[Antevisão] Jeep Wrangler 2017
A conversa vai muito interessante mas para a neve nada consegue bater um bom velho lada niva [;)]!
Fazer o dia-a-dia com um 4x4 à "moda antiga" vai depender muito dos kms que se tem pela frente, e da relativa pressa com que os mesmos têm que ser feitos, já para não falar do autentico assalto que é pagar classe 2 nas portagens. Por outro lado utilizar o mesmo tipo de 4x4 nas férias, onde o ritmo será muito mais relaxado é muito gratificante!
O controlo de tração em neve é muito eficaz, mais que as soluções mecânicas, agora nem todos os TCs são assim tão bons.
Do que conheço e e já experimentei o mais efetivo é o sistema Quattro.
Sim, o sistema Quattro é muito evoluído, mas em carros ditos normais a Subaru marca pontos...
As vantagens do niva são sem duvida o seu baixo peso, os pneus estreitos colocados nos extremos da carroçaria e a altura ao solo, boas brincadeiras aquele pequeno carro faz na neve!
Se o Jeep continuar a ter as versões de dois lugares e homologação como ligeiro misto poderá ter sucesso no nosso mercado, onde tudo o que seja 4x4 e diferente de um suv ligeiro tem preços de apartamento!
Por acaso, vi no outro dia um vídeo no YouTube numa subida com lama e neve à mistura e era impressionante a facilidade com que o Niva subia aquilo. Esse e outro TT que desconheço, parecido ao BJ, mas com um aspecto também de "leste".
Havia mais TT's dos nossos aqui conhecidos, e acho que nenhum chegou perto do desempenho desses 2.
Assim que puder e encontrar o vídeo, coloco aqui.
Em TT o baixo peso faz milagres
O meu Wrangler é o meu daily e o ano passado com o Evoque parado a porta, um RAV4 e um IS300h às ordens, escolhi o meu JK para ir para a neve.
No recente evento dos SUVs da AH em que se fazia uma pista de obstáculos (light) com um SUV sorteado, começou por me calhar um Seat Ateca 4x4 2,0 tdi de 190 cv, lá fiz aquilo tudo sem dificuldades de maior, mas também sem particular interesse.
Depois deram-me a possibilidade de escolher o que quisesse para fazer de novo a volta. Escolhi o Wrangler e gostei muito mais, toda a experiência de condução desde o entrar, por a trabalhar, visibilidade, etc. é muito mais gira.
OFICIAL: WRANGLER CON 2.0 TURBO MILD HYBRID
La gamma motori per l’America ricalca quella del modello precedente, con in più un 2.0 quattro cilindri turbo benzina mild hybrid da 270 CV e 400 Nm e il 3.0 V6 EcoDiesel firmato VM Motori che sviluppa 260 CV di potenza e 600 Nm di coppia in abbinamento al nuovo cambio automatico a 8 marce.
ENGINE: 3.6-LITER PENTASTAR V-6
Available: Standard on all models
Type: 60-degree, V-type, liquid-cooled
Displacement (cu. in. / cc): 220 cu. in. (3,604 cu. cm)
Bore x Stroke: 3.78 x 3.27 (96 x 83)
Valve System: Chain-driven DOHC, 24 valves and hydraulic end-pivot roller rockers
Fuel Injection: Sequential, multiport, electronic, returnless
Construction: Aluminum deep-skirt block, aluminum alloy heads
Compression Ratio: 11.3:1
Power (SAE net) (hp / kW@rpm): 285 hp (209 kW) at 6,400 rpm
Torque (SAE net) (lb.-ft. / N•m): 260 lb.-ft. (353 N•m) at 4,800 rpm
Max. Engine Speed (rpm): 6,600 rpm (electronically limited)
Fuel Requirement: Unleaded regular, 87 octane (R + M)/2
Fuel Tank Capacity (gallons): 18.5 (2-door), 21.5 (4-door)
Oil Capacity: 5.0 quarts (4.7 liters)
Coolant Capacity: 10 quarts (10.1 liters)
Emission Controls: Dual three-way catalytic converters, heated oxygen sensors and internal engine features
Max. Gross Trailer Weight: 2,000 lbs. (2-door), 3,500 lbs. (4-door)
EPA Fuel Economy mpg (city/hwy/combined): 18/23/20 (automatic); 17/23/19 (manual)
Assembly Plant: Saltillo South Engine Plant, Saltillo, Coahuila, Mexico
ENGINE: 2.0-LITER TURBO I-4
Availability: Optional — all models
Type: I-4 16-valve with direct injection, turbo charging, with throttled, cooled EGR
Displacement (cu. in. / cc): 121 cu. in. (1995 cu. cm)
Bore x Stroke: 3.31 x 3.54 (84 x 90)
Valve System: Chain-driven DOHC, 16 valves
Fuel Injection: Direct Injection
Construction: Aluminum block, aluminum alloy heads
Compression Ratio: 10:01
Power (SAE net) (hp / kW@rpm): 270 hp (200 kW) at 5,250 rpm
Torque (SAE net) (lb.-ft. / N•m): 295 lb.-ft. (400 N•m) at 3,000 rpm
Max. Engine Speed (rpm): 5,800 rpm (electronically limited)
Fuel Requirement: Minimum unleaded regular, 87 octane (R + M)/2, 91 octane or higher recommended for optimum fuel economy and performance
Oil Capacity: 5 quarts (4.7 liters)
Coolant Capacity: 9.9 quarts (9.4 liters)
Emission Controls: GPEC4 engine-management system with close-coupled catalyst; and wide range O2 sensor
EPA Fuel Economy mpg (city/hwy/combined): TBD — automatic (2-door); TBD — automatic (4-door)
Assembly Plant: Termoli, Italy and Trenton South Engine Plant, Trenton, Mich.
ENGINE: 3.0 LITER ECODIESEL V-6
260 horsepower, 442 lb-ft of torque
"More robust" 8-speed automatic transmission only
Available on 4-door only
http://www.omniauto.it/foto/gallery...t/foto/gallery/33113/nuova-jeep-wrangler-2018
