WI FI em casa: satisfeitos?
Seguindo o conselho do user JDEM, também optei pelos Decos e desde então nem penso no assunto, funciona sem queixas. Entretanto já tenho também noutra casa e também resultou em pleno.
Jacare, eu tenho a rede principal a 5 Ghz e a de convidados a 2,4Ghz (atribui também SSID's diferentes a cada rede). Para que todos os equipamentos se vejam uns aos outros (e todos tenham também acesso à impressora), na Rede de convidados desativei a opção "Isolado da Rede Principal". Dessa forma consegui que uns equipamentos apenas se liguem a 5Ghz, outros apenas a 2,4Ghz e funciona tudo às mil maravilhas.
Obrigado a todos.
Vou então ver esses M4. Se houver algum sitio onde se possam comprar em Portugal e o preço seja minimamente em conta, avisem.
Mas vais fazer obra grande?
Se fizeres é instalar tomadas de rede em todo o lado. Depois lá é só ligar um equipamento tipo o M4 e tens net em todo o lado.
A obra não será grande, nem pequena. O prédio é construção de 2011, por isso ainda está quase tudo como novo. Mas vou mudar todo o pavimento flutuante de ambos os apartamentos (o actual é muito fraquinho), bem como partir algumas paredes (além da que aparece a verde), pintar tudo, ligar a electricidade toda ao quadro do T3 para não ser preciso 2 contratos de fornecimento de electricidade, deslocar dois aparelhos de a/c, algumas tomadas, entre outras coisas.
Ou seja, vou ter 2 ou 3 meses de obras em casa e posso pedir ao pessoal que vai fazer a obra para me colocar essas tomadas de rede em 2 ou 3 pontos da casa.
Isso pode ir por baixo do pavimento, certo?
E depois bastará partir um pouco da parede onde a tomada ficar?
Obrigado mais uma vez.
Obrigado a todos.
Penso que está na Worten a 87.90€
Ainda não percebi uma coisa dos sistema Mesh:
Quanto mais perto estiverem os aparelhos Mesh um dos outros mais velocidade terá a net ou isso é irrelevante?
É que no meu caso o router está no R/C mas o aparelho Mesh que quero colocar no 1º andar vai ficar bem afastado desse e tem a desvantagem de ter a placa do piso a cortar o sinal, assim fico com receio de ficar na mesma com pouca velocidade no 1º andar.
O aparelho que colocaria no sotão vai ficar exactamente por cima do que o que vai ficar no 1º Andar, por isso julgo que aí não vou ter problemas.
Outra questão, será que não basta comprar o conjunto de 2 unidades porque o que fica no primeiro andar dará velocidade suficiente no sótão?
Ahh, isso é bom! :) onde tens essa opção de "Isolado da rede principal"? Não encontro na app... Vou a definições wi-fi e na secção de rede de convidados não vejo essa opção.
A de convidados pode ter ambas as redes: 2,4 e 5 ligadas. Achas que é preferível desactivar a opção de 5Ghz na de convidados e só deixar a de 2.4?
Pensa nos satélites mesh como pontos de acesso. Tens um ponto de acesso em divisão X, outro em divisão Y etc. A conexão/espaço - a ser por wifi - entre os satélites é importante porque podes tê-los muito afastados um do outro e vais ter problemas. Um deles ficará obrigatoriamente ligado ao router, assumindo um setup mais simples. E o outro fica a "meio caminho" ligado por wifi ao principal, ou se possível, ligado via backhaul(por cabo ethernet). Quanto às velocidades, dependendo do número de satélites que compres e da distância entre eles varia entre teres a velocidade contractada por cabo em wifi ou se o número de satélites for insuficiente para o m2 podes ter velocidade menor.
Os Deco são bons mas não fazem milagres
O Deco principal fica sempre ligado ao router, os restantes vão ligar por cabo ou wireless. Se ligarem por cabo, a velocidade vai sempre ser a máxima.
Se for wireless, vai depende da qualidade da ligação entre eles. Se o Deco estiver demasiado afastados da sua fonte de sinal e não seja possível ter net de qualidade, basta colocar outro Deco entre eles e o problema fica resolvido.
A app permite saber a fonte e nível de sinal. O ideal é que tenhas pelo menos 2 daqueles 3 níveis.
Na app está em Mais -> Wi-Fi -> Rede de Convidados:
Em rede de convidados tenho:
2,4 Ghz On/Off
5 Ghz On/Off
Isolado da Rede Principal On/off
Em relação ao desligar uma das frequências: No meu caso, para evitar problemas de estabilidade, eu queria mesmo que alguns equipamentos mais antigos se ligassem a uma rede de apenas 2,4 Ghz. De mesma forma queria que os mais modernos estivessem sempre nos 5Ghz para evitar interferências.
Portanto, como não queria que os modernos se ligassem a 2,4 e não queria que os antigos se confundissem com os 5Ghz, a solução foi limitar cada rede a apenas uma frequência, e depois configurar nos clientes apenas a rede mais conveniente a cada um deles.
2,4 Ghz On/Off
5 Ghz On/Off
Thanks
No meu não tenho essa opção.
Talvez seja por estar no modo de operação "router sem fios" em vez de "Ponto de Acesso"...
Mais um com M4 em casa. No caso, casa dos sogros.
Casa enorme, 4 pisos (incluindo a cave). Onde antes tinha um pincel enorme, agora é uma maravilha.
