Disco Externo
pode ser isso..
pq ele por vezes reconhece e da aquele som caracteristico do windows qd se liga alg coisa usb mas dp vai a baixo, ou seja, reconhece e deixa de reconhecer de repente e dp volta a reconhecer e volta a nao reconhecer novamente.. :confused: :confused: :confused:
cumps..[;)]
Pela tua descrição ou é mesmo problema com a alimentação das portas USB do PC, ou então algum prob de software (menos provável).
Eu apontava com algum grau de certeza para a alimentação. Se tens muitos dispositivos USB ligados ao PC ao mesmo tempo, então aumenta a probabilidade.
Faz um teste muito simples: desliga tudo o que é USB (menos rato, é claro) e experimenta. Vê o comportamento. Se mesmo assim continuar com o prob, tenta aquela solução do HUB com alimentação. (há uns tempos atrás havia alguns da Conceptronic bastante baratos, que resolviam montes de problemas desses). A prova de que há problemas com a alimentação de discos USB auto-alimentados é que alguns modelos, nomeadamente os mais antigos, utilizavam duas portas USB para a alimentação. Eu tenho aqui em casa um modelo desses. No manual diz para experimentar só com uma, e caso não funcione, ligar as duas.
Cumps e boa sorte com o problema ;)
As portas USB não estão a fornecer a energia suficiente para por o disco a trabalhar.
O disco não tem uma ligação para alimentação adicional externa?
Eu também tenho um disco externo e ele no meu pc funciona bem. Quando tentei num pc de um amigo meu ele nao arrancava, a board em questão era uma msi, não sei se será a tua. A resolução do problema foi comprar uma placa pci com 4 portas usb e ficou resolvido o problema.
Tenta ver se o disco arranca quando o ligas à porta. Pra isso encosta o ouvido ao disco. Caso não o oiças arrancar é porque as tuas portas nao conseguem fornecer a corrente necessária para ele arrancar.
Abraço
Situação estranha com disco externo...
Boas!
Tenho um disco externo iomega de 360GB, nunca consegui passar para lá ficheiros com tamanho superior a 4GB (FAT32), ontem liguei o dito ao pc de um amigo e não é que aceitou tudo! Conteúdos de dvd's com mais de 4gb, e hoje tentei fazer o mesmo mas no meu pc e dá me sempre o mesmo de erro, por causa do tamanho do ficheiro bla bla bla....
Alguém tem explicação para isto?
Boas!
Mas os conteúdos dos DVD's era 1 só ficheiro com mais de 4GB... ou eram vários? :)
Se for varios ficheiros nao há stress ... ele aceita na mesma...
Que tal converteres o disco para NTFS ? ... ( a menos que trabalhes em win98 ou ME
"convert <partição>: /fs:NTFS" (sem as aspas)
Exemplo: convert c: /fs:NTFS.
mas vários ficheiros perfazendo um total de 4gb ou havia ficheiros individuais com 4gb ou mais?
Estou na duvida se vou perder os dados que lá tenho....?? 100gb +/-
quantos aos ficheiros não vejo o porquê de dar erro na cópia.
os ficheiros são todos menores que 4gb, pelo que não se põe o problema da limitação FAT32. o problema deve ser mais relacionado com as portas USB (drivers ou mesmo hardware).
quanto à conversão, é segura. chega-se mesmo a fazer em partições activas do SO sem problemas...
