Tópico da bricolage!
Tenho que fazer uma actualização em relação à minha experiência.
Parece que o UHU produz uma espuma mais densa que o Mistolin. No que diz respeito aos salpicos é melhor. No entanto, em limpeza efectiva, se o Mistolin não é mais eficiente (em remoção do bolor e devolver a brancura à parede) pelo menos parece.
Alguém tem conhecimento de boas empresas a trabalhar a tirar manchas em pedras moleanos do chão de uma sala? Tive uma que fez um orçamento e quando foi para adjudicar saltou fora... :sh)
A minha sala está toda manchada devido quer às travessuras do miudo quer a um gato que tenho que por vezes tem problemas de estômago e vomita (ácido com pedra...KO).
Pretendias fazer um polimento?
Nem sei que te responda. Se por um lado sim pois provavelmente será a maneira de tirar algumas das manchas, por outro gostaria que houvesse algum produto que limpasse estas manchas.
Quando o meu filho for maior pretendo trocar este chão por cerâmica e deixar a pedra de vez devido às dores de cabeça que dá, pelo que não tenho muito interesse em investir 600 ou 700€ como me orçamentaram anteriormente.
Não há muito que possas fazer aí, isso não é como tirar nódoas num tecido.
Na verdade, a pedra corroeu e a solução é o desbaste da pedra e posterior selamento.
Dependendo da profundidade do dano, poderás disfarçar a mancha mas será impossível de retirar completamente.
Conta também com o fim do mundo em cuecas no que toca a pó dentro de casa, pois vai gerar um pó fininho que se entranha por todo o lado.
O moleanos é uma pedra muito bonita mas é delicada, estraga-se com muita facilidade e absorve tudo o que lá se derrama (diz a pessoa que já teve moleanos em casa).
Ia substituir a fechadura do tapa-sol mas tenho uma calha que não a deixa sair. Tenho de desmontar a porta toda!?
Penso que a fechadura foi montada com a porta já completa. O espaço que tapa a fechadura parece ser o mesmo à direita. Remove os parafusos e verifica se ela não sai pelo espaço livre.
Duas frases que o meu cota me ensinou e que se aplicam nesta situação:
"Isso não nasceu aí"
"Umas pancadinhas de amor"
Pois é isso mesmo. Parece que tive alguma sorte com os riscos que o meu filho fez no chão, porque a pedra absorveu a tinta sim mas também deve ter absorvido agua e produto de limpeza que lá colocámos várias vezes e já mal se nota os riscos.
De facto esta pedra é bonita mas é uma treta para a manter.
Já me falaram exactamente sobre essa questão do pó, mas não quero estar a meter por cima para não desnivelar o chão comparativamente ao resto da casa. Vai ter mesmo que ser daqui a uns anos quando conseguir ter o miudo fora da sala uns dias... :(
Há umas semanas atrás fiz uma renovação no escritório cá de casa. Secretária nova, armários de parede e armários de chão, estantes, uma pintura nos tetos e paredes, tratamento das madeiras das janelas.
Uma coisa que achei logo que iria sentir falta em relação à anterior secretária era a gaveta. Aproveitei as ferragens da antiga, comprei uma placa de madeira, não centrei propositadamente, pois a forma como utilizo, pressupõe a rotação de um lado da secretária para outro e fica-me mais enquadrado com o ecrã. O que posso dizer é que fica bem mais confortável.
  • Like
Reactions: nto
Por baixo da banca da cozinha, a prateleira costuma aparecer com água. Após muita análise, não me parece haver infiltrações pela pedra, nem pela banca. Quer-me parecer que os tubos do escoamento de água, encaixam, mas ficam algo folgados. Tem 2 ou 3 emendas e pareceu-me que estavam com água pelo lado de fora.
Há algum material mais próprio para "colar" ou vedar esses tubos? É que a parte de trás não é propriamente acessível para aplicar algum silicone ou algo similar.
Agradeço a ajuda. A nível de pichelaria não tenho quase nenhuns conhecimentos.
Se não consegues meter silicone, cola também não vai ser fácil e depois para desmanchar até pode ser mais complicado. O silicone podes meter sem ser com o tubo e a ponta.
Tentava ver apertos, e se possível desmanchar e colocar peças novas ou no mínimo borrachas.
Edd :)
Já viste como estão as anilhas de borracha / o-rings dessas emendas?
Tive um problema semelhante, e foi só substiruir umas anilhas e ficou resolvido.
Mete fotos disso para se perceber melhor do que estamos a falar.
Parece-me nesta emenda:
E estou meio duvidoso se não sairá água por aqui também.
A questão é que esses tubos conseguem-se puxar bem para cima e para baixo, sem fazer grande força, ou seja, estão encaixados, mas não há nada a prende-los. Parece-me que numa determinada posição deixou de verter água, mas como costumam estar ali os produtos de limpeza, às vezes empurra daqui ou puxa dali e é capaz de mover o tubo o suficiente para ficar numa posição em que saia alguma água.
Tanto pode ser em cima como em baixo, em cima parece ter sido feito uma junção com calor, até parece ter dilatado o tubo. Em baixo é uma fêmea que supostamente deve ter um o-ring.
Se não quiseres perder muito tempo com isso é colocar silicone e ir pondo o olho.
