Troca contador eletricidade
Autox
Tenho neste momento um contador trifásico com potência contratada 3,45 kVA.
Basta ter ligado 3 eletrodomésticos que ele vai abaixo.
Em conversa recente com um amigo meu eletricista, ele sugeriu-me mudar para um monofásico de 6,9kVA que até iria pagar menos e o contador aguentava mais.
O que acham?
Tens de pedir ao comercializador que te reduza a potência com alteração para instalação monofásica.
é assunto que não domino muito, mas nada te impede de aumentar a potencia contratada independentemente de usares um contador mono ou tri, pelos vistos não tens é potencia contratada para alimentar em simultâneo 3 aparelhos que o mais certo é serem daqueles que até puxam mais pelo sistema.
que eu saiba o preço da eletricidade é exactamente o mesmo independentemente do tipo de contador.
aqui tens um simulador para veres qual a potência que mais se adequa às tuas necessidades familiares.
https://www.fatura-amiga.pt/a-potencia-contratada/
https://poupaenergia.pt/potencia-contratada/
em relação a valores variam consoante a escolha do plano de de energia (se associas gás ou não), a zona do pais e o tipo de tarifa...pesquisa os simuladores dos operadores...
https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/
https://casa.galp.pt/ajuda/precos-f...is-sao-os-precos-das-energias-e-servicos-galp
Pelo que percebi, tens 10.35 no total (3.45*3) e pretendes reduzir para 6.90 mono.
Em algumas situações, o facto de a potência ser fornecida apenas numa fase pode resolver o problema e ficarás a pagar menos porque o comercializador cobra o total da potência cobrada, independentemente de ser instalação monofásica ou trifásica.
O que acham?
6.9 vais pagar mais na fatura na rubrica da potência contratada
eu tenho 4.6 e são 4 adultos em casa, tenho todos os electrodomésticos normais e raramente vai abaixo
vais pagar mais aos chulos da EDP porquê ?
Depende do que seja electrico em casa.
Tenho 3.45 para 2 adultos. O unico cuidado que tenho que ter é se o forno estiver ligado, náo posso ligar mais nada que consuma muito.
Mas esquentandor e forno são a gás.
tenho fogão, placa de indução, micro-ondas, frigorífico, uma tv fullhd de 55", mais 3 TVs mais pequenas, playstation, às vezes ligo aquecedores
ou seja, tenho o comum
claro que às vezes vai abaixo, mas é raro, controla-se muito bem
[:D] As gralhas (acho eu) são lixadas.
Quanto ao OP, suponho que seja mesmo 3*3,45, ou seja 15 amperes por fase. Logo, basta ter dois aparelhos potentes (máquinas de lavar, fogão, forno, chaleira, aquecedor, ...) na mesma fase e ter o azar de estarem a bombar no máximo ao mesmo tempo para disparar o controlador de ponta.
Ainda, a eventual troca de instalação tem de ser realizada por um eletricista à tua conta e terá de ser o distribuidor (e não o comercializador) a proceder depois à troca do contador e alteração da ligação de alimentação.
A alteração da instalação em casa pode ser simples, especialmente se for uma instalação relativamente recente. Pode passar apenas pela alteração de um equipamento e a religação de alguns fios no quadro. Mas, mesmo assim, o que recomendo é que consultes um profissional com qualificação caso pretendas alterar alguma coisa.
O inconveniente do trifásico é que a potencia contratada é dividida pelas três fases. E basta que uma fase esgote para que o quadro "dispare", ainda que as outras duas fases estejam sem qualquer consumo.
Por isso é preciso ser muito cuidadoso na distribuição dos electrodomésticos/tomadas/iluminação pelas três fases.
Pela minha experiência para potencias contratadas até aos 6,9KVA o trifásico não compensa, dá menos problemas ter 30 amperes numa única do que o mesmo distribuído por três fases (10 amperes por fase).
Para potencias mais elevadas, aí sim, o trifásico faz sentido. 17,25KVA (3*30A) por exemplo só são possíveis em trifásico.
Monofásico quer dizer que um cabo da companhia é ligado ao contador, trifásico quer dizer que três cabos da companhia são ligados ao contador.
Em trifásico pode até avariar uma fase enquanto as outras duas continuam a funcionar. Tudo o que estiver ligado à fase avariada fica sem funcionar, o que estiver nas outras duas fases continua a funcionar. São três circuitos absolutamente independentes.
Bem amigos,
Obrigado desde já pelos vossos pareceres.
Não quero reduzir a potência! Ela já está no mínimo (3,45)!
O que me disseram é que ao mudar para um contador monofásico de 6,9 ficaria a pagar igual ou até menos e não iria abaixo com tanta frequência.
É sempre o distribuidor que vai ao local. No caso de existir alteração de potência, o cliente tem de solicitar isso ao comercializador (que manda lá o distribuidor), se não existir alteração de potência e for somente alteração de fases, o cliente pode pedir na mesma ao comercializador ou ir directamente ao distribuidor que lhe agenda uma intervenção para alterar as fases.
Bem amigos,
O que se paga é a potência contratada, é indiferente ser mono ou trifásico. 5 amperes por fase num trifásico custa o mesmo que 15 amperes em monofásico. Ambas correspondem a uma potência contratada de 3,45KVA.
Então qual é a melhor solução para evitar o quadro ir abaixo, sem ter de pagar mais?
Ter só uma fase?
O meu comercializados é a Endesa e estiva a ver, se mudar para 4,6kVA pago cerca de 2€/mês a mais. Também não é por aí. A questão é se essa potência fará diferença suficiente em relação a 3,45
Ter só uma fase?
Se tens trifásico, a melhor solução será passar para monofásico, mantendo a potencia contratada.
Mesmo com 4,6 KVA o que faz sentido é monofásico. Trifásico só para potencias muito mais altas, da ordem dos 13,8 kva pelo menos.
edit: Por exemplo na minha casa a instalação está homologada para ir até aos 10,35 em monófásico. Em trifásico penso que o limite para aquele local em concreto sejam os 20,7KVA.
Ter só uma fase?
Eu tenho os 4,6kVa, com tudo eléctrico (placa, apoio aos painéis solares no inverno) e é raro o quadro ir abaixo, acontece 2/3 vezes por ano por distração no inverno.
Chega bem, e é bem mais pratico que o trifásico, o balanceamento das fases é muito complicado.
se mudares para monofasico, provalvemente tens de chamar o electrecista para "adaptar" o quadro.
Ok vou ver se o que lá está é mono (deve ser).
Só pode ser monofásico. Trifásico só a partir de 6.9.
Acho que podes estar a confundir o facto de teres 3 leituras no contador(tri-horário) com o trifásico.
O contador pode ser tri-horário e sendo uma tarifa simples pagas sempre o mesmo valor, mas com essa potência, em termos de fase, só pode ser monofásico.
Já estou a ficar confuso
O que eu quis dizer mais acima (entretanto editei o post) é que o atual contador deve ser trifásico, por ir tantas vezes abaixo pode não estar a gerir bem as fases.
Portanto, o meu primeiro passo seria mudar para monofásico, uma vez que parece ser supostamente mais estável.
Se não resolver, se calhar subo a potência para 4,6kVA.
