POWER BOX. Tens? Satisfeito?
A bold nao faz muito sentido, tal como dizes, mais motor, nao é com uma repro...
Nao é preciso ir muito longe, tu tens um 308 com o novo 1.6 HDI 112cv certo? Entao deves saber que para este motor ganhou 2cv, diminui, ainda significativamente o consumo e a poluiçao, a PSA nao lhe fez uma repro - injectores sao diferentes, passou de 16v para 8v, a gestao esta melhorada para conjugar as alteraçoes, penso que o turbo tambem é novo e mais eficientes. Nao foi com um repro que melhoraram o motor.
Nao é com uma repro que um 1.6 TDI de 90cv passa para 105cv.
Se aumenta-se a potencia, aumenta-se os consumos, é tao simples quanto isto. Mesmo na faixa de utilizaçao ideal, o consumo sera maior porque foi mexido no sistema de debito para o carro ter mais força nessa faixa.
Eu não digo o contrário mas também te garanto que esse aumento permite circular em situações idênticas em menor esforço em relação ao que era anteriormente. Menos passagem de caixas, melhores recuperações. Ao fim ao cabo provavelmente acabará por compensar em situações especificas, como disse.
Claro que nao discordo, um carro mais fraco com uma pequena reprogramaçao pode melhorar a sua agradabilidade e justificar essa mesma repro mesmo com um aumento do consumo (que tambem depende do que se quer fazer) [;)]
Não é preciso ser mecânico para saber que isso é impossível; basta perceber minimamente de física...
Aliás, essas "estórias" põe em causa, as leis mais elementares da física...
É como dizes, só se diminui o consumo se se andar a "pastar"; senão....
Quem perceber minimamente de física também entende o conceito de eficiência, um motor não é só entra porca e sai chouriço, sempre na mesma dose...se a eficiência sobe, a performance aumenta e/ou o consumo diminui.
Como referi é muitas vezes possível aumentar (ligeiramente) a eficiência de um motor de forma generalizada. Nos Diesel modernos há sempre coisas a funcionar com a intenção de reduzir as emissões que acabam por prejudicar a eficiência, e os motores Otto vêm quase sempre optimizados para combustíveis mais fracos que aqueles que vão mesmo usar. Mas tirando esse aumento geral (que nunca será muito pronunciado), o que se pode traduzir mesmo em reduções notórias é passar a utilizar o motor num regime diferente, onde é mais eficiente.
Um motor turbodiesel é normalmente mais eficiente às 1750 rpm a fundo que às 2500 a 70% de acelerador, por exemplo (a diferença entre fazer uma subida em 4ª ou em 3ª). Mas um motor mais pequeno pode muito bem não aguentar ir às 1750, não tem força e mesmo com o pedal colado em baixo vai a perder velocidade. Depois de uma repro pode já ter potência/binário suficiente para se aguentar a esse regime e portanto poder funcionar numa situação de maior eficiência.
Mas se perceberes um pouco de termodinâmica até podes acreditar que é possível reduzir consumos !! mas em contra partida prejudicando o nível de CO2 emitido.
PS: Mas de qualquer das formas, o parâmetro que pode optimizar os consumos não é alterado numa reprogramação vulgar em que o objectivo é apenas ganhar os "primeiros" cavalos a partir da programação original
Se aumenta o C02 é porque diminuiu a eficiência da combustão, logo....
O problema é que a física não tem nada a ver com isto. Falas muito de física então diz-me que leis elementares da física é que se aplicam a motores térmicos Diesel e Otto.
Tu gostas muito de dizer baboseiras em vez de tentares realmente perceber o que se passa e então emitir juízos com algum fundamento.
Passo a explicar, este ganho é sim possível mas em certas e determinadas condições. Se souberes analisar um gráfico potência/binário consegues perceber que o ganho pode ser obtido conduzindo dentro de certos regimes e velocidades. Como é óbvio, fora deles, estás a consumir mais.
Portanto, é possível obter ganhos e basta pensares em carros com mais motor em certos trajectos vs menos motor para os perceberes. Consegues?
"A termodinâmica (do grego θερμη, therme, significa "calor"[Ref. 1] e δυναμις, dynamis, significa "potência") é o ramo da Física que estuda as causas e os efeitos de mudanças na temperatura, pressão e volume..."
Baboseiras, hein?!...[:D]
Mas, mostra lá os gráficos para eu analisar!
Eu fui buscar a minha racechipbox a Estugarda diretamente à casa mäe e é uma empresa conceituada
se for uma fraude como muitos dizem aqui no forum näo teria tantos clientes estamos a falar da Alemanha
aqui pra estes lados näo funciona o diz que diz.....
Na Alemanha não à burlas nem publicidade enganosa... [:D][:D]
Em caso de repro's conheço várias pessoas com, o que eles dissem é que um repro soft, 10-15cv, o carro fica um pouco mais solto em baixas e diminui o consumo(0.5+-) , se for repro's de 50cv, ai já se vê o consumo a subir...
Então, mais potência, mais binário e menos consumo?!:confused::confused:[:D]
É, portanto, mais um milagre da "multiplicação"....[:)][:)][:)]
Já foi aqui falado, num certo regime o motor esforça-se menos para manter a velocidade, resultando num consumo menor.
Por exemplo entre os 90-120 km/h, o consumo instantâneo regista valores mais baixos desde que tem a box.
Claro que se acelerar a fundo o carro vai gastar ainda mais do que gastava.
Mas no geral a média terá baixado cerca de meio litro. O carro faz muita estrada e auto-estrada.
Com pouco mais tinhas feito uma reprogramação ! E ai sim, tinhas os 170cv e 380Nm.. porque com a box nem 10cv deves ter ganho.
Pouco mais? Andei a ver algumas casas e nenhuma fazia abaixo dos 350€. :sh)
De acordo, mas duvido mesmo muito dessas melhoria na eficiência...
A eficiência pode aumentar ligeiramente e manter o consumo; agora diminuir?!...
Claro que o FAP, etc, diminui a eficiência, mas, não é com repros e boxes que se tirar o FAP fora...
Além de que, o fabricante já optimizou a eficiência para aquele "hardware" original, por isso...
Só vendo as curvas de potencia e binário, mas, acho esse meio litro muito optimista....
E, a andar na cidade no pára-arranca?!
Quê? Desde quando é que a eficiência da combustão se mede pelo CO2 libertado?
Huh?
Eu vou parar de ler o que escreves...Mostra-me lá as formulas básicas da física para provar o que dizes. É que já não é a primeira vez que enuncias a física para te justificares sem que realmente digas algo de jeito.
Os gráficos não te preciso de mostrar, estão nos sites das tais reprogramações e powerbox's.
Não sei como é que tu estás.... mas, não podes olhar para ti, e pensar que são todos burros....
Tu é que és o esperto eu falo de factos concretos eu tenho uma box dessas na minha Audi 2.7 tdi e sem bem as difrencas
Os burros falam sem conhecer nöo é o meo caso.. O teu näo sei tens uma box destas ??? Pois............
Huh?
É melhor...
Não te sei dizer porque vivo fora do Porto e é raro lá ir. O Laguna só faz praticamente estrada e auto-estrada, e sempre a andar.
Mas em pára-arranca até acredito que gaste mais. Para ganhar velocidade os consumos devem ser iguais ou pouco superiores, apenas para manter velocidades é que podemos notar melhorias nos consumos.
Alguma ingenuidade por aqui é favor…
Meus amigos, uma box ou repro (bem feitas) em carros turbo, resulta num ganho de 25 a 35 cv.
As diferenças são notórias…
Dou aqui um exemplo que se passou comigo ao volante: O Opel astra GTC de 150 cv, totalmente de origem, fez um pico, com outro carro e perdeu. Na semana a seguir, com power box na mesma estrada a pisar em 2ª, o outro carro nem agua bebeu…
No teu caso, e, nessas condições em particular, acredito que sim![;)]
