SRLA
Dizes que a temperatura de gases de escape aumenta, mas continuo sem saber porquê, era isto que queria saber. Com mistura pobre à partida a temperatura dos gases deveria ser inferior, tanto porque já é inferior dentro do cilindro (caso contrário produziria mais binário e não menos), como porque o rendimento é maior (e quanto maior o rendimento menos energia é libertada para o escape). Isto assumindo a mesma temperatura e pressão de admissão, é precisamente esse o problema das observações "práticas" feitas em oficina: misturar 30 variáveis e tentar tirar conclusões quanto ao efeito de uma em particular.Num rápido apontamento para não deixar isto morrer:
É exactamente assim como estás a dizer,por um único motivo,a egt aumenta.Qualquer motivo que pudesse haver para ter que se atrasar ignição,seria aumento da PCP,ou temperatura interna.
COncordo em pleno,mas repara que fizeste exactamente aquilo que criticas.Vieste só dar a entender que não era bem assim,e que era um mito criado por sucateiros.
COmo já referi várias vezes,aumenta sim.
De todas.Se levantas a egt,tens mais temperatura de óleo e de água,como consequência.É maximizada com mistura rica?Depende do que considerares mistura rica.
Se considerares estequiometria,como o ponto neutro é rica de facto.Mas em carga total não conheço nenhum que corra com esse AF. POrtanto na prática,eu considero rico andar com um A/F de 10 e andar com 13 pobre.
Mistura pobre traduz-se em mais potência sim.AGora isto não é liquido.Há valores teóricos de lambda em que há maior eficiência na combustão,mas quando se chega ao "fine tuning" é mais uma questão de compromisso.Porque pode ser mais rentável andar com um AF de 11 em vez de 12,6 no regime de potência máx,porque desta forma pode haver "espaço" para mais 2º ou 3º de timing.
Ou pode compensar baixar 100 gr de boost de forma a não elevar demasiado os intakes,porque por hardware mal dimensionado,pode fazer cair a massa de ar e levantar a egt desnecessáriamente,e desta forma vou conseguir prolongar mais um pouco a extensão de potência máx.,and so on.........Isto leva horas incontáveis,dá imenso trabalho,e custa muito dinheiro em combustível,além de que cada motor é um motor.
Parece-me que há aqui algum fenómeno químico ou termodinâmico que nos está a escapar, talvez algo relacionado com a variação da relação entre temperatura e pressão do gás, para a mesma energia total (quanta da energia libertada vai para pressão e quanta para temperatura).
