em Março é bastante cedo mesmo. Nem os "die-hards" Apple conseguirão comprar tanta coisa em tão pouco tempo.[a surpresa é que eu esperava que acontecesse daqui 1 ano e não já em Março...
