Velocidade e energia
parabens "eu", está mais feliz?
podia ir buscar os inumeros quotes onde é referido que a massa "corta" nos 2 lados da equaçao, confirmando assim a teoria que a distancia de travagem nao varia (nem 1mm) com o peso, mas enfim, so faço favores a quem demonstra um pouco de respeito.
"você ta mt longe":D:D
venha a proxima oportunidade para demonstrarem teorias do secundario:D
Tudo depende do nível de aproximação à realidade que desejamos para o modelo matemático. Na aproximação de primeira ordem a massa pouca influência tem, como os resultados práticos demonstram.
Viste os resultados práticos? (pergunta para Luis Capelo)
O que tens a dizer dos casos em que os carros mais pesados têm distâncias de travagem inferiores?
como perdeu a razão na questão de variar a distancia de travagem, agora procura descredibilizar os outros no "português"
continuo a afirmar que contrariamente ao que voces diziam, a massa é um factor que não se pode "cortar" das equaçoes [:P]
Está visto que de português temos especialista, mas se acabaste o secundário na área de ciências... quem te ensinou física ia adorar ver este "post".[8]
citação:Originalmente colocada por eu
claro que depende do nivel de aproximaçao que se quer!
ninguem te impede de dizer que o carro trava em 50m, -50/+500 [}:)]
citação:
o 3com apresentou atempadamente um dos motivos pelo qual isso é possivel (tal como o aumento). foi gozado e foi-lhe dito que estava totalmente errado. agora quer justificaçoes? temos pena, nao tivesse gozado com quem tinha razao.
Ora bolas ... continuamos na mesma .... :)
Não será que o senso comum diz que quando a massa aumenta as distâncias de travagem ? Claro que sim ! Na prática é assim ? Claro que não ! Porquê ? Está nos resultados das travagens apresentados !
Porquê ? Expliquem vocês porque já estou aborrecido de responder a mim próprio :D
Mas deixo um desafio será que
F=Ma ?
E=mc^2
Ec=1/2Mv^2
Então porque razão Ed=niu*M*g*d ?
Daqui a bocado começamos a discutir todos os aspectos que influenciam uma travagem, como por exemplo:
- Temperatura do ar, do solo, dos travões e dos pneus
- Nº de mosquitos atropleados durante a travagem.
- Nº de grãos de areia atingidos.
- Limpeza do piso.
- Condutor tinha ou não almoçado, etc, etc.
E claro que todos eles influenciam as distâncias de travagem :)
hoje estou definitivamente com paciencia a mais.
Bem me parecia que não devia ter perdido tempo a tentar explicar algo a quem não quer perceber.
Se quiserem continuar enganados, força!
Se não, existem muitos livros e artigos na Internet sobre física.
Podem começar por aqui: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/crstp.html
Principalmente a parte que diz "Note that this implies a stopping distance independent of vehicle mass"
E já agora, desafio-vos a pesquisarem na Internet fórmulas de cálculo de distâncias de travagem. Será que a massa do veículo entra na fórmula? Pesquisem e depois digam alguma coisa.
Por mim, já não vou tendo paciência....
Fiquem bem
como ficou bem claro neste post, A MASSA NAO INFLUENCIA A DISTANCIA DE TRAVAGEM.
memo:
nunca duvidar de um engenheiro com mania que sabe tudo. mesmo com provas do contrario, ele continua a atacar
a massa influencia a maneira como os travões actuam. por vezes, o aumento de peso possibilita um extender do limite de aderencia dos pneus que possibilita aos travoes realizar mais trabalho (sem bloquear) e reduzir a distancia de travagem.
quando os travoes não são capazes de assimilar essa energia extra, a distancia de travagem alongará.
a distribuição de pesos no carro também poderá afectar a maneira como isto se processa.
Fiquem bem
memo:
Vamos fazer contas? 0.3% de diferença numa travagem a 130km7h... é uma variação imensa para uma massa incrementada em 35%.
Exactamente! Depende da capacidade do sistema de travagem. Se o sistema de travagem tiver potência suficiente, a massa não influi particularmente. Os testes parecem comprovar esta teoria...
powerslave, foi afirmado que a massa nao influenciava a distancia de travagem. ZERO MILIMETROS de diferença!!! ZERO (nao é 0.3%, é 0!)
claramente nao tenho nivel para esta conversa.
digo que a distancia varia com a massa e no fim confirma-se com dados reais que varia. so me resta dar o braço a torcer...errei...desculpem.
assim me retiro do post, cumprimentos
Eliselotus, esta é a última vez que te vou responder.
Sabes o que é um modelo matemático? Existe uma grande diferença entre dizer que numa determinada fórmula a massa corta e não influencia o resultado e dizer que na realidade a massa não influencia nem um milímetro a distância.
Nesta discussão procurei sempre deixar duas coisas claras:
a) A massa influencia pouco a distância de travagem; (não é o mesmo que dizer que não influencia nada)
b) Desde que, e só se, o sistema de travagem conseguir dissipar toda energia cinética
Referi isto em quase todos os meus posts. Se me esqueci de o fazer nalgum, foi distracção...
Para comprovar isso, deixo aqui cópias dos meus primeiros posts, que estão disponíveis para quem quiser ler as coisas como deve ser.
Desde que o sistema de travagem tenha capacidade suficiente para dissipar energia, a massa do veículo pouco influencia a distância de travagem.
No entanto, se ele estiver bem dimensionado, o aumento da massa praticamente não altera a distância de travagem. Isto é física pura.
Quanto a ti, Eliselotus, uma vez que andas a estudar Engenharia, se pensares um bocadinho (o que nem sempre fazes) também chegarás à conclusão que dentro dos limites de capacidade dos travões, a massa pouco influencia a distância de travagem.
mas também não piora, desde que o sistema de travagem seja capaz de dissipar a energia. O aumento da força de atrito equilibra a necessidade de mais força de travagem, daí que dentro de certos limites não existe grande diferença nas distâncias de travagem.
Isso significa que num carro normal, mais 100 ou 200 Kg não devem alterar significativamente a distância de travagem.
Fica bem.
