Tópico dos Pneus
boas amigos
sem duvida que tem a ver com o peso, normalmente a pressao em bares sao 2 bares ou 30 psi,estamos a falar de ligeiros de passageiros,ate peso de 1000kg e com dois passageiros sem carga,depois depende tambem, da propria estrutura/tamanho/peso bruto etc, do carro,.por exemplo um carro ligerio comercial,ja pode exigir outro tipo de pressao nos pneus.
tal como os jipes.
deixo-vos aqui algo para conhecerem melhor um pneu,e tambem a sua construçao,onde podem ter uns conhecimentos mais profundos.incluindo os indices de velocidade.[;)]
espero que seja util e se tiverem alguma duvida disponham.
Pneus - Entendendo um pouco mais!
Voltamos a falar em pneus . É preciso que você saiba mais a respeito deste acessório que cumpre papel de vital importância no seu carro. Trataremos da estrutura do pneu e ensinaremos você a como "ler" um pneu.
Estrutura - é importante falar da estrutura do pneu para que você entenda a respeito dos dois tipos usuais de pneus: Diagonal e Radial. Embora o primeiro tipo venha tendo sua utilização depreciada, ele foi amplamente usado até década de 70 e, ainda é possível encontrá-lo equipando utilitários. O radial por outro lado é o tipo que normalmente vem em todos os carros de passeio.
Um pneu moderno consiste de diversos componentes, alojados dentro de uma estrutura de borracha moldada - a carcaça. O principal item estrutural é conseguido por meio de camadas de tecido misturado à borracha, as chamadas lonas. O papel das lonas é conferir rigidez e forma ao pneu. A maneira como estão dispostas as lonas é que vai determinar se um pneu é Diagonal ou Radial.
Se as fibras dos tecidos que compoem as lonas estão dispostas em ângulos de 45º, diz-se que o pneu é diagonal. Já os radiais caracterizam-se por terem as lonas com fibras indo de um talão ao outro (disposição radial). O talão é o nome que se dá ao cabo de aço revestido de borracha, que fica dentro da borda interna do pneu e é responsável por prendê-lo à borda das rodas. Além das lonas radiais, costuma-se adotar lonas de reforço - chamadas de cintas - colocadas longitudinalmente entre as lonas e a banda de rodagem, sendo confeccionadas de nylon ou de aço, que é no caso a razão do nome "pneus de aço".
Os pneus radiais devido às características de construção (disposição das lonas), possuem maior maleabilidade e, portanto, maior vida útil, aderência ao piso, maior maciez e menor atrito durante o rolamento do veículo. Os diagonais, por outro lado, por contarem com uma estrutura mais rígida (particularmente as laterais), são mais indicados para o uso em terrenos irregulares e uso com carga, daí sua utlização em utilitários.
Leitura - no momento que você tem que comprar pneus novos para seu carro você sabe identificar e interpretar todas as informações contidas na sua lateral? Se a resposta é não, então é para você que escrevemos este trecho, pois na lateral do pneu vem contidas todas as informações necessárias para que se possa adquirir o produto adequado as suas necessidades.
Na figura ao pé da página mostramos os dados referentes às características do pneu quanto a dimensões, tipo de construção (diagonal ou radial), índice de carga, velocidade, desenho do pneu, calibragem máxima, uso ou não de câmara de ar.
  • 205 - Largura de secção do pneu em milímetros (205 mm);
  • 50 - Percetual da altura da secção em relação a largura, também chamada de Relação de aspecto (50% da largura ou aproximadamente 102 mm);
  • R - Construção Radial
  • 15 - Diâmetro total do aro em polegadas (15 polegadas)
  • 86 - Índice de carga (normalmente as lojas especializadas dispõe da tabela indicativa de carga, que neste exemplo equivale a 530 kg)
  • V - Velocidade do pneu (da mesma forma que o índice de carga, existe um diagrama ou tabela que mostra a velocidade máxima para a qual o pneu foi construído, que no exemplo é de 240 km/h - vide figura acima)
  • TUBELESS - Indica que trata-se de um pneu que dispensa câmara de ar.
  • CV90 - Desenho dos sulcos do pneu.
É possível ainda notar outras inscrições no pneu e que significam se lidos da esquerda para direita e de cima para baixo:
  • Taxa Máxima de Carga de 1224 LBS
  • Pressão Máxima de 36 PSI
  • As lonas são compostas de 6 camadas, sendo duas de Rayon, duas de aço e duas de Nylon
  • As laterais tem lonas com duas camadas de Rayon
UM ABRAÇO
e sempre bom termos os conhecimentos basicos de um pneu para que nao sejamos enganados....lol
ass:ASTROPEL
deve ter a ver com o peso do carro+distribuição dos pesos, mas isto é td suposições ... não faço ideia, mas tb nunca me preocupei com isso
eu tenho uma mitsubishi 1.6 com medidas 195/55r15 de pneu e 1250kg de peso e ando com 2.6 a frente e tras mas diz de fabrica 2.4 e 2.3 e com carga maxima a + de 160km andar com 2.7, eu como ando quase sempre com peso max e de pé pesado no acelarador.
epahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!
queres ter um acidente amigo?????
essa medida o ideal sera 1.8 bar ou 26 psi
max.2,0 bar ou 30 psi
cuidado......
abraço
ass:ASTROPEL
boas..
alguem aki sabe qual a pressao ideal pra uns pneus 155/70 R13?
ando com 3.0 bar, axam q é mto?
A malta sabe escrever num forum na internet e não sabe procurar no carro, ou no livro de instruções, a pressão indicada pelo construtor.
E, pior, não se apercebem sequer da importância da correcta regulação de uma das mais importantes peças do carro: o pneu.
No meu caso, por exemplo, a pressão indicada - e que verifico em média 1 vez por mês - em rolamento normal e sem carga é de 2,1 bar (2,3 bar para vários ocupantes ou condução em alta velocidade).
Optei por colocar os pneus, sempre, à pressão de 2,3, que aumenta, muito ligeiramente, o feeling da direcção. E noto bem a diferença quando a pressão começa a diminuir e se aproxima dos 1,9/2,0.
Onde não houver os Asimétricos(>17) os GSD3 são uma boa opção, onde houver assimétricos, partilho da opinião que são claramente preferiveis.
Um Pequeno Aparte!!!!
amigo
provavelmente algumas destas pessoas teem uma viatura em 2ª mao e nao possuem a literatura do carro,(alguns stand que os vendem tambem nao lhes interessa que os clientes a tenham pq em geral teriam de ter tb o livro de revisoes[;)] )ao qual existe ainda em alguns carros na porta do condutor ou mesmo no tampao do deposito de combustivel esse referidos dados,mas tambem pode dar-se o caso do carro ter ja sido pintado e nao existir nada dessa literatura.[s)]
quanto a importancia a que te referes em relaçao á pressao dos pneus ,dou-te toda a razao.
deixo aqui ainda mais uma dica[:D]
pressao de inverno sempre no maximo aconselhadopermitido,de verao, o minimo[;)]
se tiverem duvidas eu explico porque[:cool:] .
abraço
ass:ASTROPEL
Pelo calor no verao e frio no inverno?
amigo
abraço
ass:ASTROPEL
amigo
abraço
ass:ASTROPEL
Porquê?
Thanks[;)]
abraço
ass:ASTROPEL
Relativamente simples; A pressão aumenta com o aumento da temperatura. Por outro lado o ar perde-se mais rapidamente porque os poros na parede da borracha aumentam (com a expansão devido ao aquecimento).
Nao sei se as diferenças são significativas mas é por isto que se recomenda que a pressão seja medida com os pneus frios (à temperatura ambiente) e não depois de aquecerem a rodar.
e nao so amigo.....
estamos a esquecer o aqua planing de inverno,o piso seco e quente no verao,experimentem o inverso das ditas pressoes?????
facam umas pesquisas em rallis,por exemplo,no gelo ou chuva,vejam que pneus e pressoes usam as viaturas.
e depois vejam em temperaturas quentes[;)]
eram a estes factores que me referia.
em certos paises da europa usam um jogo de pneus de inverno e outros de verao,infelizmente áquilo que ganhamos e ao preço dos materiais,nao podemos ter esse previlegio.
um abraço
ass:astropel
No meu Octavia para a medida que está lá, é de, 2.0 bar à frente e atrás. Só se estiver muito carregado, é que a pressão passa para 2.2 à frente e 2.4 atrás.
Como eu faço, o que o fabricante diz a nível de pressões recomendadas e outras coisas, os meus pneus apresentam um desgaste muito equilibrado e já vão com pouco mais de 22.500km e aínda com muito, mas mesmo muito piso pela frente!
Ora tenho estes preços:
Goodyear F1 Asy = 138 Euros
Dunlop Sp01 = 125 euros
Bridgestone RE050A = 165 euros
Nexen N3000 = 115 euros
Os outros nao vale a pena, pq vou para 1 destes, agora a duvida valerá bem a pena a diferença total para os goodyear?
Abraço
Abraço
Vale cada cêntimo! [;)] Esses Bridgestone estão caros... :confused:
Abraço
Tu é que sabes. Preferes gastar no chapeiro?
23€ de diferença entre um dos melhores pneus do mercado e uns dos quais, segundo opiniões avalizadas aqui do fórum, pouco valem, será que não compensa?
Boas, Tb acho esses preços um pouco exagerados!!! Radioactivo, vai ver o meu post com o preço de várias marcas! Eu optei pelos BRIDGESTONE POTENZA RE 050A. Obrigado a todos que me ajudaram na escolha. Cumps
Boas!
O civic coupé precisa de umas sapatas novas em 195/60 R15H... Estou quase convencido pelos ER300... Alguem que me aconselhe onde comprar mais barato na zona de lisboa/margem sul?
