MITO vs MINI
MITO vs MINI
  • Total de eleitores
    391
No interior o sistema de pedais do MINI é de acelerador de base ligada no chão (como em muitas viaturas de segmentos superiores),
Achas mesmo que tem a ver com o segmento?
Eu tive um COROLLA de 1972 e tinha esse esquema de montagem do pedal do
acelerador.
Ou seja, já fui o feliz possuidor de um super-carro...
Já agora: o comutador das luzes no tablier (também é indicador de um
super-carro). E esse COROLLA de 1972 também tinha!
Aqui já tenho de discordar: Os Ferrari e Maserati são bem italianos e tem o pedal a pegar em baixo. E se formos a ver mesmo bem, a Alfa Romeo no seu glorioso passado também já teve os pedais assim que lembro-me de ver fotografias de Alfas da década de 60 e eram assim, perderam foi essa característica entretanto excepto no Alfa Romeo 8C Competizione (mas aí os conhecedores da história da Alfa saberão dizer melhor quais modelos tinham e porque perderam esta característica melhor que eu) [;)]
hanging pedals vs floor mounted pedals - Honda-Tech
«(...) There are actually reasons why most supercars use a floor mounted pedal instead of a hanging pedal.
Hanging pedals make throttle cable and clutch cable routing hard for Mid or Rear engine vehicles. This is actually easier and cheaper on a production and design level to manufacture the vehicles pedals with them mounted on the floor.
Also, with floor mounted pedals, you are able to attain a quicker aspect ratio on pedal response due to less movement needed to push the pedal forward.
Also, supercars usually have small dash consoles that would not allow for conventional pedal configurations.
there is less physical movement required of the pedal to make the same amount of cable travel becasue the pedals pivot in a smaller arc.
Also, usually the floor mounted pedals use linkage instead of just cables which tend to be multipliers of movement or for increased leverage. I remember when I did some aftermarket throttle stuff on a F430 for a customer, there was a series of about three rods that multiplied movement and decreased effort to twist the 10 ITB's open for driver comfort and drivablilty. Otherwise pushing the accellerator would be as much of a workout as pushing the clutch pedal.
Não tem a ver com segmentos, nem tecnologia.
Pura e simplesmente é:
- Estilo (como os comutadores no tablier)
ou:
- Necessidade (solução técnica de montagem)
Agora...no ponta-tacão (que 0,1% dos condutores fazem em 0,1% das ocasiões - onde eu me incluo, por isso interessa-me) um pedal de base, maior, é muito mais facilitador da coisa, até porque com o calcanhar dá para acelerar perfeitamente, enquanto que nos outros, com o calcanhar acertas no vazio que fica por baixo, tens que "torcer" a perna e lá se vai a posição e a concentração para a curva...
Nos outros 99,9% podes ter problemas com o tapete...
[:D]
Tudo isto tem um valor relativo...
Pois...
Nuno156, obrigado pela explicação sobre as vantagens do pedal com base no chão.
Eu sabia que era utilizado em supercarros, e em viaturas de segmentos superiores, sabia também que antigamente muitas marcas tinham esta característica e que a mesma se foi perdendo nos segmentos e carros mais baratos, mantendo-se em muitas viaturas superiores, não sabia era a explicação técnica para a coisa.
De qualquer forma acho uma característica a destacar no MINI, que provavelmente é o único segmento B com esta peculiar característica [;)]
É uma característica como outra qualquer, mas como disse em posts, anteriores, muitos pormenores tornam-se um "pormaior".
Mais duas características algo invulgares:
- Todos os MINIs nivelam automaticamente a altura dos faróis mesmo nas versões sem faróis de Xenon.
- Para além da regulação manual no computador de bordo, a iluminação interior regula-se automaticamente em função da luminosidade exterior, mesmo nas versões sem sensor de luz. Isto significa que quando, por exemplo, se entra num túnel ou garagem (sem ligar os médios, o que acaba por produzir o mesmo efeito), os leds que indicam a quantidade do combustível baixam de intensidade e quando se sai do túnel com a maior luminosidade voltam a ficar mais fortes.
São estas coisas que apaixonam os entusiastas deste pequeno modelo.
Já agora, era interessante que os conhecedores do MiTo colocassem também estes pequenos detalhes que certamente os seus carros também têm.
Eu tenho um Microcar com pedal no chão. Não acho que seja uma característica a destacar.
Um Microcar é segmento B?
Dentro do segmento do Microcar essa característica é comum? Então não é de facto uma característica a destacar, mas se for o único modelo com essa característica no segmento dele, é sem dúvida algo que o distingue dos restantes.
Ter amortecedor no capot faz o MINI muito melhor que tudo o resto? Obviamente que não, mas se for uma característica única dentro do seu segmento é algo que o distingue dos restantes concorrentes.
Sejamos práticos, os carros na sua essência são todos "iguais", tem todos pedais, volante, quatro rodas e servem para ir do ponto A ao ponto B.
O que distingue então os modelos uns dos outros? O seu motor, a sua arquitectura de suspensão, o seu design, o seu equipamento, e milhentos pormenores que tornam um modelo diferente dos demais.
Na minha opinião, e foi isso que tentei fundamentar (e julgo com sucesso), é que o MINI apresenta todo um conjunto de características que o distinguem dos restantes carros do segmento, seja a sua suspensão traseira independente, o pedal, o amortecedor no capot, a iluminação interior ou a bateria da chave que carrega quando na ignição.
Cada modelo tem as suas particularidades, o MINI está cheio delas, já expus algumas, exponham também as do MiTo e ficará certamente um tópico mais rico sobre as especificidades de cada um destes modelos, aquilo que os une, e aquilo que os separa. [;)]
Assim de repente: DNA, Q2 electrónico, Blue and Me, Multiair, indicador gráfico de pressão do turbo, display com imagem do Mito a chegar quando se liga o carro e a partir quando se desliga, volta completa dos ponteiros RPM e velocidade quando se liga o carro, ajustamento automático do volume do rádio consoante o ruído envolvente...
Tudo "paneleices", umas mais que outras...
As que coloquei a negrito são as que me parecem de destacar mais pela positiva.
DNA - Uma coisa que não entendo no DNA é que supostaemente não permite desactivar completamente as ajudas electrónicas, noutros carros o mais comum é haver um botão Sport para o setup da direcção, acelerador, etc., e um botão que permite desactivar parcial e totalmente os controlos electrónicos, talvez seja uma solução mais purista, não sei.
Q2 - Acho que é de destacar pela positiva, até porque julgo vir de série em todos os modelos, é de facto algo que o distingue
Blue and Me - Parece-me um nome bonito para algo comum noutras marcas, que é a compatibilidade com telemóveis por bluetooth, iPhone, leitores de mp3, etc. mas talvez tenha algo mais que eu não saiba.
Multiair - Tecnologia inovadora e de destacar pela positiva, sem sombra de dúvidas
Indicador do turbo e animações do CB - É sempre porreiro e é nestes pormenores que se distingue um modelo convencional de outro com mais qualquer coisa...
Volta completa - Algo banal, o MINI por acaso também faz essa volta completa no indicador do combustível (no relógio central), mas é sempre engraçado, a Lexus também tem isto por exemplo
Ajustamento do rádio ao ruído - Sem margem de dúvidas algo de diferente, o normal nos carros é ajustar o volume à velocidade do carro, mas se neste caso tem um sensor de ruído é algo de diferente e de destacar.
Já aprendi mais qualquer coisa sobre o MiTo, é muito melhor assim [;)]
Para mim há uma que vale mais que essas todas juntas:
O MiTo é para mim de longe o carro mais belo do seu segmento e dá "quinjajero" ao Mini nesse aspecto [:p]
A
Mas o DNA não tem só o D e o N. [;)] O modo A é bastante eficaz e útil (segundo os testes) em más condições de aderência. É, no entanto, um modo de recurso, pois só em caso de necessidade é que se faz notar, ao contrário do D que é ostensivamente notório em qualquer situação, face ao N (direcção, sensibilidade do acelerador, desempenho do motor, intervenção das ajudas electrónicas, firmeza dos amortecedores no caso do QV). Uma visão do DNA focalizada no D é redutora.
Parece que de facto não é possível desligar o ESP, mas a forma como ele intervém nos três modos é muito diferente. Lá está, não nos focalizemos apenas no D.
É o meu primeiro post, mas cá vai:
Se colocares Blue&Me Nav, para além das funções de GPS no CB, no caso de os airbags serem acionados, é feito um pedido de ajuda à assistencia em viagem. E pode ser enviado automaticamente uma sms a um número que escolhas. Isto é útil no caso de teres um acidente e ficares inconsciente, por exemplo. E tens sempre a localização do carro no caso de furto.
Tens o Blue&Me tomtom (que está para chegar ao mercado), que permite colocar um GPS tomtom no tablier, mas sem fios. Fica ligado directamente ao carro através de um suporte próprio. E para além das funções normais de navegação, inclui funções de chamada (através do bluetooth do telemovel) e o ecodrive (penso que seja este nome), que te indica se o teu nivel de condução está dentro dos parametros económicos (mudanças de velocidade, etc..). Espera-se que, tal como nos fiat's, se posso em breve colocar uma pen na ranhura do Blue&Me e ir construindo estatisticas no pc, sobre a nossa condução, consumos, etc..
O DNA é mais do que um modo Sport, quanto mais não seja porque tem 3 opções distintas. O dynamic pode ser o sport, mas o all weather não tem correspondencia no Mini.
E acho que já são alguns pormenores.
Quanto ao DNA, podes ter razão de não haver um botão que desligue completamente as ajudas, mas olha que se tiveres, como eu já tive, a oportunidade de levar o Mito ao limite, vais perceber que em D agradeces o facto de ele intervir, pois só intervém mesmo quando parece que está já perdido... Não se desliga, mas no D não acredito que os utilizadores comuns cheguem a perceber que ele os ajuda, a não ser mesmo em situações limite.
Por outro lado o A não te deixa fazer nada...
Se há coisa que no Mito não é banal é a volta dos mostradores... e para quem fala da iluminação dinâmica do tablier, que salvo erro não passa do mesmo que há na Audi e que é uma entrada directa de luminosidade por detrás do tablier e que faz esse efeito... É giro, mas a voltinha dos mostradores até dá tesão, desculpem lá o termo...
YouTube - Alfa Romeo MiTo 1.4 16v Lusso/Veloce.
Quanto ao Blue & Me, se consideras banal teres além de conectividade bluetooth com a maioria dos telefones, teres ainda um media player para tocares os conteúdos que tens na tua Pen / flash drive, controlável pelos comandos no volante ou por voz ! Telefone comandado por voz e leitura de SMS recebidos... não conheço mais nenhum que tenha isto tudo... alguns têm umas coisas outros outras, mas não conheço nenhum que tenham tudo (tb não estou a dizer que não há, mas não tenho visto mais nenhum tão completo).
