Quando carrego a fundo no acelerador Há tipo um “click” , um ligeiro bloqueio para travar ligeiramente o travão e quando carrego com mais força aí o pedal vai mm aoUm travão no acelerador do MX-5?! Essa não estou a perceber....
fundo. Penso que as marcas usam isto para Poupar combustível . O teu não tem este atrito antes de bater no fundo?
Muito satisfeito!
Realmente o resultado final surpreende. Agora ha uma data de cuidados a ter para proteger esta selagem cerâmica. Vou receber os links dos produtos e depois coloco aqui o "how to do", também para a capota
[Não, só tenho atrito na carteira quando vou às bombas atestar de 98.
Nunca mais inventam o MX-5 eléctrico para teu contento.
O meu só bebe 95, por vezes tem a sorte de ser da aditivada.
Yup 132cv e tem esta coisa irritante de tipo um “click” para soltar o acelerador até ao fundo... é comum nos carros que tentam ser económicos ter isso para evitar ires ao fundo, irrita %-me nem sabes o quanto... ver se descubro como retirar istoNo meu não tem nada disso, nem tem lógica num carro "desportivo" isso existir, o teu já é o de 132 cv?
Isso que descreves só se passa no meu se tiver o limitador de velocidade ligado e tentar ultrapassar a velocidade programada, faz um pouco de resistência mas depois deixa passar a velocidade.
Uso muito o Cruise Control e o limitador de velocidade no meu, para escapar às multas de radar.
É daquelas coisas que só está lá a chatear ... useless na minha opinião ! Como o e-loopNão sei se essa porcaria não prejudicará a experiência de condução.
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=678953
same no 184cv nd2
What is the Accelerator Pedal Kickdown Switch?
If your Mazda is equipped with the Accelerator Pedal Kickdown Switch, you may notice as you depress the accelerator nearly the whole way that there is increased resistance from the pedal. Mazda vehicles are designed for incredible fuel efficiency, and this features helps achieve that by helping you to maintain efficient acceleration and pressure on the pedal.
Should you want to unleash the full power and performance capabilities of your vehicle, however, you can easily do so. The Accelerator Pedal Kickdown Switch can be activated by simply continuing to apply pressure to the pedal. As you feel the pedal become resistant, continue to push a little bit harder until you feel a click. This activates full acceleration rather than maximizing fuel efficiency.
O objectivo não é impedir andar a fundo, é mm dificultar isso . Muitos carros tem isso, até o 308 2011 a gasóleo que acabei de conduzir neste momentoO que faço desde o primeiro dia.
Nunca me impediu de andar a fundo![]()
Eu diria que um carro de gigolô andaria mais por um belo Audi A5 Cabrio.
Branquinho.
E de jantes escuras.
same no 184cv nd2
De que cor é o teu Mx-5? :dFoto de família.
Costumam dormir juntos na garagem mas acho que nunca tinha estado na rua juntos.
Isto de ter uma garagem ao comprido é chato. A minha mulher para sair com o carro dela tive que tirar o MX-5 da garagem e ficou o resto do dia na rua até eu regressar da revisão da moto.
